Aide câble pour connecter un Disque dur vers un Récepteur Satellite. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 18:55:05
le dd tu veux le connecter au bout du cable rouge qui ressemble à un sata ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:00:00
Oui je cherche le connecteur, qui permettra au dd de se connecter au récepteur.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:08:06
ce que j'ai remarqué avec certain HDD externe c'est que le disque à l'intérieur est directement en usb donc impossible à monter en disque dur interne ce qui à l'air d'être le cas pour le tien
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:09:49
Même si des broches/pin sont disponibles pour une connexion ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:12:41
ben sauf bricoler toi même le câble si tu as le schéma pin out du disque, tu trouveras rien dans le commerce
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:15:10
D'accord je vois.
Mais du coup, le fait d'avoir utiliser un autre câble usb 2.0 (par exemple, comme cité plus haut, le câble de la dualshock 4), c'est normal que le pc ne reconnaisse pas le DD ?
Il s'allume bien, mais il ne connecte pas au pc.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:26:07
Pour que le dd en usb soit reconnu, il faut que le logiciel embarqué sache gérer l'usb.
Tu avais quoi comme moyen de sauvegarde avant dans cette machine ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:44:03
Je n'ai pas compris ta première phrase. De toute façon, je vais bientôt récupérer le câble usb d'origine, je l'avais oublié quand j'étais partis en vacances.
Quelle machine ? Le récepteur ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:52:31
J'utilisais une clé usb, mais pas puissante pour encaisser un enregistrement de plusieurs go3.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:33:10
Il n'y a pas de puissance dans une clé ce n'est que de la mémoire flash
En théorie en utilisant un dd en 2.5 , le fonctionnement sera identique si l'alimentation est assez puissante pour le faire fonctionner.Avec certains portable, on était obligé d'utiliser de 2 ports usb pour avoir suffisamment de courant d'alimentation.
Un port usb fourni 500ma en 5v
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:20:51
il faudrait l'essayer sur un pc
autre point ton systeme a-t-il un pilote pour contrôler le dd ou seulement un pilote pour une clé.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:22:50
Logiquement, si je l'essais sur ma TV, c'est "pareil" ? Parce que je n,'ai pas d'autre pc.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:28:00
je pense à un chose le dd il est formaté en fat32 ?
sans pc cela va peut être difficile à me répondre
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:39:31
Je viens d'essayer sur ma télé, avec le câble usb de la dualshock 4, rien comme sur pc...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:51:09
normalement le cable usb est standard à la connectique près.
pour la télé il faut qu'il soit en fat32 comme la clé
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:55:10
D'accord, donc impossible à formater si sur le pc il n'est pas reconnu...
Bizarre ça ne m'avait jamais fait ça.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 08:09:19
Bonjour à vous
Je m'immisce dans la conversation juste pour apporter quelques détails qui pourraient être utiles.
WD My Passport bénéficie d'un chiffrement matériel permettant un stockage sécurisé, ceci rendant inutile toute tentative de démonter le produit externe tout fait et de le brancher en interne.
Je me permettrais de rajouter encore un élément au sujet des DDs externes tout faits. Il n'est point conseillé de démonter des DD externes achetés tout faits. Cela annule une garantie valable et parfois risque d'abîmer l'ensemble.
Je ne pense pas qu'utiliser le DD en dehors de son boîtier serait possible.
@Arabian Panther, quelle est la raison qui impose l'utilisation de ce DD en interne? Il se peut que d'autres solutions soient envisageables et possibles
A+ et bonne journée à tous ![]()
Marsh Posté le 09-02-2017 à 10:27:06
Merci des informations Sannin WD !
Pour la garantie, ça fait quelques temps maintenant qu'elle n'est plus d'actualité ^^. Je possède le DD depuis maintenant bientôt 7 ans...
Tout simplement, car le DD ne démarre pas en le branchant avec un câble usb (étant donné que je ne possède plus le câble d'origine, j'ai pris celui de la dualshock PS4). Donc je me suis dit autant l'utiliser en tant que DD interne.
L'utilisation en externe est l'idéal pour moi, mais au vu de son dysfonctionnement avec le câble usb, je me suis dit autant l'utiliser en interne.
Mais je pense plus au DD HS... Vu le nombre d'années, le fait qu'il ne démarre pas sur mon pc et sur ma télé Samsung (qui lit bien les DD), il n'y a presque plus de doute je pense.
Je vais attendre une bonne promotion et me prendre un DD externe.
Merci des précisions ![]()
Marsh Posté le 08-02-2017 à 18:07:25
Bonsoir !
Je me permet de créer un nouveau sujet, concernant un disque dur externe WD My passport de 500go, que je souhaiterais installer (donc il deviendrait un dd interne), dans un récepteur satellite, afin de pouvoir enregistrer depuis le récepteur.
Cependant, je n'arrive pas à trouver les câbles nécessaires, à la connexion du dd au récepteur, comme ci dessous :
Voici le DD externe en question :
Pour la connectique, la voici :
Il y a à gauche, 10 pin et à droite 2. Entre les deux, il y a la connexion usb (usb 2.0).
Je voudrais avoir de l'aide s'il vous plait, concernant les câbles, afin que je puisse l'installer dans le récepteur dont je vous ai parlé.
Egalement, pour informations, le câble USB 2.0 d'origine du DD externe, je ne l'ai plus, j'ai essayé 2 câbles (dont un de la manette dualshock PS4), le DD s'allume mais ne démarre, j'en ai déduit que le câble ne permettait pas au DD de démarrer, comme celui d'origine.
Merci d'avance.
