Comment faire mon partitionnage efficace (200 Go) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:57:06
perso os et swap je ferais une seule et meme partition....
entre 5 et 8go par exemple
sinon tu peut partitionner avec maxblast et utiliser pq après... mais bon je ne vois pas trop ce que tu veux "gerer" ensuite.. il suffit de les faire une fois correctement
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:11:13
Oui les faire une fois correctement mais apres avoir bien reinstall tout je vais surement devoir racourcir ou augmenter certaine part ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:32:28
moi je te conseille de mettre OS + softs sur une même partition, ça somplifie les 'images' système
(avec drive image / norton ghost si tu les utilises).
Ensuite, une grosse partition pour le reste, et ça roule
(tu peux faire une partition pour le swap, mais bon, je pense pas que la différence de perfos soit flagrante ...)
Pour OS + softs, 10 Go ça devrait aller ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:52:16
OS+Soft 10Go, Swap 2Go, Sauvegarde importantes (genre les truc ki fo pas perdre) 8Go, jeux 60 Go , et le stokage sur 2 partitions égales.
Perso je prefere des partitions pas trop grosses. de meme selon l utilisation modifie la taille des cluster, laisse par defaut sauf si tu stocke des films ou des iso, augmente la taille ca donne un meilleur débit.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:58:05
moi je ne tiens pas avec 10 Go pour l'OS, sachant que je ne separe pas mes programmes files du C
, j'ai 20 Go pour l'OS apres avoir installé tout mes utilitaires de base il me reste 10 Go pour faire tourner d'autre applications qui demandent de la memoire disk...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:04:30
ok merci et pour ça:
Est ce que je peut commencer a partitionner sous dos avec maxblast et installer partition magic par la suite pour gerer mes partition sou xp ? c'est ok?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:06:05
oui....
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:11:42
moi pour partitionner j utilise le cd Xp pour creer la partition de l'OS et apres un utilitaire quelconque
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:18:23
'lut !
Aucun intérêt de séparer l'OS du swap sur un même dur. Ca vaut le coup si tu as 2 durs différents.
Sinon, j'ai tjs partitionné mes durs , mais en fait ça se fait selon ta logique et ton utilisation. Moi par exemple, j'ai tjs eu une partition "sauvegarde", pour mes utilitaires, mes images ghost, une partition pour "Mes documents" (bah ouais, quoi, lol), après tu peux en faire une pour tes videos, une pour tes musiques, une pour tes photos...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:54:05
l'OS et swap+temp sur 2 partitions differente pour eviter la fragmentation tout simplement
j'ai dit une betize?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 15:58:13
Windows XP + Logiciel 20Go, Swap 1Go, Jeux 50Go, Et le erste les sauvegarde
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:00:26
| Kyhiro a écrit : l'OS et swap+temp sur 2 partitions differente pour eviter la fragmentation tout simplement |
si tu fixe la taille du fichier swap, il fera tjrs la meme taille, donc si tu ne l'efface ps il ne peut pas se fragmenter ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:09:12
Le swap, c'est éventuellement intéressant de le mettre sur un autre disque pour accélérer les accès. Sur une autre partition du même disque, peu d'influence (autant se contenter d'une taille fixe, déjà dit plus haut)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:10:32
Pareil ! J'ai un swap fixe (de toute façon, avec un cel600@900 sur mon serveur, ça n'aurait pas changé grand chose que je m'embête à déplacer mon swap sur un autre dur, lol)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:35:17
| Citation : Le swap, c'est éventuellement intéressant de le mettre sur un autre disque pour accélérer les accès. Sur une autre partition du même disque, peu d'influence (autant se contenter d'une taille fixe, déjà dit plus haut) |
Et s'il est situer sur mon 2° HDD de 80Go mais moin performant (2 mo cache) ça marche ossi?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:39:28
Ca coute rien de tester, benchs à l'appui !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:04:12
perso, j'ai 2HDD de 60go et j'ai partitionné comme suit:
HDD0: 8/2/25/25
HDD1: 2/29/29
avec des noms:
HDD0: system/swap1/data1/data2
HDD1: swap2/data3/data4
j'ai egalement cherche a garder des partitions en FAT32 pour eviter le NTFS en cas de probleme d'access HDD, avec une bonne vieille disquette de boot win98, on peut toujours s'en sortir ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:09:00
OS+softs+swap 60Go
ensuite je distribuerai le reste suivant le type de data..
C'est ce que je fais perso
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:47:06
1/ OS 3Go // on m'a dit 8go c mieux jsais pas pk
2/ Swap 1Go
3/ Programmes + Jeux 60 Go
4/ Stokage 137 Go
-> dite moi ce que vous en pensez
(bon, c'est de l'a peut pres je sais que j'ai pas 200go reel )
