Conseil DD interne ou externe
Conseil DD interne ou externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 03:09:25
bjr,
J'ai besoin d'avoir plus de memoire donc je suis en train de voir pour acheter un autre DD
Actuellement j'ai un wd 640 blue!
J'hesite entre un externe et un interne
Si je prend un interne il va etre tout le temps alimenté pour le peu que je vais l'utiliser donc faire du bruit et consommé du jus pour pas grand chose
Je compte m'en servir en tampon pour stocker et regarder mes vidéos mkv h264 mt2s
Il me faudrait un 1T voir 1.5T selon les tarifs!
Quel modèle me conseillez vous j'ai fais des recherche mais c'est vraiment pas evident de faire un choix !
Pensez-vous qu'un externe soit une bonne idée ?
autre question existe t-il des switch pour dd interne, afin de pouvoir l'allumer  seulement quand on s'en sert?
[:m@nu68] d'avance pour vos conseils!
Marsh Posté le 17-12-2009 à 06:07:11
Un disque consomme de 3W à 8W en gros quand il ne fait rien, selon les modèles, les "green" étant plus près des 3.
Un disque externe ne perd pas en vitesse s'il est connecté en e-sata, sinon, en USB2, le débit est plutôt divisé par deux ou trois.
Si tu veux qu'un disque externe ne consomme rien il faudra couper l'alimentation à la prise de courant, le switch sur le boitier en général ne coupe que la basse tension.
Un disque même interne peut être mis en veille, chercher dans les paramètres de gestion de la veille.
La consommation d'un disque n'est pas bien grande comparée à celle de la moindre carte graphique, à part les graphiques intégrés à la carte mère.
Articles sur les gros disques:
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] green.html
http://www.xbitlabs.com/articles/s [...] undup.html
Et tu peux toujours acheter un disque le mettre en interne, puis changer d'avis et acheter un boitier externe, ou pas.
Il vaut mieux alors prendre un disque à basse consommation pour qu'il chauffe moins.
Message édité par yf38 le 17-12-2009 à 06:10:51
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:22:12
Merci de ton conseil
Je vais très certainement commander un 1.5T wd green
Et comme tu dis si je le veux en externe j'ai juste à prendre un Boitier externe
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:35:59
"Interne ou externe" , cela dépend avant tout de l'utilisation qu'on veut en faire sachant que l'externe est avant tout un produit nomade...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:39:27
exactement ... j'ai un dd externe, je m'en sers pour stocker un peu, mais surtout comme d'une grosse clé usb de 320 go ^^
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:50:33
je viens de commander et j'ai reçu ce dd externe: http://www.ldlc.com/fiche/PB00094228.html
il va trés trés bien
Message édité par HPIR40 le 18-12-2009 à 16:50:52
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:36:50
Je pense que la meilleur solution c'est comme l'a dit yf38 pour les personne qui hesite comme moi
Surtout que le green 1.5t de wd est à 85€ fdpi
Apres je peut choisir un boitier avec interface à mon choix
Si par la suite je prend un boitier il faudra qu'il ai imperativement une prise sata et une USB ce qui fera le DD ext à 85+30€
