defragmentation impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:19:28
Verifie avant si t'as au -10% d'espace libre sur ton DD,supprime ts tes fichiers temporaires,ou alors essaye,pr voir, de défragmenter en mode ss échec
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:39:43
Bonsoir
 , je déterre ce topic car G 1 soucis similaire.
La config : C.M. A-Trend i440BX, P!!! 500 slot one, 128Mo Ram, Kyro II 64 Mo et DD SAMSUNG 4.0 ATA33 5400 rpm.
Le tout sous Windows 98 première édition.
Il y a 2 partitions :
C: = 1 Go sur laquelle G installé Win98 (452 Mo libre).
D: = 3 Go sur laquelle G tous mes logiciels et fichiers de travail (1.02 Go libre).
Ce partitionnage date de cet été avec fdisk, après 1 formattage bien sur. Je précise que CT la 1ère fois que j'utilisais fdisk, et par la même que je partitionnais ce disque vieux de 4 ans ~.
Donc mon soucis est le suivant : scandisk OK (standard et minutieux) sur les 2 partitions (C: et D: ), mais défrag impossible sur D:, alors que ça marche nickel pour la C:...
HELP !! ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:17:35
Je précise que depuis ce formattage + partitionnage de cet été, je ne suis jamais parvenu à défragmenter cette partition D: ...
Mon DD comence donc à gratter sévère pour tout et n'importe quoi, j'en peux plus là... Et comme je ne fais que du Photoshop / Illustrator avec... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:31:58
tu as essayé en mode sans echec ?
tu paut aussi utiliser un autre défragmenteur , par ex celui de norton
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:17:20
aaaahhhh...! enfin une réponse !!
C'est pas bête ça ! le mode sans échec ! Faudra que je teste
Sinon, je n'ai pas d'autres outils que le défragmenteur intégré de Win98... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:19:20
le mode sans echec c surtout pour zapper tous tes prog qui se lancent au démarrage
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:37:29
"Windows ne peut pas terminer la déffrag du lecteur, des pb sont apparus. Cliquez sur Aide, faites un ScanDisk... etc... - Identificateur N° : DEFRAG00205"
Voilà le message que G quand je lance la défrag' de D: . Il met ~ 30s pour arriver à 10%, puis ce message apparait...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:39:34
ton DD a des secteurs défectueux, donc defrag peut pas se faire
essaie de passer un scandisk toutes options
edit : sous dos le scandisk !
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:39:35
mal barré pour ton dur
essaie de tester le disque avec les outils du constructeur
fait une recherche sur UBCD sur hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:54:15
| Black Hole Sun a écrit : ton DD a des secteurs défectueux, donc defrag peut pas se faire   |
"Ce partitionnage date de cet été avec fdisk, après 1 formattage bien sur. Je précise que CT la 1ère fois que j'utilisais fdisk, et par la même que je partitionnais ce disque vieux de 4 ans ~.
Donc mon soucis est le suivant : scandisk OK (standard et minutieux) sur les 2 partitions (C: et D: ), mais défrag impossible sur D:, alors que ça marche nickel pour la C:... HELP !!"
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:56:30
Comment on fait pour lancer le scandisk depuis l'invite MS-DOS ??
Marsh Posté le 09-01-2004 à 00:14:46
tu fais F8 au boot pour avoir le menu.
Tu boot en DOS
scandisk.exe
Marsh Posté le 09-01-2004 à 09:36:08
a mon avis tu devrais t'empresser de faire une mega sauvegarde de ton dur puis eventuellement un loformat car a mon avis tu as des secteurs defectueux que scandisk de windoz ne vois pas ! un conseil achete un novo disk dur 40go 50euros environs sa serais bcp mieux car si il ya effectivement des secteurs defectueux ben je donne pas longtemps au gros souci.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:54:31
OK merci. Pour la défrag sous dos, coment lui indiquer la partition à défragmenter ? Il va me le proposer tout seul ??
Pour la vie du DD, je m'en cogne, car j'aurais un nouveau PC d'ici quelques semaines
 . Mais bon, d'ici là, faut que ça tourne 1 minimum quand même !
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:15:53
Alors...
1) G pas trouvé "o&o defrag" sur www.telecharger.com...
2) G pas réussi à défragmenter ma partition secondaire D: , même en mode sans échec.
3) G fait un scandisk + contrôle surface disque da la partition C: sous MS-DOS : Aucun problème détecté.
4)... mais je ne sais pas comment faire de même avec la partition D: ...
5) On ne peut pas défragmenter sous MS-DOS apparamment.
Des solutions sivouplé ?!?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:45:30
NT4, c'est compatible Windows 98 FE ?? Car G pas XP moi ! ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:01:46
J'ai déjà eu ce prob, j'ai fais un scandisk qui a réparé qlq erreurs qui empechaient de défragmenter.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:22:23
| langamer a écrit : J'ai déjà eu ce prob, j'ai fais un scandisk qui a réparé qlq erreurs qui empechaient de défragmenter.   |
Sauf que G fait +ieurs Scan minutieux sur mes 2 partitions ces derniers jours et qu'ils n'ont rien trouvé. Cela doit faire 3 ans que je fait 1 fois par mois 1 scan + defrag.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:27:31
ReplyMarsh Posté le 10-01-2004 à 20:29:53
au fait le dfragmenteur 0&0 version 6 il existe un moyen de le faire marcher sans qu'il soit obligé de ce connecter sur le net ?
Personne ne sais ???
Marsh Posté le 12-01-2004 à 08:29:59
j'ai trouvé la solution, chkdsk, puis defrag en mode sans echec..
Marsh Posté le 12-01-2004 à 08:44:58
Tant mieux pour toi !
 Moi en tout cas J arrive toujours pO... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:37:36
Diskeeper lite : 12 Mo
 C'est beaucoup plus efficace que le défragmenteur de Windows.
Ceci dit ton disque dur m'a l'air d'être au bout du rouleau...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:06:32
sous xp pro, la defrag de mon dd démarre et s'arrête à 3%.. comment faire pour forcer la défragementation ?
