Copier entièrement le contenu d'un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:40:02
Il te faut un logiciel de clonage, style Acronis, pour la partition OS, pour l'autre il suffit de copier les fichiers intégralement.
http://www.acronis.fr/homecomputin [...] trueimage/
Tu es sous quel OS? Je connais pour XP un logiciel très pratique: XXClone, mais qui ne marche ni sous Vista ni a fortiori sous Se7en.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 13:04:26
Merci pour ta réponse.
Je suis sous Windows 7 64bits.
Je vais regarder ton logiciel.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 01:11:14
J'ai télécharger le logiciel mais je comprends pas bien comment je peut arriver à ce que je veux, c'est à dire à cloner la partition windows.
Enfait j'arrive à ouvrir le page avec le transfert, je sélectionne bien le disque dur de 1To comme cible mais la case "rendre ce support démarable" est grisée, je ne peux pas cliquer.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 04:25:21
C'est parce que ça crée une image-disque, l'option "rendre ce support démarrable" ne doit sans doute être accessible que pour les supports optiques (CD ou DVD).
Vois ça, je ne sais pas si ça correspond aux versions récentes >> http://www.tutoriaux-excalibur.com [...] ue-dur.htm
Marsh Posté le 29-06-2011 à 11:45:25
Ok, bon j'ai réussis à le cloner, j'ai l'image sur le nouveau disque dur et quand je l'ouvre je vois bien tout mes fichiers.
Parcontre, je ne peux booter dessus.
J'ai essayer de monter l'image mais il me propose de créer encore d'autres partitions, une réservée au système de 100mo et une autre identique à celle de windows actuellement (la partition C de 75Go où windows est installé).
Plusieurs problèmes: je ne peux pas choisir la taille des partitions, et donc ça n'a aucun intérêt car j'ai mon windows qui est toujours archi plein et surtout je ne peux toujours pas booter sur le nouveau disque dur.
J'espère avoir été assez clair.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 15:30:19
Je n'y arrives vraiment pas, j'ai juste réussi à cloner la partition, j'ai l'image, mais quand je fais monter il me sort deux nouvelles partitions qui sont en fait n'importe quoi car au reboot elles ne sont plus là. J'ai essayer avec les deux logiciels, merci de me les avoir indiqué, mais je suis vraiment perdu
Marsh Posté le 29-06-2011 à 20:54:45
Passe par une solution libre : clonezilla en mode clone http://clonezilla.org/show-live-do [...] disk_clone , ça devrait marcher sans aucun problème
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:12:51
Ok merci bien. Juste j'ai pas bien compris sur quoi je devais mettre le fichier? Sur clef usb? (comment la rendre bootable au passage) ou sur mon disque dur de 1To sur lequel je veux copier?
Désolé pour toutes ces questions, je suis pas très fort
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:33:23
C'est au choix, on peut graver l'iso sur un cd ou mettre clonezilla sur le disque cible directement ou encore sur une clef usb séparée qui est rendue automatiquement bootable : http://clonezilla.org/liveusb.php .
Ensuite on boote sur le disque/cd/clef usb qui contient clonezilla avec les 2 disques branchés, puis on indique le disque source (le 250Go) et le disque cible (le 1To).
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:39:22
Il faut une version gratuite mais complète d'acronis. Ce que vous avez téléchargé doit être une version d'essai.
Quel est la marque de votre premier disque ?
Vous pouvez essayer avec Easeus partition master home édition version 8. Vous faites "copie de Disque" mais pas copie de partition.
Attention Easeus a des soucis avec les disques sur lesquels il y a une partition caché type recovery.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:25:44
Bon et bien j'ai compris comment il fallait faire avec clonezilla, le problème c'est que quand je lance le clonage, au début tout va bien puis peu après on me dit qu'il y a une erreur et je doit reboot à la main...
Bon ba je crois que je vais réinstaller windows ça sera moins compliquer....
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:48:23
Bonsoir, j'aurai une opération similaire a faire sur mon portable. Si on met le disque cible dans un boitier USB le clonage fonctionne ou pas? Dans mon DD source j'ai la partition caché pour la réinstallation de l'os, la partition système puis une partition pour les sauvegardes.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:03:35
Ba normalement c'est bon, moi j'ai pas compris pourquoi ça m'a fait erreur
Marsh Posté le 08-07-2011 à 22:04:09
Ca y est hier soir ayant mon nouveau DD et le boitier externe pour le connecter je me suis lancé au Clonage de mon disque de boot. Essai Clonezilla, de ta de messages d'erreur aucun résultat. J'ai lance HDClone que j'avais téléchargé et installe il y a déjà 3 semaines. N'ayant pas la version complète il clone a une vitesse super lente pour un DD de 500Go il lui a fallu plus de 7 heures, je l'ai laissé tourner toute la nuit ce matin il avait terminé son travail. Ce soir j'ai mis mon nouveau DD dans mon pc portable, surprise ça fonctionne très bien. Il a même copie la partition de restauration .
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:03:07
j'ai actuellement un disque dur de 250 Go mais qui est presque plein (la première partition windows de 75Go ainsi que l'autre de 159Go sont à 95% pleines). De plus, le disque dur chauffe énormément (plus de 46/47°) et il n'est pas très performant.
C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter un F3. Je voulais vous demander s'il était possible de copier exactement tout le contenu du premier disque de 250Go sur le nouveau (les deux partitions)? Il faut un logiciel ou je peux tout copier en faisant copier coller? Je demande cela car je ne sais pas du tout comment ça se passe pour l'os, je voudrais booter sur le F3 et juste garder l'autre au cas où mais ne plus m'en servir pour l'instant.
