DD qui s'éteint tout seul et disparaît sous winXP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:51:30
regarde quand meme un ptit coup sur la mise en veille des dd mais ton pb est etrange et surtout inquietant.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:01:35
non j'ai regardé la mise en vieille c correct il y en a pas.
j'aime bien quand tu dis "étrange et inquiétant", bouhouh
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:04:07
il nest po trop serré? il pourrait peut etre se mettre en secu sil a trop chaud. As tu bcp de composants installés et une alim de puissance suffisante?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:39:26
j'ai 3 hdd, les températures sont en dessous de 45°C, pas d'overclock, alim 480W avec ventilos au min, mais je crois pas que ce soit possible car sinon elle éteindrait tout et pas toujours un hdd et le même.
Par contre il a une partition presque pleine (reste 209Mo) et j'ai vu tout a l'heure qu'il y avait un signe attention dans la barre des tâches. Seulement pas de text dessus j'ai viré les infos bulles. Mais ce serait très con qu'il éteigne le hdd pour ça. Deplus que maintenant j'ai rebooté depuis un moment et il est toujours là.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 08:25:16
Moi je pencherais pour l'alim...
c quoi cette alim de 480W?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:39:40
l'alim c une thermaltake 480W de 6-8 mois.
Mais généralement un disk qui s'éteint car plus de jus ne disparaît pas de l'explorateur, il reste figé et on peux forcément pas accéder aux données.
Là c pas le cas il disparaît. Bon le sata réagit peut-être différement que l'ide pour les coupures de courant...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:38:21
il vient juste d'éteindre de nouveau le dd. Il a mis comme message "l'écriture décalée à échoué".
Qqun peux m'aider ça deviens très pénible et urgent.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:19:40
Vu l'alim, je doute que ce soit elle... a moins que ...
Peut etre un problème avec la puce sata... essaie de mettre à jour son bios... si c'est une puce intégrée à la carte mère, ça se fait en même temps que la mise à jour du bios de la mobo
Il faudrait essayer ton disque sur un autre ordi et vérifier que tout est ok
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:00:28
Alors moi ca vient de me le faire aujourd'hui.
C'est pas du Sata, c'est un Seagate 160go Ide.
Je suis entrer ds ce HDD.Mes differents dossiers sont apparus.
Mais alors pas moyen d'acceder à l'un d'entre eux.Un message du style , je sais plus d'ailleurs , un message rouge , enfin le truc pas terrible.
Bon je me suis qu'est ce tu me fait toi.
J'ai laissé tombé 5mns et en voulant reesayer, j'ai constaté que Mr avait disparu ss laisser d'adresse.Etrange qd meme...
Mais il me semble que j'ai qques pistes.
En fait mon ordi faisant du bruit, je me suis penché sur le prb.J'ai pensé à l'alim, c'etait pas elle.J'ai pensé au ventilo du pross, à qui j'ai cassé une pale, mais c'etait pas lui.
C'etait le ventilateur de mon rack.Un connaisseur l'aurait vu tt de suite, ma
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:04:29
Je poursuis j'ai balancé entrée par erreur...
Je poursuis dc et je disais qu'un connaisseur l'aurait vu tt de suite mais un glandu comme moi, neophyte de surcroit...
J'ai dc viré ce maudit rack, viré le lecteur de disquette qui etait entouré de mes deux autres HDD, et j'ai mis celui du rack entre les 2.
Je me suis que s'etaait pas forcement bon et qu'ils allaient etre trop serres mais bon.
Et ca tient peut etre à ca, il a peut etre eu un coup de chaud...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:55:53
mon hdd en question est entre 30 et 35°C donc c pas un coup de chaud.
J'ai fait un test avancé du hdd avec le soft d'ibm (drive fitness), il a détecté aucune erreur.
J'ai remis le connecteur d'alim sata. On verra bien. J'y crois pas trop.
Ce soir en tout cas c soirée backup!!! Et s'est le merde de faire un backup de 380Go!
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:05:14
Y a du nouveau et pas des bonnes nouvelles.
Apres un reboot, le hhd qu'avait disparu, reapparait maintenant ds l'explorer mais qd je veux l'ouvrir, le message suivant apparait "disque n'est pas accessible.Le fichier ou le repertoire est endommagé et illisible".
Est ce que je peux dire adieu au contenu ?
Y a t-il qqchose à faire ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:39:26
un backup est une sauvegarde des données. J'ai 380Go de disk interne (ide et sata) presque plein (grrr). J'ai un disk extern (USB2 et firewire) de 160Go qui reste dans un endroit bien précis, il est toujours déconnecté de la prise 230[V] et de l'ordi. Je le branche uniquement pour faire des sauvegarde et il ne sert qu'à ça. J'ai perdu plus d'une fois mes données alors maintenant je me protège.
Pour ton hdd tu devrais vérifier que le câble ide ou sata soit bien connecté. Ensuite tu peux faire un test de ton hdd avec le soft dont je parlais avant (ibm drive fitness).
Il a subit un choc? Il a eu chaud? Il a quelle année? Quelle utilisation? ...
Pour compléter dolan: j'avais oublié, oui mon bios est à jour.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:49:06
C'est un Seagate 160 go IDE 8mo de cache qu'a pas 1 mois.
Pas de choc à priori.
Mais il fonctionnait avant avec un lecteur intercallé entre lui et un autre hdd, et j'ai tt recemment remplacé le lecteur de disquette par un autre dur, de sorte que j'avais alors 3 hdd empilé les un sur les autres.
Peut etre que ce new hdd à dégagé une chaleur qui à nuit à mon 160go.
Mais sinon il n'y a que la sauvegarde de données, y a pas moyen de le retablir ???
Comme il apparait ds l'explorer, est-il crashé completement ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:56:57
pour moi non. Il disparaît de l'explorateur. Juste avant je l'entend s'éteindre. WinXP me met un message d'erreur.
Je reboot et c bon il est denouveau là sans soucis comme si rien ne s'était passé. Pas une erreur de boot rien.
Si ton pc tourne 24h/24 et que tu as des hdd placé les uns sur les autres c pas très bon, s'est possible. On dit que la température à ne pas trop dépasser est de 55°C. Mais bon il a 1 mois tout de même.
Essaye de le brancher sur une autre nappe ide ou de le mettre seul avec le boot.
J'ai remis le câble d'alim sata, depuis hier soir rien tout va bien. Mais il est arrivé qu'il tourne plusieurs jours sans rien.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:01:08
Le truc c'est qu'il est reapparu apres un reboot mais avec le message "disque pas accessible, parametre incorrect".
D'apres ce que j'ai vu sur le net il ne vas pas se retablir comme avant, je l'ai ds l'os.
Le brancher sur une autre nappe tu dit, ca a marché pr toi ??
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:03:39
Pas essayé mais c pas le même prob. et moi il est en sata. Si ça persiste je changerais.
Fait un test du disk.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:04:35
Ce soft IBM dt tu parle consiste en quoi ??
Quel action realise t-il sur le dd ??
Etant donné que mon ddest inaccessible va -t-il pouvoir travailler ??
Ca me semble assez improbable ??
Mais ft essayer...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:09:11
moi aussi, mais il se fait sous dos et pas sous win, donc...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:11:39
Je suis allé sur le net pr voir pr ce soft et la notice stipule que c'est pr analyser les dd Ibm hitachi et Ibm dekstar.
Apparemment ca fonctionne pas pr seagate...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:26:30
si ça fonctionne. C sûr que le fabriquant ne va pas dire que c pour les autres marques. On est plus sûr du résultat avec un ibm, et encore, seulement ça va déjà te donner une idée.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:31:45
C'est un log que tu installes sous win et que tu fais travailler sous dos ??
Tu peux m'expliquer un pt peu la marche à suivre car je m'interesse depuis peu à l'info et je suis assez incompetent.Merci d'avance et merci pr ts les conseils, c'est sympa !
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:44:59
oki. Le programme doitr te demander une diskette. Il va copier des fichiers sur la diskette. Ensuite tu redémarres avec la diskette dans le lecteur. Il va booter dessus et tu accèderas au programme.
Si il boot pas dessus il faut régler dans le bios (del au démarrage).
Good luck
Marsh Posté le 15-07-2004 à 09:20:09
Bon, j'ai fait un formatatge bas niveau...
Ca s'est passé, ce fut long, mais apparemment ca s'est passé sans encombre.
Mais le pt truc bizarre maintenant, c'est que le formatage haut niveau que je suis en train de faire ne se fait que sur un dd de 128go, 20 go exactement on disparu.
Est ce que c'est normal (j'ai lu que le format bas niveau n'etait pas ss risque pr les dd, peut etre que c'est un operation qui bouffe de la place, mais je dis aussi peut etre n'importe quoi là!!!).
Puis je les recuperer ou c'est mort ???
Marsh Posté le 15-07-2004 à 10:49:03
Un formattage bas niveau met tout les petits bits de ton hdd à 0 ou 1 sans se poser de questions.
Si tu as winXp sans le sp1 alors ton hdd ne sera pas reconnu en 160Go, met le sp1.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 10:49:47
... ps t'aurait pu faire un topic car moi j'aimerais bien qu'on résolve mon soucis. c pas grave masi pense y la prochaine fois.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 10:57:38
Excuse moi mais j'ai fait un topic et om m'a dirigé sur le tient en me faisant comprendre que j'étais redondant.
Mais la pr mon prb de disparition de go j'en ai fait un.
Je t'en pose une derniere sur ton topic: la Sp1 je l'avais installé pr que mon 160go soit reconnu.
TT fonctionnait bien.
Ds la procedure de format bas niveau, au debut, il a ete question de 137go. Est ce que le format bas niveau n'enleve pas une partie de l'espace du dd pour s'effectuer.
Et enfin j'ai lu que ca bousillé les dd le format bas niveau.Est ce vrai ?
Est ce que tu crois que quoi qu'il arrive j'ai interet de faire un retour SAv quoiqu'il arrive etant donné que ce que m'a fait ce dd est pas tres catholique et que le format bas niveau l'a tres certainement amoché de facon irreversible ???
Encore milles excuses pr avoir squatté ton topic pr mes soucis perso ....
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:40:02
pas de prob...
Le formatage de bas niveau ne zigouille pas le disk. C vrai qu'il faut tout de même éviter de le faire trop souvent, mais bon à mon avis s'est très partagé. Tu ne risque rien.
Essaye un autre utilitaire de formattage bas niveau qui reconnait ton hdd en 160Go. Tu m'avais parlé d'un maxtor non? Alors prend le programme officiel sur leur site, me rappel plus du nom dsl.
Attend pour le SAV. S'est ton seul hdd où tu avais l'os dessus? Ou tu en avais d'autres?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:41:32
Pour ce qui est de moi. Le disk n'a plus présenté de problème depuis la remise du connecteur d'alim sata. Je note mais je suis pas encore convaincu, on verra combien de tempsil tiens encore.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 01:06:32
C'est bon j'ai resolu mon prb de capacité disc...
Merci pr ton attention...
Bye
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:26:25
Mon HDD sata Maxtor de 200Go s'éteint tout seul au bout d'un certains temps. Toutes les partitions de ce HDD disparaissent aussi sous winXP. S'est aléatoire, le pc peut tourner 2 semaines sans rien et une autre fois il lui faut une nuit et le lendemain il est plus là. Ce n'est pas mon disk où il y a le boot dessus
A noter que je l'ai aujourd'hui entendu s'éteindre tout seul.
J'ai évidement testé la connectique plusieurs fois, les connecteurs sata ayant été inventé par des ingénieurs touristes la connectique n'est pas super mais je garanti qu'elle tiens. L'alim des hdd est connectée avec un molex et pas avec le connecteur d'alim des sata (car je trouve qu'il est pas génial).
Avez-vous une idée du pourquoi du comment?
