Conseil achat disque dur
Conseil achat disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2011 à 08:56:21
Bonjour à toutes et a tous
je viens solliciter votre aide pour m'éclairer sur l'achat d'un disque dur.
Voici ma config assemblée, sous Windows XP SP3 :
CM Gigabyte  GA-M56S-S3
Processeur AMD Athlon 64 X2 5600+ Brisbane Socket AM2 (940) (@65 nm) 2900 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @323.7MHz, 5.0-5-5-15-2T
NVIDIA GeForce 8500 GT (G86,,256 Mo)
Disque dur : seagate 320Go ST3320820AS 3.AFE en sataII
Mon disque dur arrive à un taux de remplissage proche des 80%, je veux donc acheter un disque dur pour stocker mes documents et conserver le seagate en systeme. Pour info j'ai un disque externe pour la sauvegarde.
Je fais principalement du traitement de photo (tri et developpement de RAW sous Lightroom 2 et bientot LR3). Mon PC tourne correctement, pas d'upgrade prévu pour l'instant, je pense que je me referais une config complete sous un voire plutot deux ans.
L'interet du disque secondaire, est que je pourrais le remettre directement dans ma future config en tant que disque de données (avec en reve un SSD en systeme et un bon quadruple coeur, mais cela est pour plus tard).
je voudrais acheter un disque perfomant en écriture (pour les transferts de photos lors des déchargement depuis la carte mémoire vers le HDD, les exportations des JPG) et en lecture (accès aux photos lors des developpements et retouches).
Mes interrogations sont les suivantes , j'ai repéré les WD caviar de toute les couleurs mais voila que le green n'est pas forcément compatible avec XP (formatage 4ko), et les blue et black sont dispo en sata III (il me reste une connexion en sata II sur ma CM)
- est ce que j'ai un interet a prendre un caviar black ou blue 1To en sata III, en me disant que que le surcout du sataIII sera interressant plus tard.
(j'ai l'impression que meme un ssd -lecture maxi de 300-350Mo/s- ne sature pas un sata II qui est donné pour 750Mo/s, mais je me trompe certainement)
- je laisse tombé le caviar  ;) pour un autre plat ; seagate 7200.12, samsung spinpoint F3... ou autre
Merci d'éclairer ma lanterne,
Sylvain
Marsh Posté le 16-05-2011 à 10:47:37
Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD1002FAEX (bulk) pour moi.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:08:02
bonjour, je viens de lire votre message, le western digital caviar black... qu'annonce JML19 est pas mal , je l'ai installé dans plusieurs config que j'ai fait sois pour des musiciens sois pour des gamers , et il reste trés performant en échange de donnés et solide dans le temps, se pendant quand je lis votre configuration j'en profiterais avant même de changer le pc d'installé en premier temps un OS en 64 bits par préférence windows seven version pro se qui vous donnera déja une meilleur performance avec le pc que vous avez dejas, par la suite vous pourrez toujours installer cette OS avec votre nouveau model, cela vous permettre de vous adapté avec un OS en 64 bits et de faire fonctionné vos logiciels .
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:25:37
meric pour vos retours
ma config n'est certe pas forte, mais ne faisant pas de jeu, elle me convient pas mal du tout. Le lancement de Lightroom2, le logiciel le plus gourmand que j'utilise, se fait assez rapidement. Et la navigation entre les photos est fluide. Evidemment ce n'est pas instantanné mais c'est largement acceptable. Et le buget electronique de cette année est déjà partit en matos photo  :love: j'ai craqué assez fort sur ce coup là.
En plus je ne sais pas si ma config est compatible seven 64bits
edit ; en plus seven pro enversion boite va me couter un oeil, autant attendre l'assemblage d'un nouveau pc pour le prendre en version OEM non ?
Message édité par syl38 le 16-05-2011 à 12:30:52
