DD au comportement bizarre : HS ?
DD au comportement bizarre : HS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2009 à 16:26:17
J'ai receptionné hier un DD interne 3.5" White Label - 500Go 16Mo 7200 Tr/min - SATA - Bulk , acheté chez Rue du commerce.
Ma conf :
Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
2 Go RAM
déjà 2 disques durs, le principal en SATA, le second en IDE + un graveur
J'installe ce 3e nouveau DD sur mon 2e port SATA, récupérant ma dernière prise d'alim restante (Mollex à la base que j'ai adapté en Sata) pour l'alimenter.
Je le partitionne (une seule partition), je le formate en NTFS.
Tout marche bien, je teste un peu voir si des fichiers transférés dessus fonctionnent bien : nickel.
Alors je transfère d'un coup une centaine de Go de données dessus, afin de libérer un peu mon DD principal.
Une fois ça fait, je défragemente le DD principal qui en avait bien besoin.
Le temps que la défragmentation soit achevée, le nouveau DD avait soudainement gelé. J'accédais encore difficilement à la base de ses repertoires mais pas moyen d'entrer dedans ou d'ouvrir un fichier.
Je redémarre : le DD n'était plus reconnu par le Bios (sur sa prise Sata, le Bios n'affichait ni son nom ni le fait que la prise était vide, il laissait un blanc, le néant).
Plusieurs essais, après l'avoir laissé reposer un peu, toujours pas reconnu. Et il fait des bruits que je n'aime pas, des petits claquements et pas de bruit de disque qui tourne, même si pris dans la main, on sent l'effet gyroscope de la rotation.
Pensant qu'il avait peut-être chauffé, je tente sans succès le coup de congélateur.
Pareil sur un autre port SATA de la carte mère.
J'ai également tenter de le brancher avec les cables et l'alim du DD principal pour voir si ça venait de mes cablages mais toujours pas vu par le bios.
Le lendemain matin, je peux de nouveau y accéder. D'urgence, je retransfère mes fichiers mais n'arrive à en rapatrier que 30Go avant que ça bloque de nouveau.
Et de nouveau, pas moyen d'y réaccéder. Même après l'avoir laissé reposer quelques heures.
Je vais alors chez le voisin voir si ça vient de mon pc. Il branche mon DD sur un adaptateur SATA-USB externe... et là ça marche !
Le DD continue à faire des bruits que je n'aime pas, je le trouve lent (mais ça vient peut-être de l'USB) mais il arrive à rapatrier mes fichiers (c'est en cours au moment où j'écris).
Je ne sais pas si le DD ne va pas de nouveau se bloquer.
Y comprenez-vous quelque chose ?
Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça marche chez le voisin sur adaptateur USB et pas chez moi en interne ?
Pas assez de jus sur mon alim Mollex adaptée en Sata (et pourtant j'ai débranché le reste pour voir si ça venait de là et ça ne marche pas avec l'alim de mon DD principal qui marche très bien d'ordinaire) ?
Besoin de flasher mon bios avec une nouvelle version (après vérification chez le fournisseur Asus, les seules mises à jour de bios de ma carte mère sont pour de nouveaux CPU, pas pour des normes SATA) ?
Ou alors DD HS et capricieux de fonctionner chez le voisin et pas chez moi ?
Addendum : Finalement, il a gelé aussi chez mon voisin sur l'adaptateur USB. Et pas moyen de le relancer : quand on débranche/rebranche le port USB, il se relance un peu, fait quelques petits clacs puis arrête de tourner.
Il ne marche donc qu'une vingtaine de minutes avant de "chauffer" (? au toucher, il n'est pas chaud du tout) puis je dois le laisser reposer pendant plusieurs heures (6 à première vue).
Problème mécanique, je suppose.
Message édité par rohagus le 02-08-2009 à 17:35:18
