conseil disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:51:19
Avec un disque en état "prudence" le conseil majoritaire que tu recevras c'est de sauvegarder tes données sensibles sur un disque en bonne santé, puis de tenter un formatage bas niveau et un nouveau test de santé.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:53:34
Bonjour ericfree56,
Si le logiciel de diagnostic que tu as utilisé t'a indiqué qu'il faut approcher avec précaution ton WD3200BEVT ceci donne l'alerte … je te suggère de lancer encore un diagnostic, cette fois-ci à l'aide de l'utilitaire du fabricant du DD. Il s'agit de Data Lifeguard Diagnostics pour Windows qui effectue des tests sur le disque à la recherche de problèmes. Je te fais parvenir le lien qui te permettra de procéder au téléchargement de ce logiciel et de faire le test respectif : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=46Wlfb .
@ericfree56, prête attention au résultats du test S.M.A.R.T., stp
Je te suggérerais de récupérer dès que possible (et sur un autre support de stockage) les contenus que tu peux sauver. Il est important de tenir ce DD à l'oeil. Une fois un secteur endommagé il ne peut pas disparaître du DD. Lorsqu'il y a des secteurs déclarés instables des processus se déroulant au sein du DD désactivent le mauvais secteur et activent un secteur de remplacement pour que l'écriture dessus réussisse. C'est parce que de nos jours et à des fins de reallocation (ou de réattribution) un disque dur garde des secteurs de réserve vers lesquels sont transférées les données des secteurs défaillants. Néanmoins ceci ne pourrait pas se prolonger à l'infini. Plus il y a de secteurs réalloués, plus la vitesse d’écriture/lecture diminue.
Parfois lorsqu'il y a des secteurs défaillants on procède, dans un premier temps, à un formatage de bas niveau (dit aussi formatage lent ou écriture de zéros) pour essayer de les réallouer. Le seul bémol c'est que l'écriture de zéros (le formatage lent) supprime toutes les informations déjà stockées sur un DD et il sera bien de s'assurer une copie de réserve de ce contenu sur un autre support de stockage.
En ce qui concerne le remplacement d'un DD défaillant il serait bien, d'une part, de savoir quelle serait l'utilisation que tu en prévois, et d'autre part, de connaître les caractéristiques de la carte mère à laquelle le DD serait connecté (si tu veux upgrader ton PC et à cause de la capacité maximale que la CM pourrait gérer).
Si tu n'as pas envie de upgrader ton PC je te suggérerais de bien étudier les spécifications de ton DD ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=KJlCvy ) pour restreindre ta recherche et la rendre conforme aux besoins de la machine
A+
EDIT: @artouillassse, +1
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:56:47
@Sannin_WD : il me semblait que le formatage bas niveau était un cran au dessus du formatage lent, m'aurait-on menti ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 10:35:43
Salut @artouillassse, non, on ne t'a pas menti
En l'occurrence le terme bas niveau paraît quelque peu inapproprié. Tu sais que souvent dans le langage courant (jargon non professionnel) les deux termes sont utilisés pour définir un même procéssus : l'écriture de zéros (correct ou pas c'est une autre question
). Je ne voulais pas entrer dans des détails trop techniques et je voulais éviter des explications qui pourraient rendre le contenu un peu vague (… oui, j'aurais pu tout simplement n'utiliser que l'un des termes
). Mais tu as complètement raison, les deux termes désignent des choses différentes : le formatage bas niveau est le formatage physique (le « découpage » du DD en pistes, secteurs, cylindres ), tandis que le formatage lent opère à niveau logique : c'est l'initialisation de toutes les données sur un DD en le remplissant de zéros (cela rend le formatage lent
+1, @artouillassse, bien vu !
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:24:00
c'est pour sauvegarder des données c'est un deuxieme disque
j'ai déja tout sauvegardé je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour un nouveau disque , la carte mere je ne sais pas son modele!!!
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:08:09
Ben autant que t'as besoin en capacité, et en 5400tpm par exemple. Un WD Green desktop sera très bien.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:19:31
Ouais il existe aussi en 2.5", j'avais pas lu dans ton premier post ^^
Marsh Posté le 10-04-2015 à 09:02:35
Salut ericfree56,
Je pense aussi que la suggestion de @artouillassse pourrait répondre à l'utilisation que tu prévois, WD Green étant recommandé en tant que solution de stockage secondaire. Je te fais parvenir l'URL vers les spécifications du DD : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=NYKUjf et si besoin d'infos complémentaires fais nous le savoir.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 17:49:04
je ne trouve pas ce disque en 2.5 " avec 500 Go !! ou moins 320 me suffirait
Marsh Posté le 10-04-2015 à 18:08:43
question bete comment on fait un formatage bas niveau merci
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:08:20
bonsoir je viens de regarder et effectivement le wd green ne se fait qu a partir 1,5 TO trop pour moi
pouvez vous me conseiller un autre disque avec 500 go max
Marsh Posté le 13-04-2015 à 10:16:19
j'ai fait un formatage de bas niveau le test fait avec l'utilitaire fourni par wd va presque a la fin alors qu'avant il s'arretait presque de suite mais bon toujours des erreurs
Marsh Posté le 13-04-2015 à 13:09:02
Salut ericfree56,
Les erreurs du DD ne pourraient pas disparaître. L'écriture de zéros (tu l'as bien fait
) a analysé les secteurs corrompus et défaillants pour les remplacer par des secteurs de réserve sains lors de l'écriture sur les secteurs. Je te conseille vivement de surveiller ce DD et ne pas trop compter sur lui.
En ce qui concerne la recherche de DD que tu fais je t'envoie l'URL vers la boutique en ligne WD http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=RQuJPW
et j'espère que ces suggestions te donneraient de bonnes pistes
A+
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:41:50
bonjour
j'ai un disque dur western digital wd3200 bevh 320 go 2.5 " serial ATA et quand je le scan avec crystaldiskinfo il m'indique "prudence " on m'a dit qu il avait un probleme c'est vrai que par moment mon pc plante et quand j'utilise roguekiller ce logiciel plante quand j'arrive au scan des disques me conseillez vous de le changer ou y a 'il un moyen de le reparer ? si il faut le changer est ce que je peut mettre un serial ata II voir III est ce compatible ? avez vous un disque a me conseiller merci a tous
