Ddur externe, merdasse - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:09:23
a tu essayé de le monter en interne et d'utilisé pc inspector
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:11:16
http://www.pctuning.cz/ilustrace/c [...] -setup.exe
Hdtach 3
Essai de le tester avec ce prog ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:11:36
non je n'ai pour le moment qu'un portable ;-(
Mais je prends les conseils, je devrais avoir un pc fixe a ma dispo demain
Pc inspector tu dit donc...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:14:35
et acronis.com ?
disk director suite 9.0 ne bug pas sous XP
de plus il a un mode de recuperation de donnees sous UNIX
BOOT sur : CD ou DVD ou K7 ou AIS ou disquettes ou micro drive , ou usb 1/2 ou firewire , ou lan , ou net , ou ...
rien a voir avec cette crasse de partition magic
Seul VCOM Partition Commander 9.01 peut flirter avec la puissance d'acronis
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:16:40
| roievil a écrit : non je n'ai pour le moment qu'un portable ;-( |
oui c'est lui
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 07s,00.htm
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:16:58
Acronis c un truc de recovery qd on a perdu son partitionnage?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:18:54
oui
, repond a mon message stp
envoi moi ton mail
si tu ne m envois pas ton mail , je ne te dis pas la suite
pour t 'aider
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:20:42
oki si hdtach te dis que le disque n est pas "monte" c ets que la FAT est morte , stp ne touche le moins possible au disque
RECOVERY EXPERT va recuperer ton disque (sous CD en UNIX boot)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:23:54
j'ai l'impression qu'on va procéder a de la réanimation en urgence, genre bouche a bouche sur mon ddur
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:31:33
| roievil a écrit : j'ai l'impression qu'on va procéder a de la réanimation en urgence, genre bouche a bouche sur mon ddur |
peut etre un electro choc, mais faut le faire au bonne endroit
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:03:02
J'ai acheté un boitier sans nom (Heden) 3.5 pouces 1/2
ainsi que le Maxtor 120Go 7200 RPM UDMA133 (DiamondMax plus 9)
Je monte mon affaire
je branche et je tente de formater avec le gestionnaire de disque de sp2
Je n'arrive pas a partitionner en ntfs (pb a la fin du wizzard qu'il me dit)
Ca marche en fat32, je fais donc 4 partitions de cette taille, une principale.
Je bouge mes données car j'étais pressé
et ca ne marche plus, le gestionnaire de disque de sp2 me dit que mon disque est illisible et partition magic me dit : la table des partitions est incorrecte.
Le seul truc que j'ai fait est d'essayer a partir du poste de travail de changer le nom de volume de mes partitions, ce qui n'a pas marché (en tous n'Avait pas l'Air d'avoir) et j'ai donc fait echap pour revenir au nom d'origine.
Depuis lors seule une partition s'affiche dans le poste de travail
et qd j'essaie de l'ouvrir, G: n'est pas accessible, erreur de E/S.
Que faire? Mes données sont perdues et puis je nevois pas comment reformater ce truc.
merci d'Avoir lu
Olivier
