DD 120GO et Vieille carte mère - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:01:23
Prends une marque réputée, avec doc en français
http://www.materiel.net/details_ULTRA133TX2.html
http://www.materiel.net/opinions_ULTRA133TX2.html
http://fr.promise.com/marketing/da [...] %20fre.pdf
Normalement, ça marche tout seul..
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:06:11
mieux, si tu as un port PCI de libre, tu fout une carte usb 2.0 et tu branche ton disque dur dessus avec un boitier externe.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:36:56
Ok, je vais mailer promise pour etre sur de la compatibilité CM/carte PCI et même si elle est un peu plus chère que d'autres que j'ai repérées je prendrai celle là.
Pour le boot, ca se passe comment? il reconnait le DD tout seul et ca change rien, comme si il était sur un port IDE ?
Mon deuxieme DD, un 4 go ou il y a mes données, je le mettrai en slave sur la PCI ou je le laisse en master sur l'ide?
Et le RAID, c'est quoi? ca me sert a rien ca?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:19:13
Arf j'ai cherché sur les net des trucs sur le RAID et tout ca et décidemment je comprend rien... qq peut m'expliquer simplement... moi je cherc ejuste a faire reconnaitrte mon DD et a ce que ca marche le mieux possible
Aaaaaaaah je hais l'informatique
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:33:32
pour le raid, petit coup d'oeil sur le lien, si certaine chose reste inconnu demande
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:04:30
satyridoll1 a écrit : |
1 - C'est la même en un peu moins rapide, mais trés bon choix pour un vieux système.
2 - Tout seul. Avec une option pour choisir le disque de boot. Il sera toujours sur un port IDE.
3 - C'est comme tu veux.
4 - Non concerné, cette carte comme celle que je t'ai citée en premier n'ont pas de fonction Raid.
Toutes les caractéristiques là:
http://fr.promise.com/product/cont [...] sp?pid=126
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:15:53
AH ok Ilien83, dsl je me suis trompé de lien
Donc, a choisir entre celle que tu m'a montré et celle la :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Je sais pas si elle est aussi performante mais c'est une 133
Aucun risque que ma CM boude encore comme avec le DD et reconnaisse pas la carte?
Si je choisit entre les 2 cartes promise et que je prend la 133, c'est moins bon pour mon système? :s
Sinon pour le raid j'ai regardé ca m'interresse pas
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:30:20
Qtec, je ne connais pas.
Je t'ai indiqué Promise en premier choix car ce sont des cartes sans surprises. Pour quatre euros de différence, je prendrai la Promise 100 Tx. De toute façon, ton système actuel sera bien incapable de tirer partie de l'ata133, et le jour où tu le changeras, tu n'auras plus ce problème.
PS: Actuellement, je présume que tu es sous windows 98 ?
Attention à la taille des partitions si tu montes le 160 Gigas en disque principal.
Lis bien le manuel avant montage.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:47:57
Je suis sous 2000 pro SP 4 et je viens d'acheter un DD de 120GO maxtor diamond 9 avec 8 MO de buffer en ATA 133. J'ai pas de manuel avec et je compte faire une partition systeme de 10 GO et le reste pour des données.
La je suis sur un 4 GO que je vais mettre en esclve ensuite pour reprendre mes données, et après je vais le formater et le mettre de coté, et le reprendre que si j'en ai vraiment besoin.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:45:49
Eh, eh, 2000 sur 4 Go, ça laisse pas beaucoup de place, c sur.
Perso, c'est pour des problèmes de disque que k'ai changé de cm.
J'avais une msi 6163 en slot1 comme la tienne qui a fini avec un celeron 900 sur slotket.
Elle acceptait les 80Go mais en UDMA 33. Tout compte fait, ça ne m'est pas revenu plus cher de changer de cm, 35 à l'époque en destockage sur ebay.
Si tu te décide pour la carte pci/ide, après installation de la carte et du disque (avec nappe 80 brins), boot sur disquette ou cd et àau tout début, il faudra faire F6 pour installer le driver de la carte fourni sur disquette.
Après, ça roule tout seul.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:56:05
Ok, pour la CM je verrai plus tard...
Je vais prendre la plus chère des deux promise, ca peut toujours servir plus tard et pour 4 euros je m'en fous....
Pour l'installation je devrai pouvoir me débrouiller, au pire j'installe les drviers avec mon 4GO sur ma CM, je boote le 120GO et reinstalle windows et tout le toutim et je formate le petit
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:00:55
Bon illien, ca y est j'ai commandé la Promise
Si ca marche pas je te tue jusqu'a que tu soit mort
Non, si j'ai un PB je reviens ici
mirki
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:35:09
Mais bien sur...
En attendant, si tu veux avoir une idée du montage et réviser ton anglais par la même occasion, tu as le manuel version anglaise là:
http://www.promise.com/support/dow [...] ll&os=100#
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:09:48
J'ai acheté un DD Maxtor 120 GO mais il est pas reconnu par ma carte mère Biostar M6TEA. Apparemment il y a pas de mise a jour récente pour flasher le bios.
Voila ce que me répond Biostar :
This motherboard was discontinued more than 5 years a go,
You will find the latest version on the next link
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] odel=M6TEA
But it will not detect your HDD correctly.
This is because at that moment the Biggest HDD was around 32 GB.
The new Mamut HDD require special Bios to address what is call LBA structure.
In order to make it work we suggest to use a PCI IDE/RAID Card.
This kind of devices have no restrictions on the detection of HDD up to 130 GB.
et ensuite ca mais je comprends pas trop :
The system will be installed from Scratch and you have to know how to do it correctly and also how to set the Bios so the system can be able to boot from the IDE/RAID Card
Alors, j'achete une PCI et je fais quoi? C'est sur que je me fasse pas avoir comme avec le DD? Ya une MAJ a faire, un flashage?
Merci d'avance
