Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:32:05
Euh je crois pas que tu peux juste changer une puce comme ça, même si t'es très bon en soudure, ce n'est pas juste un condensateur. En plus rien ne dit qu'il n'y a pas d'autre chose de grillé.
Quand à la carte électronique, souvent ça ne marche pas non plus. Le mieux est d'essayer de passer le disque en garantie s'il n'est pas trop vieux.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 09:47:19
J'ai vérifier tout les autres composants, et ils sont tous OK hormis celui la.
C'est pourquoi il faut juste que je change ce composant.
Ensuite est que si j'ai un 2ème HDD de même marque et même référence je peux remplacer la carte électronique et récupérer mes données?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:10:59
| bouboukick a écrit : |
Oui. J'ai déjà fait. Moi j'ai eu un malheureux cou de tournevis qui avait ripé sur le pcb du DD quand il était sous tension et ça a fait un TAC. J'ai racheter le Même DD d'occasion, intervertie les PCB. Et j'ai pu récupérer mais donné. Pour mon cas le PCB du disque Dur était brancher par une nappe que l'on pouvait débrancher facilement.
Si il est encore sous garantie, Je te conseille le retour SAV.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:53:59
Bonsoir,
En branchant mon disque dur un des composants de la carte a brûlé. Ci-joint l'image du composant en question (il se trouve en bas à droite c'est le premier composant CMS noir en partant de la droite).
J'aimerais savoir la caractéristique exact de ce composant afin de le changer.
Merci de votre aide.
