C'est Hot plug un DD serial ATA ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:52:02
oki dac
merci bcp
Marsh Posté le 06-06-2004 à 04:25:41
faut qu'il soit branché avec un câble d'alim "serial ata" et pas avec un molex standard (des fois qu'il yaura la prise molex sur le DD)
après je sais pas si ça marche sur n'importe quelle alim (avec un adaptateur) ou s'il faut que ce soit elle qui propose l'alim "serial ata"
c'est ça le truc en question
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:34:04
C'est confirmé, ca?
Car j'aimerai bien me monter un rack pour des sauvegarde avec 2 disk sata. Le hot plug serais un plus non-négligeable!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:40:12
Je suis pas sur du tout, mais il me semble ke le Hotplug ne sera officiel qu a partir du SATA2
enfin c est que j avais entendu d un formeur qui le tenais du beau frere de la reine ...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:56:28
| Z_cool a écrit : Je suis pas sur du tout, mais il me semble ke le Hotplug ne sera officiel qu a partir du SATA2 |
Je crois aussi que le hot plug n'est pas disponible sur la norme actuelle, mais c'est vrai qu'au lancement du SATA c'était une des "promesses électorales" ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:13:07
Mais pourquoi c'est donné dans les spec des hdd alors !!!
(http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/SpinPointPSeries/HardDiskDrive_SpinPointPSeries_SP1614C.htm)
Zut, zut et rezut....
Va falloire que je me rabatte sur le firewire ou pire l'usb!!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:32:21
| blackestmajor a écrit : Je crois aussi que le hot plug n'est pas disponible sur la norme actuelle, mais c'est vrai qu'au lancement du SATA c'était une des "promesses électorales" |
il me semble au contraire que le Hot Plug est prévu depuis la première version du SATA, mais que la plupart des implémentations ne supportent pas la feature, malheureusement
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:17:34
pour un branchement/dé... à chaud doit y avoir moyen de désactivé le controleur Sata (sous windaube) comme pour les IDEs
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:24:43
sur mon asus K8N,depuis que j'ai mis les pilotes ide n-vidia a la place des pilotes zindowz,j'ai mes 2 HDD maxtor 160go s-ata qui apparaissent dans la liste des périphériques éjectables (petite flèche verte vers l'horloge pour les ignares)
Ce nest sûrement pas pour rien !
bon c'est sur qu'il y a eu des promesses électorales, mais visiblement des élections approchent et ça commence à tenir des promesses
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:04:20
| otan beauval a écrit : pour un branchement/dé... à chaud doit y avoir moyen de désactivé le controleur Sata (sous windaube) comme pour les IDEs |
c'est pas parce qu'il est désactivé que tu peux le débrancher, le pb n'est pas d'ordre logique (gestion par l'OS), mais d'ordre physique (alimentation électrique)
tu peux désactiver une carte PCI quelconque, tu la débrancherais à chaud toi ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:14:27
| biniou a écrit : c'est pas parce qu'il est désactivé que tu peux le débrancher, le pb n'est pas d'ordre logique (gestion par l'OS), mais d'ordre physique (alimentation électrique) |
oh ba si il n y a que le debranchement electrique ....
il y en a qui font deja du Hotplug avec de l IDE normal alors ....
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:53:32
Le but c'est de pouvoir changer mes disque sans intervention de l'utilisateur...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:59:20
tous les hdd sata gerent le hot plug mais pas toutes les cartes meres.
j'ai l'asus a7n8x deluxe et elle gere le hot plug.je debranche juste le cordon rouge sous win.mais l'asus a7n8x-x et l'a7n8x-e deluxe sont depourvues de cette fonction.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:18:55
Et si c'est pas hot-plug, est-ce hot-swap ??
[citation]
" Hot Plug" pour Insertion à chaud, "Hot swap" pour échangeable à chaud[/citation]
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:19:53
pour échanger un dur, faut enlever le premier et insérer le nouveau
en gros, hot plug et hot swap, c'est la même chose ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:23:42
De plus, je rajouterais un controlleur SATA pci, ma carte n'en ayant pas d'intégrée.
J'ai navigué un peut sur les site de highpoint et promise, mais aucun d'eux ne précise si leurs controlleurs sont hot-plug. Par contre, highpoint propose des kit controlleur raid + rack garanti hot-swap (donc il doit y avoir un disque au démarage, mais l'échange à chaud est possible)!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:26:04
| biniou a écrit : pour échanger un dur, faut enlever le premier et insérer le nouveau |
Ben non!
hot-swap : le disk sata est présent lors du boot de la machine. Il peut ensuite etre changé par un autre.
hot-plug : insertion du disque quand on veut, meme si il n'était pas présent lors du boot, comme un périph usb.
Du moins, c'est ce que j'ai compris
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:25:01
Bon. J'ai eu une réponse de highpoint.
D'après eux, tous leurs controlleurs sont hot-plug (donc hot-swap aussi):
| Citation : Our controller cards support hot-plug function, [...] |
D'après samsung, le disk que je veux acheter l'est aussi:
Par conséquent, ce qui pourrait encore merder, c'est l'OS, Win2K server.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:37:20
Windows 2K support tres bien le Hotplug/swap pour les HD en RAID "fault tollerence"
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:49:02
| helvetik a écrit : Ben non! |
tu le fais exprès ou quoi ?
c'est la même chose
peut importe que ton dur soit branché ou non au démarrage
le hot-swap, c'est en gros l'application concrète du hot-plug, si on peut dire
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:03:49
faut pas etre teubé non plus....
l'alimentation t'en à rien à branler tu peux la brancher à chaud (pour tout ce qui est periphérique de stockage)...
j'fais ca tout les jours sur des dixaine de disques au taf et aucun prob...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:08:58
| biniou a écrit :
Je vois le hot-plug comme l'insertion d'un disque à chaud, et le hot swap comme le remplacement d'un disque d'un array RAID défectueux par un autre identique, avec reconstruction de l'array derrière.
Mais me suis jamais penché la dessus.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:13:29
Hot-swap pour PCI-E
--> http://www.maxim-ic.com/view_press [...] se_id/1058
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:22:38
Hot Swap en general
--> http://whatis.techtarget.com/defin [...] 55,00.html
en bref c'est pour échanger un disque en utilisation en faisant croire au PC qu'il est toujour là pendant l'échange...
voila voila voila
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:23:35
| Tetedeiench a écrit : Je vois le hot-plug comme l'insertion d'un disque à chaud, et le hot swap comme le remplacement d'un disque d'un array RAID défectueux par un autre identique, avec reconstruction de l'array derrière. |
bah quand tu remplaces un disque, tu en enlèves un, à chaud, et tu en remets un, tjs à chaud
donc hot-swap implique hot-plug, ça ne peut pas fonctionner sans
bon, le hot-plug n'implique pas le hot-swap
le hot-swap, c'est nu peu l'application concrète du hot-plug (c'est l'application principale qui en est faite dans le monde professionnel en tout cas)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:26:59
hot-swap/Hot-plug --> meme démarche, mais but différent...
CF liens précédement cités
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:52:50
| biniou a écrit : bah quand tu remplaces un disque, tu en enlèves un, à chaud, et tu en remets un, tjs à chaud |
Donc j'avais raison
Je veux des excuse
Blague a part. Dans la pratique qui l'a testé?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:57:23
hot-plug IDE --> oui tous les jours
Hot-swap --> jamais testé.....un jour viendra...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:47:06
Ok...
Bon, ben je vais passer chez mon fournisseur favoris pour faire des test.
Merci a tous,
Hel
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:49:40
il me semble avoir lu quelque part que c'etait hot plug un DD SATA
c'est vrai ou pas ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
