Déplacer la partition C: - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:24:43
euh... j'ai pas compris grand chose... Tu dis que tu as installer le BIOS sur ton SSD ? tu peux me dire comment tu fais parce que le bios c'est sur une mémoire morte sur la CM....
Et pas compris le coup deplacer C:...
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:30:40
Désolé de m'être mal exprimé, bon je recommence j'ai installé mon windows sur le SSD mais la partition C: est sur le SSD aussi ( l'endroit ou il y a programes files et tout le toutim). J'espère ne pas me tromper
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:38:09
bas je voudrais deplacer l'endroit ou j'installe tous mes logiciels soit sur le HDD et non le SSD
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:41:44
Bah au moment d'installer ton logiciel tu peux choisir l'emplacement...
T'en a tant que ça des logiciel à installer pour remplir ton SSD ? (A moins que tu es pris un ssd de 60Go...)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:49:38
Y'a pas moyens de mettre mon HDD en disque principale pour que les logiciels s'installe directement dessus sans que j'ai a vérifier a chaque fois ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:53:22
Si. Tu installe windows sur ton hdd
Il y a peut être une option mais je ne la connais pas... Et puis de toute manière j'en vois absolument pas l'intérêt puisque le but du ssd c'est la rapidité pour les logiciel justement (et Windows aussi bien sur) donc si tu installe tous tes logiciel sur le hdd c'est un inutile d'avoir pris un ssd...
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:06:17
Carrément, ça sert strictement à rien.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:07:40
Je voulais juste éviter de le cramer trop vite avec un tas d'écriture inutile si tu vois ce que je veut dire et puis avec 120 Go je ne vais pas installer grand chose. Merci comme même pour ton aide sur ce bonne soirée !
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:09:08
Pas de risque de le cramer va, au pire c'est les jeux que tu peux choisir d'installer sur le HDD par manque de place, mais ne t'inquiète pas de la durée.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:21:33
C'est net que vu le volume d'écritures que peut supporter un SSD moderne, c'est pas vraiment un soucil, il sera devenu une pièce de musée bien avant que sa MLC ne soit HS
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:02:06
hamyl a écrit : Je voulais juste éviter de le cramer trop vite avec un tas d'écriture inutile si tu vois ce que je veut dire et puis avec 120 Go je ne vais pas installer grand chose. Merci comme même pour ton aide sur ce bonne soirée ! |
avec 120Go, il y a de quoi faire.
Le mien n'est rien qu'à 35Go.
Je n'ai aucun jeux.
Juste de la bureautique et des logiciels photos performants.
Si tu n'as pas assez de place tu peux toujours mettre tes fichiers temporaires et cache sur ton DD et supprimer le fichier de mise en veille qui ne sert plus.
Au lieu de mettre le pc en veille prolongé autant l'arreter.
Si tu as beaucoup de mémoire (8go) tu as aussi la possibilité de diminuer le fichier swap mémoire virtuelle..
Marsh Posté le 09-02-2014 à 16:58:22
Les temps et cache sur HDD c'est totalement stupide, si c'est pour mettre tout ce qui à besoin de vitesse sur un HDD autant économiser le prix d'un SSD.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:36:26
SH4 Origon X a écrit : Les temps et cache sur HDD c'est totalement stupide, si c'est pour mettre tout ce qui à besoin de vitesse sur un HDD autant économiser le prix d'un SSD. |
en théorie peut être, en pratique cela ne ce remarque pas.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:57:44
Bonjour tout le monde j'ai un petit problème mais d'abord je vais vous raconter une histoire. Voilà mardi en début de semaine j'ai reçu ma dernière du pc que j'avais commander mais étant internes j'ai attendus ce week-end pour le monter , mais maintenant qu'il est monté j'ai un petit problème, effectivement j'ai installé mon BIOS sur mon SSD ( jusque la tout va bien) je formate mon HDD mais le problème c'est que la partition C: ce trouve sur le SSD et ma question est comment la déplacer sur le HDD et que tous les autre s'installe sur celui-ci ? Merci d'avance
