Mon DD maxtor 160Go chauffe anormalement... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:30:50
Un simple ventilo de 80, voire mieux, placé juste devant suffit pour un refroidissement correct du disque...
Les kits sont utiles vraiment que si tu ne peux pas placer de ventilo en face de ton disque...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:38:29
| squadra_hf a écrit : Un simple ventilo de 80, voire mieux, placé juste devant suffit pour un refroidissement correct du disque...  |
+1 ou si t'essaies de te bricoler une config silence
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:53:41
Les Maxtor DM+9 chauffent c'est bien connu.
Le mien, un 160 Go SATA, ventilé par un 80mm, est actuellement à 40°C.
Si ça dépasse pas les 50 pas de soucis à se faire !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:58:24
une fois refroidit avec mon 60mm mon HD ne depasse plus les 32, je crois que je vais opter pour un 80 placer devants mes 2 HDs pour un bon refroidissement. Si cela saverre trop bruillant j'opterais alors pour le refroidisseur zalman...Car j'attend une nouvelle alim plus silencieuse que celle que j'ai.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:12:50
le mieux c'est de mettre un ventilo en façade du boîtier, et que le disque soit au niveau du coeur du ventilo. Ça souffle sur les deux faces du DD comme ça !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:36:19
moi ça chauffe dur dur, mais j'ai confiance en mes disques  , ça fais 2 ans et aucun problème ...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:39:32
| weblook$$ a écrit : moi ça chauffe dur dur, mais j'ai confiance en mes disques  |
55° max en fonctionnement, apres cassage de cluster et TacTacTac  bon ça n'empeche pas de tourner j'ai eu mon 60GXP qui a tenu a 60° durant 2 mois puis il est partie chez IBM voyager un peut
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:13:35
Tout a l'heure alors que mon HD bossait comme un malade , j'ai eut la bonne idee de voir ci celuis ci chauffais, je possede speedfan qui m'indiquait 42°C ce qui semble aceptable pour un tel DD. Mais l'orsque je touche en dessous du HD j'ais pene a l'aisser mon doit dessus
 , j'ai eut la bonne idee de voir ci celuis ci chauffais, je possede speedfan qui m'indiquait 42°C ce qui semble aceptable pour un tel DD. Mais l'orsque je touche en dessous du HD j'ais pene a l'aisser mon doit dessus  , je me suis alors empresser d'installer un ventilo 60mm, comme ca a la sauvette (celuis ci est incliner de facon a ce que l'aire frotte bien sur le dessous du DD). Resultat mon DD a baisser de 10°C, je me demandait donc si il valais mieux que j'install un refroidisseur de DD du genre celuis de Zalman, et si la sonde peut etre deffectueuse, ou voir meme qu'elle soit installer sur le dessus du DD (qui lui est beaucoup moin chaud).
Voila j'attend vo conseils
Mes vente
