pb copie avec ibm 80giga - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:36:53
sinon y'aurait une solution pour que le bios detecte bien 80giga au lieu de 33giga ?
si possible sans changer la carte mere
c'est une abit bh-6
le plus important etant de ne pas perdre ce qu'il y'a dessus
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:45:40
Verifie que la version de ton bios supporte bien cette taille la si ca se trouve y'avais une detection de 33 avant et tu as pas vu ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:51:00
c'est possible
pourtant je me souviens ne pas avoir eu de probleme avec fdisk lors de la 1ere installation
c'est bizzare
comment savoir si cette bonne vieille bh6 supporte +de 33 giga ?
sinon y'a un autre truc aussi, scandisk se lance a chaque demarrage et s'il atteint le disque J ca plante tout le pc
j'ai trouvé un truc qui s'apelle DFT sur le site d'ibm
ca pourrait le faire ce truc ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:55:07
J'avais installe un autre prog sur le site ibm losque mon dd IBM de ma config 1 etait sur la 2.
Cela s'appellai "dynamic drive overlay" je crois et ca updatait le bios pour supporter les gros disques
VOILA : http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Disk Manager 2000 (version 9.57)
Disk Manager 2000 provides step-by-step installation instructions to help you install an IBM IDE hard disk drive. Disk Manager 2000 also allows an older system BIOS with a drive capacity limitation (i.e. 528MB, 540MB, 2.1GB, 4.2GB, 8.4GB or 32GB) to use IBM IDE drives above those limits. For Award BIOS 4.5x see the Ontrack Data International solution for 33GB BIOS lock-up.
Windows XP / 2000 users: Chances are, you won't need to use Disk Manager. Since Windows 2000 and Windows XP scan the bus itself, ignoring the BIOS, your Operating System should see the full size of the drive. If you are installing a drive on system using the Award 4.5x BIOS, the you should still follow the Ontrack Data International solution for 33GB BIOS lock-up advice to avoid having your hard drive hang during the drive detection stage of system startup (boot).
Windows systems (download installs on your system):
 Download DiskManager 2000 (7085 KB) | Readme
Diskette versions: (download creates bootable diskette)
Download the diskette version of Disk Manager 2000 if you do not have Windows installed on your system or if you have a problem downloading the Windows systems version.   The diskette version creates a bootable diskette that includes Disk Manager. The bootable diskette also contains the IBM Drive Fitness Test (DFT).
 Download Windows diskette version (1661 KB) | Readme
Marsh Posté le 01-11-2002 à 23:12:34
ok merci je vais tester ce que ca donne
je croise les doigts pour mes donnees de disparaissent pas
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:32:28
j'ai un probleme avec mon ibm 80 giga
il est reconnu dans le bios en tant que 33 giga
déjà je sais pas pourquoi ???
parceque avant il affichait bien 80 giga d'apres mes souvenirs
quand je fais une copie de plusieurs dossiers sur un autre disque dur : il plante tout le pc !
j'ai fini par trouver un repertoire avec lequel ca le fait systematiquement, ca ne le fait qu'avec ce sous répertoire maudit
alors je pense qu'il doit y avoir quelquechose de defectueux
en esperant que ca soit un probleme de table d'allocation ou qqchose comme ca
j'espere que ca n'est pas physique parceque j'ai un paquet de trucs sur ce disque
avec quel utilitaire je pourrais "regarder" ce repertoire qui deconne ?
j'ai pas envie de fusiller ce qu'il y'a dessus
j'espere qu'il existe une solution
