"ce disque ne contient pas de partition compatible avec XP" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:57:53
ReplyMarsh Posté le 18-05-2008 à 12:48:42
ReplyMarsh Posté le 18-05-2008 à 13:21:35
je n'ai pu partitionner qu'un HDD , celui indiqué en 2 ème par windows xp; je ne sais pourquoi? apparament il n'y a pas de disque master ils sont tous les deux slaves?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 17:40:59
Tes DD sont-ils raccordés en SATA cordon de ce type:
ou
Si tu es en SATA il n'y a pas de maitre/exclave (Master/Slave) sinon il faut mettre le jump du disque contenant l'OS (XP) en maitre. C'est indiqué sur le DD.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 18:58:04
| arsene de gallium a écrit : Tes DD sont-ils raccordés en SATA cordon de ce type: |
Donc ca marche sans maitre/esclave en sata?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:55:43
SOS; j'ai récupéré un nouveau pc hier soir et je n'arrive pas à installer XP; il semblerait que ce soit un problème de HDD sata? en fait j'ai 2 HDD WD SATA de 500Go avec CM gigabyte P35 DS4; impossible installer xp il m'affiche :
"Disque 0 de 476938Mo ayant l'ID1 du bus 0 sur atapi (MBR), cependant de disque ne contient pas de partition compatible avec XP"!
Quand je vais dans le bios il affiche :
IDE channel 0 Master (none)
IDE channnel 0 slave (WDC WD5000AAKS-65YGA)
IDE channel 1 master (none)
IDE channnel 1 slave (WDC WD5000AAKS-65YGA)
dans interated pripheras je vois que :
SATA RAID/AHCI Mode est disabled faut il le mattre sur ACHI sachant que je veux pas de raid?
J'ai aussi une ligne SATA Port0-3 native mode? qui est disabled?
Merci de m'éclairer car je suis perdu.
