Débit En Raid 5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:59:02
salut
débit en écriture ? tout a fait normal,
le raid 5 avec la fonction raid des cartes mère est a proscrire
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:14:03
ok merci
pourrait-on me conseiller un controller-Raid avec 3-4 ports.
javait penser a celle-la :
http://www.materiel.net/ctl/SATA1/ [...] bulk_.html
dans la même gamme de prix Merci.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:21:16
du PCI faut pas esperer faire plus de 100 Mo/s
ps :en allemagne tu peux facilement trouver des highpoint 2300 a moins de 150€
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:30:41
Un perc 5/6 d'occase sur ebay, ca poutre pas mal & c'est pas bien cher. J'avais sauf erreur payer ma perc 6 180€ à l'époque.
Les highpoints sont aussi très sympa, mais la gamme 2xxx est pas terrible car le raid5 est sauf erreur en SW aussi (j'en avais une, les perfs étaient pas incroyable). La gamme 3xxx ((voir même 4xxxx) est très bien, grace au chip intel très efficace, j'ai une array sur un controleur RocketRaid 3520 qui depasse sauf erreur les 400mb en lecture.
Je vais aller refaire histoire de te montrer un peu ce que ca donne.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:30:53
le raid logiciel comme celui de ta cm n'est pas conseillé pour les perfs.
+1 madpro pour les highpoint rocketraid
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:51:53
| krusty33 a écrit : le raid logiciel comme celui de ta cm n'est pas conseillé pour les perfs.  |
qui ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:10:12
sur quel site me conseiller vous d'acheter ces produit qui sont asser difficile à trouver ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:28:35
Voila les benchs, ca casse pas des briques... Si les performances te préoccupent un tans soit peu je te déconseille fortement d'aller en dessous du RR 35xx chez highpoint (la gamme 23xx étant pseudo SW en Raid5). Si jamais il existe aussi sauf erreur chez adaptec un excellent controleur assez bon marché: Le raid 5805.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:34:36
je n'est pas spécialement besoin de performance en ecriture min 100mo/s et max 150mo/s.
J'aimerai surtout respecter mon budget, entre 100 et 160€ la carte.
avec un connecteur pci-e x1.
si elle existe.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:35:50
la je suis a 15mo/sec avec ce raid 5 lol, je sais pas si on peut faire plus bas ^^
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:41:23
C'est quoi tes 3 disques durs au juste ?
3 disques durs 1.5T WD green ?
Tu les as connecté ou ? quel connecteur ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:50:02
pour les disque il s'agit de ce modele  //www.ldlc.com/fiche/PB00095843.html
ils sont sont connecter sur les port 0-1-2 sata de la carte mere
puis j'ai crée un volume raid-5 strip par default.
voila le résultat ^^
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:57:03
la carte RocketRAID 2300 ma l'air pas mal mais à acheter à l'étranger vue les prix en france.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:02:44
| jean456 a écrit : la je suis a 15mo/sec avec ce raid 5 lol, je sais pas si on peut faire plus bas ^^ |
Ce que tu n'as pas l'air de bien comprendre c'est qu'un controleur qui ne dispose pas d'un chip pour faire du vrai RAID5 HW risque de t'offrir des performances tout autans pourries... Tu peux certe payer que 160€ mais il y a de fortes chances pour que ton taux d'écriture passe à genre 20-25, voir même baisse. Dans ce cas la autans rien acheter...
Sans entrer dans les détails, lors de l'écriture sur une array raid5 une parité est calculée. Ce calcul fait extensivement appel à des instuctions XOR. Si la carte ne dispose pas d'un chip capable de faire ce traitement, c'est au CPU de s'y coller. Donc suivant ton CPU et la charge de ce dernier c'est forcément beaucoup plus lent que si c'était fait onboard. De plus, la latence est plus élevée (tu passes par le bus PCIe) et les instuctions XOR doivent aussi passer par le scheduler (bonjour la latence).
Ta carte mère et la RR 23xx ne disposant pas du chip et ayant un comportement très similaire il y a de très fortes chances pour que les résultats soient proches.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:28:30
ok je voit quel carte me conseillerais tu pour avoir des performance raisonnable.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:37:51
| fun_key a écrit :   |
la 2300 se debrouille plutot  pas mal sur le raid 5 pour un simple HBA
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:49:16
Effectivement c'est pas du tout les même performance, en meme temps vue le prix de la RR 3510, je comprend.
Petite question apart est-il possible de mettre une carte pci-e x8 dans un slot Pci-e x16 (normalement pour la carte graphique)?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:53:13
oui , tu peux mettre n importe quel carte PCIE dans "n'importe quel" slot PCIE
Marsh Posté le 04-09-2010 à 20:12:23
| jean456 a écrit : pour les disque il s'agit de ce modele  |
Et tu comptes y mettre quoi sur ce Raid 5 de 3To ? des données ? Windows ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 20:21:17
Ok... merci pour l'info...
Je vais m'abstenir de donner mon avis sur ton soucis de Raid... J'ai peur de déchainer les critiques en tout genre, mais je te souhaite bonne chance pour ton Raid 5.
Quoiqu'il en soit... regarde bien si les pilotes Windows 2008 Serveur sont fournit avec ta carte controleur avant l'achat (Contrairement au controleur intégré qui ne supporte que Windows 2003 Serveur, dixit le site Gigabyte).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 20:21:56
Humm...
Si on regarde ici c'est plutot beaucoup moins bon: http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] ndex6.html
Voir le graph "HD Tune write" (et la page d'après c'est pire encore...)
Et je parle pas dans le vent, j'ai eu un RR 2220 qui est assez proche (en PCI-X) et c'était pas vraiment ca.... La carte ne dispose d'ailleurs même pas de cache apparament.
J'ai donné mon avis (assorti de benchs), après tu fais comme tu le sens; je suis pas là pour polémiquer. Je serais le 1er ravis si un bon controleur RAID coutait 25€ :-)
Le bon deal était les perc5/6 sur ebay recupérées d'anciens serveurs (ebay!); ca se trouve apparament plus vraiment mais tu pouvais t'en tirer à genre 190€ tout compris (carte, batterie, cables) une paille compte tenu des possibilités du controleur.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 20:43:48
| fun_key a écrit : Humm...  |
c'est assez drole sur les 4/5 test des 23xx seul celui de tweaktown donne un write aussi bas les autre le donne a 120/130Mo/sec
Marsh Posté le 04-09-2010 à 21:14:27
Effectivement madpo, c'est assez étrange. Certainement une histoire de caching ("write back", "write through" ). Mais il est tout autans étrange que le RAID5 de la carte mère soit aussi peu performant, il n'est pas censé être performant, mais 15mb/sec c'est vraiment rien. Normalement sur un ICH9R ca devrait tourner autour des 50 mb/sec.
Avant de tout changer jean456 controle tout de même que tu n'as pas désactiver tes caches en écriture. Et si réellement tu veux changer, je serais toi je m'orienterais plutot sur ce qui suit:
Voila une alternative tout à fait potable + ou - dans ton budget:
- http://cgi.ebay.de/Dell-PERC-6-i-6 [...] 20b2c5a641
- http://cgi.ebay.de/Slot-Blende-Bra [...] 45f4871abf
- http://cgi.ebay.de/SAS-Controller- [...] 588952594e
On peut meme bricoler pour l'equerre PCI, si t'as des vielles cartes ca peut passer; sinon en magouillant avec du scotch....
Avantages:
- Le controleur est dans un tout autre segment, bien plus pro (chip dédié au XOR onboard)
- Presence de cache (256mb)
- Batterie alimentant le cache en cas de coupure de jus pas de bobo
- Possibilité d'extention: jusqu'à 8 HDD sans sas/sata expander. Tu peux par la suite rajouter des HDD à ton array et étendre ton array de manière transparente sans perte de donnée
- Performance
Désavantages:
- Occasion => Garantie limitée
- Event. frais de douannes
- C'est de l'ebay, si ca se passe mal faut savoir s'exprimer en ENG pour communiquer avec le vendeur
Un peu de lecture sur le perc 5, le papa du 6: http://www.overclock.net/raid-cont [...] -tips.html
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:10:35
BOnjour
je vien sur le forum pour vous demander comment faire ou d'où viens le problème.
J'ai crée un raid 5 avec 3 disques le problème c'est que le débit tombe à 15mo/seconde.
ma config :
Windows server 2008 R2 en demo
disque dur 1.5T WD green
proc E6500
ram 2go crucial
carte mere EQ45M-S2 dont le Raid 5 est integrer.
Disque formater en GPT et formatage normal NTFS.
Voila si vous pouvait me dire quoi faire, ou si sa viens de la carte mère.
Quel sont les débit normaux?
