debit transfert DD qui fait le yoyo
debit transfert DD qui fait le yoyo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 11:07:48
Bonjour !
Voilà j'ai voulu tout bêtement transférer des données entre deux DD externe USB 3 mais tournant sur des ports USB 2.
Le transfert débute normalement mais ensuite le débit chute vers moins 1Mo/s. Ça dur un moment puis le débit remonte jusqu'à env 30Mo et rechute.
J'ai tenté de faire la copie sur deux machines différentes toutes les deux sous Seven, ça ne change rien. J'ai ensuite tenté de copier d'abord sur la machine donc un DD interne et là même PB.
J'ai enfin booté sur un LiveCD Ubuntu et même soucis.
Pourtant quand je lis les Données sur le DD source aucun soucis les fichiers sont lus sans PB avec déplacement en avant et arrière durant la lecture des fichiers ....
le DD est un Seagate Expansion de 500 Go USB 3.0 neuf il a genre 15 jours, il avait fonctionné sans pb jusque là j'ai quelque chose comme 80 Go de données dessus.
J'ai utilisé Seatools for Windows j'ai fait un bon paquet de test et ça me dit que tout va bien ....
Bref je ne comprend rien....
Si quelqu'un pouvait venir éclairer ma lanterne ??
Merci d'avance !
Message édité par maxmad le 08-10-2012 à 14:15:31
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:16:55
ben attention, lorsque tu copies de tous petits fichiers, le débit rallenti, c'est normal ...
pour tester, copie que de gros fichiers, et là tu verras ;)
Jc
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:55:00
Ben là j'ai bien vu .... par exemple après déjà 5 Mn d'attente avec un débit de merde pour 750 Mo à transférer il indiquait encore 12 Mn restantes .....
J'ai installé Seatools pour voir et j'ai fait une bonne partie des tests pour lui tout va bien .... Les tests sont passés ....
Lorsque je copie du PC vers le DD externe j'ai des saccades au niveau de la copie mais le temps est encore acceptable .... Par contre que ce soit sur un Linux, Xp, Seven ou même un Mac en copie du DD externe vers la machine c'est interminable ....
Ca donne l'impression que lorsque le débit monte ça ne tient pas et il redescend aussi vite.
Message édité par maxmad le 08-10-2012 à 14:02:17
