comment verifier le controleur d'une carte mere ? [au secour]
comment verifier le controleur d'une carte mere ? [au secour] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:48:13
j'ai eu il y a quelques semaines des cluster deffectueux (44ko) avec le prog de dianostic de maxtor (power max) j'ai erreur: smart process check failure général error  663s57.
j'ai aujourd'hui perdu mon graveur (yamaha crw2000e) testé chez un pote ,aucun doute il est ko  :cry:
ce soir j'ai de nouveau des soucis ,le lecteur cd foire (lg crd-8522b)quand je joue a gta3, apres quelques minutes de jeu,j'ai une erreur me disant :
probleme de lecture du DVD de GTAIII  :??:
je vais dans le journal des évenements qui me donne ce message :
Type de l'événement : Avertissement
Source de l'événement : Cdrom
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 51
Date :  23/03/2003
Heure :  00:16:26
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\CdRom0 au cours d'une opération de pagination.
le graveur me donnait le même message d'erreur ! alors que ce passe t'il ?
le controleur detruit les périphs !? est ce possible ?
ou tout simplemnt mon disque dur foire et c la cause de tout mes ennuies
je crack  :cry:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 07:25:10
arrê te les dégats controles tes tensions et aux voir a changé ton dd [:yoyoz] A+
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:56:45
ça peut effectivement être un problème de contrôleur ou d'alim.
pitêtre aussi de nappe.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:57:16
ps : si c'était un problème d'alim ce sont surtout les dd qui en souffriraient.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:01:34
comment verifier les tensions ?!
rrrr  :fou:  c'est incroyable !!!
 :cry:
