Conseils d'optimisations montage disques dur IDE
Conseils d'optimisations montage disques dur IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:37:29
Bonjour a tous,
Il parait que d’utiliser 2 disque dur permet d'optimiser les perfomances de son PC.
Je vaudrais utiliser l’un pour le systeme et l’autre pour les données et les logiciels ?
Je voudrais savoir comment brancher mes 2 disque durs IDE, mon lecteur DVD et mon graveur DVD.
J’ai 2 nappes doubles mais je ne sais comment il faut faire pour les branchers tout ca:
 entre maitre, esclave, cable select...
Est ce qu'il faut brancher les 2 disques sur la même nappe ou au contraire ne pas les brancher sur des nappes différentes ?
Merci de vos conseils et de votre aide !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:47:13
Si tu veux une meilleur optimisation il faut que tu les met en RAID 0 mais pour cela lemieux c'est d'avoir deux disques de la même taille.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:51:51
RAID 0 ?
Mes 2 disques font 20 Go et 60 Go.
Je pensais mettre celui de 20Go pour le systeme et l'autre 60 Go les données et les applications.
Est ce le bon choix pour améliorer les perfs ?
(mon PC est accès anciens Athlon 900Mhz)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:12:25
Est ce qu'il faut brancher les disques comme ca ?
nappe n°1: lecteur DVD et un disque dur
nappe n°2: graveur de DVD et un disque dur
Ou autrement ?
Et comment faire avec "les positions": maitre, esclave, cable select ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 00:32:31
Ou autrement ?
salut,
sur une nappe tu mets tes deux disques durs, l'un en maitre (celui du systme) et l'autre en slave. (tu branches le connecteur bleu sur la carte mere.)
sur l'autre nappe tu mets tes deux lecteurs.
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:03:39
zamy a écrit :
Bonjour a tous,
4 périphériques en ide, forcément ce n'est pas la panacée !
l'ide est très bridé, tu ne peux lire et écrire en même temps sur une même nappe
les perfs peuvent varier fortement d'une config à l'autre
la "logique" voudrait que tu mettes tes deux hd sur une même nappe et tes deux optiques sur l'autre
les nappes 40 broches/80 fils ata 66/100/133 sont cable select
connecteur bleu sur la mobo, noir pour le maître, gris sur l'esclave
jumper en position CS
mais parfois il y a des incompatibilités et tu dois forcer le master/slave à la main par les jumper
ceci dit, rien ne t'empêche, une fois que tu auras testé ça, d'échanger le hd ide 0 slave avec le optique slave ou master ide 1 pour voir si ça marche mieux !
dans ton cas oublie le raid, c'est complètement inadapté :pfff:
autre chose, il faut mettre ton os sur le disque le plus rapide, c'est impératif
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
