2 DD et un 3eme en USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 15:51:35
je ne comprend pas ta réponse ?
j'ai 2 DD sur le IDE et un  3ème dans un boitier qui est connecté sur le port USB
le but est 1 dd classique, 1 utilisé pour les sauvegarde, et 1 troisième en usb pour sauvegarde ou autre chose.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:57:46
Celui en usb, tu l'as bien mis en master dans le boitier ?
Aurais tu par hasard des raccourcis réseaux? Si oui, la lettre du premier suit-elle immédiatement le dernier disque amovible?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:01:50
j'ai un pote qui a un dd extern et si il le branche sur les usb facade ca fonctionne pas
essaye directement avec les connecteur usb de ta carte mere directement
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:26:30
J'ai un boîtier externe et le dd qui est à l'intérieur ne marche que s'il est en cs
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:59:31
essaye de changer tes cavaliers derriere le disque sinon ton dd dans ton boitier externe il est formaté???
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:02:57
ReplyMarsh Posté le 02-04-2005 à 23:07:09
on peut le formater depuis le boitier mais dans mon cas au depart pas formater il n'était pas reconnu il a falu ke je le branche en ide pour le formater ensuite une fois dans le boitier il donc reconnu et on peut le reformater
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:55:37
bonjour,
je posssède une carte ASus a7v8x, 3 disques durs seagate.
le premier est maitre,
le second est esclave sur la meme nape.
ayant acheté un boitier externe pour un disque dur, je souhaite faire des sauvegarde régulière en branchant le 3 via le port usb.
et là, miracle: ça ne marche pas
bon, je joue avec les réglages maitre/slave/cs... hum, rien de magique.
donc, je retire le disque dur en slave : ok, ça marche, l'usb est reconnu...
si je fais pareil avec différents disque dur, c'est le meme principe : ça ne supporte que 2 DD branchés en meme temps, 1 sur l'ide, l'autre en usb
moi pas comprendre !
donc si vous avez un vague idée, je suis preneur
d'avance merci
bon WE
