compatibilté scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:45:11
Ils sont reliés comment ? Sur la même nappe ? Le LVD mélangé aux autres ?
Lequel est terminé, celui de bout de chaîne (en dé_terminant celui qui l'était avant) ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:47:19
ils sont tous sur le meme nappe, sans le dernier disque dur tout fonction sans pb!
faut il  mettre à jour le bios de la carte adaptec?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:19:41
le nouveau bios n'a pas pas résolu mon pb, seul l'intitulé de l'erreur a changé
voici la nouvelle identification au boot
SCSI ID:1 IBM  DDYS-T36950N ASYN - Start Unit Request Failed
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:23:01
L'avant dernier, il est encore terminé ? (charge sur le bus pour minimiser les ondes stationnaires). Quand on ajoute un périphérique, on met le strap du ex_dernier à "terminé OFF" et celui du nouveau_dernier à "terminé ON".
De le voir au niveau BIOS peut des fois dépendre d'un miracle qui n'a plus lieu quand on veut y accéder de façon soutenue au contenu du disque.
Si c'est pas ça le pb, Up !
EDIT : un moyen "simple" serait de les intervertir physiquement si c'est possible. Comme ça, pas de strap à bouger, l'ID permet de causer à celui qu'on veut sans s'occuper de sa place dans le bus (comme GPIB).
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:22:16
je viens d'intervertir les deux nappes sans succes
Je crois que le disque a un pb?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:39:33
S'ils sont terminés tous les deux, pas obligatoirement. Mais il devrait alors reconnaître le nouveau et pas le bon_ancien, car il est le "moins loin" physiquement.
Le nouveau_HD_douteux seul sur la chaîne (ou du moins à la place du bon_ancien), ça donne quoi ? Si pas reconnu alors, y a un pb.
En le tenant dans la main, il tourne ? Y a qq chose qui bouge quand boot ?
Ce HD_douteux, il y a une sérigraphie sur le corps avec info sur les options des straps ? Si oui, ça donne quoi ? Peut-être mode incompatible ...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:31:40
En le tenant dans la main je le sens sens démarer
Oui mais je n'ai pas la doc des straps, je ne sais donc pas comment les configurer
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:49:12
Dit voir comment tu as pu mettre un graveur sur la même nappe que tes disques scsi
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:25:22
| bossamiral2 a écrit a écrit  : Dit voir comment tu as pu mettre un graveur sur la même nappe que tes disques scsi |
C'est un lecteur CD.
Sur mon 486/100, j'ai une 2940UW qui gère un disque UW interne, et en externe, graveur x2, ZIP 100, HD Wide 4Go, lecteur CD x6 et scanner de diapos. Ca marche très bien, même sous Win 3.11.
C'est quoi le pb ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:29:20
Cavaliers, position sur disque, effets : http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] dysjum.htm
Infos générales :
http://www.storage.ibm.com/hdd/ultra/ul36lzx.htm
J'espère que c'est bien celui là...
Il est également possible qu'il soit HS. A voir auprès du donnateur.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:47:27
Enléve tous les jumper du DDYS et mets en un sur une ID au hasard si ton DDRS et en ID0, si non n'en rajoute pas
et reteste
regarde ausi si le DDRS est bien gérer en mode LVD (80-160Mb/s) et pas en SE (20-40Mb/s)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 10:42:17
| melba a écrit a écrit  : regarde ausi si le DDRS est bien gérer en mode LVD (80-160Mb/s) et pas en SE (20-40Mb/s) |
comment le savoir?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:13:48
| isanaud a écrit a écrit  : comment le savoir? |
Jumper SE (Single Ended) non activé et voir le réglage des IDs dans le bios
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:35:00
Je viens de récupérer un disque scsi IBM ultrastar DDYS-T36950 (ID1)pour l'ajouter au matériel suivant:
carte adaptec AHA2940U2W (ID7), un disque IBM DDRS-39130D (ultra2 lvd)(ID0) et un lecteur de cdrom plextor PX-40TS (ID3)
Tous les periphériques sont bien reconnus au démarrage mais le nouveau disque IBM envoie le message suivant echec de la requete de l'unité
avez vous une idée sur le problème?
Message édité par isanaud le 08-10-2002 à 15:36:37
