Comment faire reconnaître un 2nd HDD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:56:18
panno de configuration/outil d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion de disque...
Active le disque secondaire en faisant clique droit et fait un formatage rapide.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:07:17
keryane a écrit : Il est deja formaté ton DD 2 ? |
non, comment faire ? avec le cd de windows ?
neo7 a écrit : panno de configuration/outil d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion de disque... |
OK, j'essaie
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:32:22
ReplyMarsh Posté le 16-01-2006 à 14:22:06
Merci le disque est reconnu maintenant.
Faut pas se moquer
C'est la 1ere fois que j'installe un HDD
Et c'est quoi la différence entre disque de base et disque dynamique ?
C'est normal que 115 Go sont reconnus ? car théoriquement c'est un disque de 120 Go
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:30:40
Slt
J'ai installé un 2nd HDD qui n'apparaît pas dans le poste de travail mais qui apparaît dans le gestionnaire de périphériques.
J'ai plusieurs questions :
Normalement faut il que le 1er HDD soit en master et le 2nd en slave ?
Si oui comment mettre le 2nd en slave ? (j'ai essayé toutes les positions du jumper et la seule façon pour que windows démarre c'est de retirer le jumper)
Voilà ce qui est écrit sur le HDD :
No jumper = DS (slave)
ensuite un schéma qui représente les 5 connecteurs du jumper :
J50-J48-J46-J44-J42
Sous J50 il y a écrit : DS (master)
Sous J48 il y a écrit : CS (enabled)
Sous J46 il y a écrit : Cap limit
Voilà donc en bref comment faire pour que le HDD apparaisse dans le poste de travail ?
(OS : windows xp pro)
