Comment sauver mon IBM
Comment sauver mon IBM - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 13:59:15
voila y a deux mois mon ibm 60go 60gxp a lacher comme pour tout le monde du coup g du le faire remplacer... tout le monde connait la malediction qui porte sur les hdd ibm
du coup etant donner que le nouveau quils m'ont envoyer va surement lacher aussi j'aimerais que vous me donniez quelques conseils
genre est ce que ca servirais a kkchise que jle refroidisse...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:04:21
S'il chauffe bcp, ventile le
Vois si ton alim a de bonnes tensions.
Mais avec un peu de chance ils vont te renvoyer un 120GXP, plus fiable... en théorie.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:05:29
vends le et achète un autre hdd
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:05:48
[:xp1700]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:17:22
change de mark
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:19:53
ah bon, faudra vraiment arreter de les monter à coup de masse aussi vos HDD !!
"mais alors qu'est ce qu'on fait maintenant" : de qui est cette replique ?? (ce n'est pas Benny B, c'est plus recent)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:20:03
ben deja j'esperai avoir un 120 xgp mais s'en est apparament pas un vu et en plus c un 60go et jcroit que ca existe pas en 120gxp
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:21:02
tu leur envoie un 60gxp et tu crois qu'il vont te renvoyer un 120GXP  :??:
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:21:08
Niveau temp regarde d'abord avec l'utilitaire IBM où le disque en est. Ca sert à rien de commencer des bidouilles si la temp indiquée est correct. Et un truc qui marche aussi pour la longévitée des disques, éviter de faire des marche/arrét trop rapide, bien attendre que le disque ne tourne plus avant de remettre sous tension. Les 60 GXP avaient des problèmes, mais pas tous ! aussi le nouveau que tu aura pourra peut être ne jamais avoir de problème. Si tu recoit un 120 GXP pas de problème, mais à mon avis faut pas réver :(
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:22:47
pkoi es-tu sûr que le nouveau va lacher aussi ???  :??:
j'ai un 60 gxp depuis plus d'un an et demi et ma foi, il va très bien, merci pour lui...
Message édité par Fendnts le 30-10-2002 à 14:23:25
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:16:41
pour info G DEJA RECU LE NVX HDD de remplacement
sinon pour le 120 c parce que y'en a qui en remplacent le 75gxp on recu un 120 un truc ds le genre
sinon pour la t°
ben g pas encore installer mbm et l'autre truc pour la t° mais avant elle tournai autour de 44°
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:18:16
44> c un peu chaud sans être critique. mais ça peut écourter la durée de vie du matos quand même.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:36:58
ben jcomptait mettre un enermax 8cm devant et derriere le boitier...
