NAS D-Link DNS 320 connecté à une Freebox Revolution - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 01:39:02
1) vérifie que tu as bien le dernier firmwire qui supporte les disques à adressage de plus de 2,2To. j'ai fait une petite recherche sur google, il sparlent du 1.1 et supérieur.
2) même chose, éventuellement si dhcp configure ta freebox pour un bail permanent (réseau local > dhcp > baux statiques) comme ça l'adresse de ton nas n'est pas susceptible de bouger.
3) tu as une freebox revolution donc du dgroupage total je pense donc une ip fixe.
Dans la partie redirection de port regarde ma config par exemple
port wan , port accessible de l'exterieur - tu remarqueras que je met le port 453 en exterieur pour ma deuxième config, en effet je n'aime pas mettre le 22, port ssh par défaut comme ça j'évite les attaques sur ce port
adresse local -> adresse de ton nas
port lan -> port local -> le 22 par defaut pour le ssh, le 9090 pour un de mes logiciels.
4°
a) la freebox révolution est en gigabit normalement (enfin je ne m'en sert pas comme switch donc je ne peux pas te dire)
b) solution, passe au newsgroup ![]()
5) upnp/dlna permet la lecture sur certaines télé, lecteur de salon de fichier directement sur le nas.
6) Afp protocole équivalent à samba sous apple; nfs sous linux, bsd, solaris and co.
7) oui si tu le monte en samba/CIFS sous windows, AFP sous mac, NFS sous linux.
9) en branchant une imprimante compatible sur le port usb mais là la doc devrait t'aider
10) ça doit pouvoir se gérer via l'interface du nas
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:46:13
Merci beaucoup pour ces explications exhaustives.
Je mets en pratique tes instructions et je reviens vers toi si je galère...
Par contre tu m'as pas dit si je peux brancher mon NAS sur le port ethernet de mon ordi afin d'utiliser ma connection VPN et le client bittorrent de mon ordi ? Sinon tu es sûr que c'est du Gbits les ports de la freebox revolution ? Je connais les newsgroups, avec ma connection VPN je ne risque rien, mais il faut bien que mes transferts passe par ce tunnel donc il ne faut pas que je passe par le client bittorrent du NAS, je pense... t'en dis koi ?
Au fait j'ai le dernier firmware 2.0.2 que j'ai pris sur le site D-Link. Fallait il que je formate mes DD en NTFS avant de les mettre dans le NAS ? Ce NAS est censé géré plus de 4To avec le formatage ext3...
Pour le nom de domaine, je fais la redirection de port comme tu me dis...
Merci encore c'est super sympa.
Je te tiens au jus...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:08:22
Pour le gigabit regarde ce thread
http://forum.universfreebox.com/vi [...] c821dec430
c'est gigabit normalement si tu utilise du cable cat 5e ou 6
Connecter ton nas sur ton ordinateur avec un cable croisé pourquoi pas ça se tente mais au niveau de la configuration je ne pourrais pas t'aider je ne connais pas trop windows.
ext3 est un format linux (d'ailleurs étrange qu'ils ne mettent pas de l'ext4), aucun problème normalement pour les partitions mais il faut que la table soit en GPT. Peut ëtre formater d'abord depuis l'exterieur via un livecd linux avec gparted
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:28:09
Je n'ai pas de baies dispo dans ma tour de PC, aussi je ne peux pas formater les disques avec un CDlive linux et gparted.
ext3 et pas ext4 sans doute parce que ce NAS est grand public et bon marché, un NAS pour les débutants...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:53:41
Debranche ton lecteur dvd sata et lance un live usb, ça peut être une autre solution
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:03:56
Au fait pour la redirection de port, je mets quoi en port WAN pour mon NAS, pour accéder au nom de domaine ? Je sais que le port LAN est 80.
Même questions pour le client bittorrent intégré au NAS et le serveur FTP : port WAN et port LAN ? Je mets l'adresse IP fixe du NAS et pas de ma freebox ou de mon ordi ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:09:02
Tu mets ce que tu veux en wan.
Quand tu seras à l'exterieur tu taperas dans ton navigateur
Http://ip-publique:port wan
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:14:32
OK je comprends mieux.
Et les internes ?
NAS : port 80
client Bittorent : port ?
serveur FTP : port ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:20:39
Les ports qui sont assignés par ces logiciels , par exemple dans ma config, sabnzbd est sur le port 9090.
Pour le ftp tu devrais utiliser plutôt du sftp donc ssh qui en general le port 22
Ton serveur bittorent je ne sais pas sur quel port il émet
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:20:51
que ce soit le client bittorrent, le FTP, je mets l'adresse IP du NAS, on est d'accord ?
port de FTP sécurisé ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:28:58
l'IP que tu as mis 192.168.1.15 c'est l'IP de ta freebox ? Et le TCP/UDP sur wan 9090 c'est ton logiciel torrent ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:32:56
non c'est l'ip de mon nas
Ton ip publique tu la connais en allant sur monip.org par exemple.
Le 9090 c'est mon logiciel de newsgroup.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:48:39
Complètement ignorant dans le domaine, je me permet de m incruster dans le topic.
Est il possible de faire la même chose avec une free box v5?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:50:33
il n'y a pas de raison va sur ton espace freebox via le site de free ça fait la même chose, c'est ce que j'ai fait chez mon oncle pour avoir accès en ssh à son pc
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:58:43
mon nom de domaine ne marche toujours pas, je comprend pas... Ca me saoule...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:06:39
Pourquoi prendre un nom de domaine si tu as u,e ip fixe ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:09:18
oui en effet tu as raison... Mais l'IP 192.168... est une adresse IP locale de mon NAS. Si un ami veut y accéder en HTTP, il tape quoi ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:14:34
Ton ip publique que tu trouves sur monip.org, ce que j'ai mis plus haut.
La redirection de lien sert à ça.
On va faire le lien depuis ton ip public et un port vers le nas et le port correspondant
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:24:51
oui mais dans un VPN mon IP publique change...
Je capte rien, je suis un nullos dans le domaine "réseau"
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:38:57
si tu veux utiliser ton vpn au même moment que tu veux te connecter depuis l'exterieur, il risque d'y avoir un problème...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:47:31
non tu t'es planté dans l'intégration mais je suis allé les voir direct
à mon avis il y a un problème avec tes dns
sur la deuxième image. tu y a mis l'adresse de ta box et l'adresse de ton nas, à moins que ton nas possède un serveur dns style bind9 tu risque d'avoir un problème.
je serais toi je mettrais les dns de google
En Dns 1 : 8.8.8.8
DNS 2 : 8.8.4.4
Ce que tu voulais faire je pense c'est aller dans l'onglet Baux statiques. y fixer l'adresse ip de ton nas (avec l'adresse mac de sa carte réseau)
sinon la redirection des port me semble bonne dans la première page
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:52:04
en DNS 1 il y avait par défaut l'adresse IP du Freebox Serveur car la Freebox Revolution est un NAS... Du coup, j'ai pensé mettre en DNS 2 l'adresse IP de mon NAS D-Link... Logique ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:56:01
Pas du tout.
Les serveurs dns permette de faire la liaison entre une adresse .com ou .fr etc avec la véritable adresse ip du serveur.
En fait quand tu tapes une adresse dans ton navigateur il va interroger le serveur dns pour trouver la véritable adresse.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:03:46
OK.
Merci pour toutes tes réponses, tes connaissances, ta patience...
Je vais surement revenir vers toi, mais assez pour aujourd'hui... Il faut que je digère et teste tout ça...
A bientôt
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:05:34
n'hésite pas, sauf pour des choses qui ont trait à la configuration de windows, là je n'y connais rien.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:27:14
| clembrizou a écrit : il n'y a pas de raison va sur ton espace freebox via le site de free ça fait la même chose, c'est ce que j'ai fait chez mon oncle pour avoir accès en ssh à son pc |
Merci de m'avoir répondu, je vais me pencher sur la question alors. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:04:02
Je viens d'acquérir un DNS-320 et je n'arrive pas à faire en sorte de la voir sous ma Freebox Revolution afin d'accéder à mes fichiers vidéos et audios.
Je suis débutant et n'y comprends pas grand chose... Si quelqu'un pouvait m'aider !
Fanatic69 > As-tu réussi à le configurer correctement ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:05:46
regarde si un serveur dlna est dispo sur ce nas pour pouvoir le voir sur la partie player de ta freebox je suppose
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:45:25
Savez vous si je peux reprendre le réseau depuis une freebox (boitier tv) pour brancher mon pc en ethernet ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:53:55
il n'y a qu'une prise ethernet sur le boitier, ça me parait compliqué
Marsh Posté le 09-01-2013 à 13:11:37
ou cable ou cpl, tout dépend de ce que tu veux, tu peux très bien passer un cable dans le mur ![]()
Marsh Posté le 09-01-2013 à 13:28:46
et n'y a t'il pas possibilité de brancher le cpl de la free direct dans le pc puis de retourner ensuite dans la freebox ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 13:43:41
ton pc a deux prises rj45 ?
ou alors tu achetes un autre bloc cpl (juste un) vu que les freeplugs semblent accepter de communiquer avec d'autres bloc cpl selon lesnumeriques
http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
Marsh Posté le 03-06-2012 à 00:54:50
Ce post s'adresse aux habitués/experts de serveur NAS avec des disques durs de hautes capacités connecté à une Freebox Révolution.
J'ai un D-Link ShareCenter Pulse DNS 320 avec 2 DD Seagate Barracuda Green 3 To soit 6To au total : www.materiel.net...
Je souhaite utiliser ce matériel comme Seedbox et lecteur multimédia et pouvoir y accéder par FTP ou nom de domaine partout dans le monde
Je suis débutant avec ce matériel, aussi j'ai plusieurs questions si vous voulez bien m'aider :
1°) le NAS ne détecte pas les 6To mais bizarrement 1,4To. Les disques étaient neufs, sortant de leur emballage et sont montés en RAID0 en ext3 dans le NAS. Que faire ?
2°) dois-je choisir une IP fixe pour le NAS ou une IP déterminée par le client DHCP ? Avantages, inconvénients ?
3°) J'ai créé un nom d'hôte pour accéder à mon NAS avec un nom de domaine au cas où mon adresse IP change. J'arrive pas à accéder à ce nom de domaine depuis le net. Il faut ouvrir le port 80 sur ma freebox et le rediriger vers le NAS ? Comment procéder ?
4°) J'ai connecté mon NAS au switch ethernet de ma freebox révolution. Cependant il semblerait que ce switch ne soit pas du Gbit donc des taux de transfert lents.
a) Puis-je alors connecter mon NAS sur mon port ethernet de mon ordi qui est bien du Gbit et qui est libre puisque je suis liaison wifi avec ma box et ainsi profiter d'un bon débit et de ma connection VPN ?
b) Si j'utilise le client bittorent du NAS connecté à ma box, PC éteint, l'adresse IP de mon routeur et de mon NAS seront visibles sur le net et HADOPI peut me détecter pour mes téléchargements et partages ?
c) j'ai une connection VPN (PPTP), si je veux passer par mon VPN, il faut que j'allume le PC, que je télécharge via µtorrent par exemple et pas par le client bittorrent du NAS, et il faut que je garde le PC allumé 24h/24h avec la connection VPN active, là je suis transparent sur le net ? Dois-je laisser mon NAS connecté à ma box sur le switch ethernet ?
5°) dois-je activer le serveur UPnP ? utilité ?
6°) quid du serveur AFP, NFS ?
7°) un disque dur réseau se comporte comme un disque interne ou externe ? Je peux dire à µtorrent de puiser et écrire dessus en continue 24h/24 ?
8°) Quid de Amazon S3 ?
9°) comment utiliser le serveur d'impression ?
10°) comment utiliser le serveur FTP et gérer les droits de comptes utilisateurs ?
Ca fait bcp de questions, je suis vraiment inculte sur ce type de matériel. Merci de m'apportez des réponses , merci beaucoup pour votre aide.
Pouvez-vous m'adresser à des sites de tutoriels, pour les nuls ?
Merci beaucoup
Romain.
