Démarrage aléatoire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:54:33
peut etre un probleme de cluster abimé sur un fichier de boot...
essaye de reinstaller windows pour modifier les fichiers de boot,
ou avec des utilitaires disques : defrag/chkdsk ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:05:11
J'ai fais une défrag et un chkdsk et ça n'a rien donné
Justement je voudrais éviter de réinstaller windows, c'est pour ça que je demande d'abord de l'aide ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 09:46:18
Salut,j'ai eu le meme probleme il y a quelque temps : DD SATA qui claque et reboot a suivre pendant le test de la memoire...
J'ai tout teste pour finallement me rendre compte que c'etait l'alim qui deconne.
J'ai change depuis et plus aucun probleme !
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:28:23
| pata chon a écrit : Salut,j'ai eu le meme probleme il y a quelque temps : DD SATA qui claque et reboot a suivre pendant le test de la memoire... |
J'y avais pensé aussi, par contre moi ça ne reboot pas lors du test de la mémoire, ça ne reboot jamais en fait, c'est moi qui reboot manuellement quand ça freeze après l'écran de lancement windows...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:36:16
Les probs de memoire ou l'alim ca fait reboot certes, mais les prob de dd (autre que celui de son controleur d'alimentation) ca fait freezer avec de vieux grattements.
Secteur defectueux sans doute dans ton cas je pense. Il faudrait les isoler avec l'utilitaire correspondant a la marque de ton disque, voir et graver le boot cd sur www.ultimatebootcd.com et booter dessus en choisissant le logiciel correspondant.
Ou sinon aller directement sur le site du fabriquant de ton dd, ils fournissent quelques logiciels pour ca en general.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:25:10
Bonjour à tous
J'ai un problème qui commence à devenir très ennervant ...
Depuis maintenant un petit moment, le démarrage de windowx xp professionnel sur mon pc est plus qu'aléatoire, je démarre le pc, l'écran "windows xp" arrive avec la barre bleu, et passé cette écran en général l'écran freeze et le démarrage se bloque.
Je post ici car je pense que c'est un problème de disque, en effet lorsque je démarre le pc, mon disque dur monté en sata fait un bruit étrange, comme s'il sautait et une sorte de "clac" se fait entendre ...
Le problème est qu'il peut démarrer 3 ou 4 fois de suite sans problème alors qu'il me faut parfois le rebooter manuellement 10 fois avant que windows ne démarre normalement... La seule solution quand il freeze étant de le redémarrer à la main en mode barbare ...
J'ai aussi remarqué que lorsque le pc freeze, le disque ne gratte plus, alors qu'il gratte et donc charge les données lorsque le démarrage s'effectue bien.
Ensuite une fois lancé, windows et le pc fonctionnent parfaitement.
J'espère avoir été clair, avez vous une idée de mon problême ? Disque mort ? Problème windows ??
D'avance merci pour vos réponse
