Demarrage HDD P-ATA
Demarrage HDD P-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 12:02:08
Bonjour tlm,
Suite au claquage de ma carte mère, j'ai remis à jour ma config PC:
Asus M2N4-SLI
AMD Athlon 5200+
DDR2 1GB
La dessus j'ai remis mon (tres) vieux disque dur pata seagate 80GB ou il s'y trouve mes fichiers important et winXP...
Malheureusement l'ordi ne veut pas démarrer XP sur ce disque. Il le reconnait mais ne demarre jamais sous windows!
Est-ce qu'il faut regler qqchose sous le BIOS pour qu'il puisse demarrer en p-ata? Dois-je acheter un s-ata et le mettre en master?!
Marsh Posté le 18-08-2007 à 12:30:00
tu veux dire que le pc commence son boot, tout vas bien, mais plante lorsqu'il faut lancer windows.
euh ... qui dit changement de CM, dit réinstallation de Windows ! (enfin presque ... mais bon ...)
Si tu espères que ton "vieux" Windows réglé/utilisant les drivers correspondant à ton ancienne CM et son chipset, marche avec la nouvelle CM  ... cela ne sera pas vraiment le cas (enfin pas comme ça)
Si tu as peur de prendre des donner en réinstallant Windows par dessus ton ancien windows ben :
- emmène ce DD chez un ami et copies ton documents (puis grave les, ou  partition le disque dur de façon à copier tout les documents sur la deuxième partition, et tu installera Windows sur la 1ère chez toi)
- obtient un autre DD, et installe Windows dessus, et accède aux données du DD 80Go simplement comme un autre disque
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
