truc de fou DD HS panne etrange - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 09:19:20
si tu branches QUE son alim, pas la nappe, il boot ton PC ?
est-ce que le disque se spin (accelération du moteur) ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:11:02
PeK a écrit : si tu branches QUE son alim, pas la nappe, il boot ton PC ? |
desoler pour le retard
le PC ne boot pas du tout, des que je branche l'alim sur le DD le bouton power j'arrive plus à allumer le PC.
donc je ne saurai pas si le disque Spin
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:32:02
as tu au moins le matos pour installer le pb correctement ?
parce que sinon c'est mort, tu va faire plus de mal que tu bien.
Il n'est plus garanti je suppose vu sa provenance, mais as-t-il marché avec l'autre transfo ? (franchement, si en plus tu connaissais cract du 2nd transfo, t'aurais vraiment pas du tenter...)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:21:53
salut tyler1207
le disque et le boitier externe sont encore sous guarantie il ont marche correctement pendant 3 mois.
le boitier entier dont le transfo a cramé je l'ai rendu pour l'echanger donc j'attend.
pour je DD j'ai envie de m'assurer que c'est un problem de PCB (l'installation est facile il suffit d'avoir le même PCB et un tourne visse en etoile ) avant tout changement .
J'aurai pas du essayé l'autre transfo mais je me suis dit que c'est j'uste le boitier qui sera foutus (vue que j'avais la garanti) mais pas le DD.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:45:32
Désoler
Se que je voulais dire vue que jai toujours la garantie cest que jachète ton PCB si cest exactement le même.
Je le met a la place du PCB brûlée je retire mes données puis je remet tout en place et jenvoie le DD à Maxtor pour me le remplacer comme ça on gardera le bon PCB pour dautre.
En espérant que jai été claire.
Voila et si veux te renvois le PCB (le bon) donc fait moi un bon prix.
Jaurai pu avoir un DD de Maxtor avant lenvoi du mien mais jai peur quil menvoie un de capacité supérieur et que le PCB ne soit pas compatible
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:37:13
salut
j'ai eu un problem avec mon DD Maxtor DiamondMax 10 model 6L160P0 160gig.
Je ne sait pas si c'est un problem avec le PCB mais des que je le branche sur mon ordinateur en slave je n'arrive pas à allumer mon PC du bouton (comme s'il y a un court circuit empechant le demarrage)mais le PC marche normalement avec le master.
Ce DD Maxtor etait en Externe il y eu un problem avec le transfo (12V) du boitier donc j'ai mis un autre transfo (14V)puis plus rien depuis.pas de trace de brule sur le PCB
Est ce que vous penser que c'est le PCB qu'il faut changé si c'est le cas est ce que qu'elqu'un aurai ce model
de ma part j'ai quelque vieu DD qui traine (HS) mais il faut que je fasse le trie
