contrôleur PCI vers IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:01:11
le hd de boot ça se définit dans le bios pas sous windows, c'est celui que tu désignes, soit dans la liste des hd sur le contrôleurs soit via l'option boot scsi pour une carte tiers (avec le hd de boot par défaut sur le port 0)
ou peut-être que je ne comprends pas ta demande. tu veux changer l'ordre des hd dans le gestionnaire windows ? mais pour quoi faire, si windows est booté ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:30:33
merci pour ta réponse.
Je ne vois pas d'option ni dans le bios de la carte mère ou de la carte tiers pour changer le port de boot par défaut.
En fait, j'utilise un logiciel qui utilise des disques dur PATA et qui n'utilise pas le disque dur numéro 0, car pour lui l'OS est toujours sur le disque 0 (la preuve que non) et donc ne travaille pas dessus pour ne pas abimer l'OS .
Je souhaiterai forcer le disque SATA à être toujours le disque 0.
J'espere que cela est plus clair.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:30:30
ok,
à mon avis, rien n'est prévu pour changer l'ordre dans lequel s'inscrivent les (firmwares des) contrôleurs.
Par contre, il y a des priorités sur lesquels on peut influer, par exemple pour donner la priorité à une carte contrôleur par rapport à d'autres, en changeant d'emplacement pci, ça ne coute rien d'essayer.
si rien ne change, avec des connaissances poussées il y a peut-être la possibilité d'éditer le firmware ou le bios mais bon ça sera beaucoup plus simple de ghoster l'os vers le hd reconnu en tant que hd0 par windows dans la config avec le nouveau contrôleur.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 15:36:20
je viens d'essayer de changer d'emplacement PCI, le resultat est le même.
Je vais me tourner vers une solution plus simple. (trouver l'ancienne carte)
merci pour ton support ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:53:45
J'aimerais comprendre le fonctionnement de la numérotation des disques affichés dans la fenêtre de gestion des disques de windows (XP pro SP2).(BIOS ou Windows?)
Car je peux utiliser deux types de contrôleurs PCI vers IDE pour avoir du PATA sur le PC.
Il y a déja un disque SATA, contenant l'OS, de branché sur le PC .
le disque SATA est vu en premier puis les disques PATA après avec un contrôleur highPoint Rocket133 ( HPT302N ).
les disques PATA sont vus en premiers puis le disque SATA après avec un contrôleur silicon ( 0680A ).
la carte HPT302N n'étant plus vendu , j'aimerai avoir le même fonctionnement avec le contrôleur silicon mais je ne sait pas si j'ai moyen de changer l'ordre des disques vu dans la fenêtre de gestion des disques (sous windows).
En gros , est-il possible de forcer un disque dur à être le disque 0 ?
merci à tous
