DD non reconnue sous W NT server
DD non reconnue sous W NT server - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:01:41
J'ai installé sur le serveur W NT 4 un DD interne IDE de 80 GO. Le bios reconnait bien mon DD avec la bonne taille mais sous Windows celui ci ne fait que 8Go.
Comment faire pour retrouver la taille d'origine sous Windows ?
Merci de votre aide  :bounce:
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:33:13
salut
tu ne fournis pas beaucoup de precision quant a l'usage de ce disque, mais j'imagine que ce 80gig doit servir a heberger ton OS, donc doit heberger la partition d'amorcage et la partition systeme
dans ce cas, c'est ceci qui doit pouvoir t'eclairer
http://support.microsoft.com/defau [...] bContent=1
je te conseille de laisser le C: a une taille maxi de 8gig (sinon tu pourrais avoir des pbs de corruption du boot sector si tu fais tourner un defragmenteur de disques et/ou si un futur correctif ou service Pack vient a remplacer le pilote de HDD et changer la facon d'adresser le disque), en ntfs bien sur (sinon ca serait 2gig en FAT16 legacy (la meme FAT16 que le DOS)ou 4 gig en FAT16 mode NT (une FAT16 un peu batarde, propre a NT) et tu utilises le reste en une ou plusieurs autres partitions.
Sinon disque dur scsi, pas de limitation a ce niveau, l'adressage de plus de 8 gig ne pose pas de pb particulier
Message édité par Jovial le 05-10-2004 à 15:30:51
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:41:37
Il faut plutot le pack sp2 de microsoft
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:45:16
le plus simple étant qd ^m d'installer le sp6a. :D
un winnt 4.0 sans service pack, faut etre dingue. /D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:28:13
Non c'est un DD pour faire d ela sauvegarde de fichiers pour les users, il n'y a pas d'OS dessus.
G deja un DD partitionné en 2 et un autre disque pr le reseau et j'en ai rajouté un de 80gig.
Voila c tout, desolé pr le manque d'informations
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:31:23
dans ce cas pas de pb particulier je pense
Il faut bien sur que ton NT4 soit en SP6 et que le pilote IDE soit le bon (soit celui livre par le SP6, soit un pilote plus recent fourni par le constructeur)
Tu pourras partitionner et formatter (NTFS of course)le disque comme tu le veux : une seul volume de 80 ou plusieurs plus petits
