DD (1996) IDE ne démarre pas avec la nappe branchée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:39:39
Hello.
Peux tu nous donner les modèles exacts des disques qui ne fonctionnent pas?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:07:52
| zonka a écrit : Hello. |
Oui, les voici :
CONNER CFS1275A daté du 3/96 (MADE IN ITALY)
d’ailleurs ce modèle se vend plus de 190 dollars sur e-bay!
http://www.ebay.com/itm/Hard-Drive [...] 1161366448
MUSTANG 4525A daté du 10/97
MAXTOR 91531U3 daté du 28/01/2000
celui-ci est à 67 $ sur e-bay
IBM DESKSTAR IC35L040AVVA07-0 daté de 02/2002
il fait 41,1 GB
Aucuns de ces 4 DD ne fonctionnent avec mon boitier extérieur. Ce sont mes DD donc je suis quasi certains qu'ils ne sont pas en panne, ils ne sont jamais tombés et étaient entreposés dans une armoire.
J'espère que vous pourrez m'aider. Mon but et de vérifier ce qu'il y a dessus avant de les jeter (d'ailleurs pourquoi des DD de 1996 se vendent aussi chères sur e-bay?)
Marsh Posté le 29-10-2016 à 21:08:21
y a sûrement un souci de compatibilité IDE, les disques sont plus que probablement en mode ATA 1/ PIO 0 à 2, et ton BUS IDE de ton boitier est en ATA 7 / UDMA 133, pour les HDD de 96/97, pour l'IBM je vois pas.
Si ces disques sont si chers, c'est que pour des amateurs de machines anciennes, ces disques sont essentiels.
y a des moyens de mettre des CF ou des SD-Cards via des adaptateurs intelligents, mais c'est pas pareil.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 02:27:56
L'idéal serait de tester ces disques "en direct" sur une machine assez ancienne, en UDMA33 (cordon 40 broches, pas 80).
Les disques peuvent aussi être décédés depuis le temps (mais c'était increvable ces bêtes là, contrairement aux actuels
Les positions de jumpers sont souvent différentes selon les disques : tu es certain que tu es en MASTER (voire en SINGLE) à chaque fois?
Bon, perso, j'ai des machines pour tester ce genre de choses, mais dans ton cas, le boitier externe pour disques UDMA66/100/133, c'est moyennement idéal effectivement
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:45:42
Merci pour vos réponses.
Je mets bien les jumpers sur MASTER sur chaque disque.
J'ai à la cave un PC avec une carte mère de 2011, c'est une P7P55D-E et je crois qu'il y a un connecteur IDE dessus.
Si j'ai le temps je vais tester les disques sur ce vieux PC. Je n'ai pas de PC plus ancien.
A bientôt
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:51:06
Bon c'est de l'IDE récent => https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Mais au moins tu brancheras tes HDD directement sur:
- un vrai controleur IDE
- une vraie alimentation de PC
Contrairement au boitier USB externe où ça génère classiquement 2 incertitudes ![]()
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:59:40
Même avis : brancher les DD sur un contrôleur IDE "moderne" (genre mobo de 2010 ou avant qui avait encore cette connectique).
Comparé au boitier USB avec un contrôleur misérable ça devrait grandement aider à la reconnaissance après un petit tour dans le BIOS.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:16:46
Afin de faire du tri dans les vieux DD que je stocke et qui me prennent de la place, je voulais en brancher certains pour voir ce qu'ils contiennent avant de les jeter.
J'utilise un boitier externe pour DD IDE, alimenté par un transfo et branché en USB vers le PC (win 10).
Ce boitier fonctionne bien avec un DD de 2004 en IDE et avec le jumper en MASTER. Je vois les fichiers sur le PC et je peux copier, supprimer etc...
Mais quand je remplace ce DD de 2004 par un DD de 1996 ou un de 1998, le disque ne se lance pas. Il faut que je débranche la nappe IDE et là je l'entend se mettre en marche. Le DD de 1996 et celui de 1998 sont bien en MASTER.
Savez-vous pourquoi les DD de 1996 et 1998 ne se lancent pas lorsque la nappe IDE est branchée?
Connaissez-vous ce problème et savez-vous si il existe une solution?
D'avance merci
A bientôt
