comment faire tenir une fiche serial ata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 18:46:34
j'ai pas non plus ce problème avec mes cables sata ...
essai en mettant un peu de scotch ou de la pate à fixe ...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:33:53
c'est vrai qu'il ya du jeu dans les branchements sata ...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:35:32
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 19:36:13
Wilfried2828 a écrit : Bah ouais c'est vrai qu'avec qq points de colle sa tiendrait bien |
et tu fais comment apres pour changer de disque par ex. ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:33:45
merci pour vos réponses !
hmm donc il n'existe pas de réelles solutions, c'est bizarre quand même, enfin on va esayer de moins faire le boulet ca dvrai passer mieux .
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:21:37
c'est vrai que les bonnes nappes udma elles bougeaient pas elles !
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:27:34
As-tu essayé de mettre une petite épaisseur de papier (plié) pour améliorer la fixation ?
Raphaël
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:28:17
Bah tu tire dessus !!! C'est pour sa que jté dit qq POINTS de colle et pas un tour de colle
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:40:26
Wilfried2828 a écrit : Bah tu tire dessus !!! C'est pour sa que jté dit qq POINTS de colle et pas un tour de colle |
tu risque d'en foutre sur les points de contacts, bref la colle sur les cables mauvaise idée a mon avis
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:55:14
Bah + y'a de risques mieux c'est
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:56:07
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 22:57:41
Wilfried2828 a écrit : Bah c'est sa le Sport Informatique |
jte vois bien avec don hdd et son cable collé et impossible à détacher
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:57:53
J'ai aucun prob de ce genre sur mon disque sata
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:58:47
mrdoug a écrit : J'ai aucun prob de ce genre sur mon disque sata |
si ya du jeu dans la connexion c'est évident ( mais alors un tout petit jeu )
Marsh Posté le 25-02-2006 à 23:04:03
ReplyMarsh Posté le 26-02-2006 à 01:17:54
Silicone : sec en une dixaine d'heures, insensible aux vibrations, non conducteur, facile à enlever... Vérifier que ça n'attaque pas le matos...
Colle chaude : sec en 30 secondes, insensible aux vibrations, non conducteur, difficile à enlever sauf si on met 2 points de chaque côté avec délicatesse et précision
Raphaël
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:00:35
Bon faut dire aussi que j'ai scotché le cable sur le disque dur pour qu'on ne puisse pas voir le câble donc ça joue un rôle je pense
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:53:00
Ben la voilà la solution !
Tu fais comme mrdoug, un bout de scotch pour fixer le cable sur le dessus du HDD, tous les efforts subis par le câble seront encaissés par le scotch et du coup le connecteur restera bien en place sans te faire suer avec des solutions complexes.
Raphaël
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:36:33
Ah oki oui je n'avais pas vu le scotch dans se sens, je penssais directement sur la fiche, le point de colle aussi est une bonne idée mais bon je resterais sur le scotch ( la colle dure etant plus riquée je pense surtout pour un boulet ).
merci à tous.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:05:12
Le transfert de données en sata c'est a peu près potable, par contre l'alim sata c'est bien pourri selon moi.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:06:19
c'est pareil qu'avec une molex jvois pas ou est le différence ...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:09:59
Une molex "tiens" mieux, a tel point que certaines alims ont des "pinces" pour faciliter la déconnexion.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:10:57
ReplyMarsh Posté le 26-02-2006 à 18:13:38
oui parce que sérieusement des fois je m'explose les doigts, voire la main pour débrancher le dd !
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:18:22
Certes ... mais là au moins tu peux "bidouillos" comme un sagouin sans risquer de les défaires.
En fait, j'ai eu bien peur une fois a cause de ça, quand j'ai cru avoir perdu mon raid 0. En fait, une fiche s'étais défaite.
J'ai comparé les prises alim sata de ma seasonic aux adaptateurs molex/sata livrés avec ma cm et j'ai constaté que les prises de la seasonic sont vraiment de moins bonne qualité
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:24:44
j'ai ta soluce
il existe des cables sata avec un bouton et 2 crans de blocages
pour déconnecter le sata il faud donc appuyer sur le petit bouton, ce qui rentre les 2 clips dans la fiche, et la libére.
j'en posséde deux, livrés de avec une carte mère (je sais plus laquelle)
il sonts orange et je peut t'envoyer une photo si tu veux
réference ecrite dessus : AWM E96118-DSTYLE21149 30V 80°C 30AWG CABLEPLUS
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:28:23
Pas mal ça ... mais au niveau de l'alim du hdd c'est pareil ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:31:09
http://fwdepot.com/thestore/produc [...] ts_id/1359
VOILA ILS SONT LA
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:49:50
) mais bon avec les cables ide je n'avais pas de problème.
alors voilà j'ai acheté dejà plusieurs disques serial ata, mais c'est toujours la même chose dès que je trifouille un peut ( voire même sans trifouiller ) les cables serials ata se deconnectent j'ai acheté des neufs il tiennent mieux mais c'est toujours pas ça, j'aimerais donc savoir si il ya un moyen pour les faires tenir ... mieux ( sans colle
remarque : j'avoue que je suis assez un boulz qd même quand je bidouille mon pc ( j'ai dejà reussi à casser un bou d'un vieux proc en voulant le retirer
merci d'avance.
