Comment faire un hot plug de disque SATA sous xp? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:05:13
le hpt374 gère t-il le hot plug ? je ne pense pas, dc cé peut-être normal.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:06:03
| MIR45 a écrit : le hpt374 gère t-il le hot plug ? je ne pense pas, dc cé peut-être normal.   |
arf ca c une réponse qui tue...
je vais me renseigner de ce pas...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:12:26
sorry, j'ai souvent vu des cartes raid hotplug (ide ou scsi) pour faire du hotplug cé pour ça que je dis ça.
XP je ne connais pas, dc peut-être sait-il gérer le hotplug en soft
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:18:33
| MIR45 a écrit : sorry, j'ai souvent vu des cartes raid hotplug (ide ou scsi) pour faire du hotplug cé pour ça que je dis ça.   |
beh c bizarre cos c marqué partout s-ata --> hotplug donc ca me foutrait un peu les glandes si le controlleur qui gère ca est pas foutu de le faire...
et en soft apparement y'a pas grand chose, g swapmanager de vipower mais c pas vraiment ce qui m'interresse. Ce que je veux c un true hot swap comme avec des periphs USB...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:44:00
| ToNToN SoNiC a écrit :    |
je viens de checker le hpt374 gere le hot swap et le hot spare pour le raid, donc tout espoir n'est pas perdu... d'ailleurs l'at7max 2 et l'it7max 2 qui fonctionnent toutes les deux avec un hpt374 gere le hot swap...
bon beh g pas encore fini de fouiller moi ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:55:06
Est ce que tu as essayé de desactiver et reactiver le controleur sata dans le gestionnare de peripherique? Pasque pour que XP le gère vraiment en hotpluq il me semble qu'il faut un patch...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 00:01:45
| NicolBolas a écrit : Est ce que tu as essayé de desactiver et reactiver le controleur sata dans le gestionnare de peripherique? Pasque pour que XP le gère vraiment en hotpluq il me semble qu'il faut un patch...   |
je tente...
mais pas trouver de patch pour xp...
et swapmanagerVP marche pas chez moi
EDIT : le pb c que g mon disque principal sur le SATA aussi, donc je sais pas ce que ca va donner...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:54:41
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:54:55
tu peux pas desactiver le contrôlleur si tu bootes dessus... Donc c mort. Il faut que tu branches le disque de boot en P-ata...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:48:24
| NicolBolas a écrit : tu peux pas desactiver le contrôlleur si tu bootes dessus... Donc c mort. Il faut que tu branches le disque de boot en P-ata...   |
donc tu crois que le desactiver le hpt et le reactiver apres ca marcherait...
ca me parait barbare, doit y avoir une autre solution non???
Marsh Posté le 11-02-2003 à 01:12:26
ben d'habitude c comme ça que je fais sur du p-ata...
Mais faut dire que chez moi le pci aussi est hotplug...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:08:35
| NicolBolas a écrit : ben d'habitude c comme ça que je fais sur du p-ata...   |
héhé
bon beh si g le courage je change tout ca...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:01:21
dites, pour le SATA hotplug, quand ça marches, y'as pas un endroit dans windowsXP où faut lui dire de désactiver le disque?
et si on a pas de rack, on peu juste débrancher la prise d'alim puis le cable SATA? ou faut le contraire?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:26:51
suite a toutes les réponses reçu
  je me suis lancé
et donc sur une NF7-S le hot plug SATA (avec adapteur pour hdd IDE PATA) fonctionne tres bien, j'ai juste branché ou débranché le cable SATA, et l'alim du HDD ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:59:35
Voila g un rack S-ata dans lequel on met des disques P-ata
ca marche tres bien, mais c censé faire du hot plug, donc ca m'interresse.
G un ptit bouton pour couper l'alim dessus donc la dessus pas de pb
par contre impossible de faire detecter mes disques par windows, ie je démarre le pc avec le rack sur off, une fois sous win je le met sur on et la rien, que dalle, xp bronche pas.
un poil ecoeurant...
je précise que g une at7 max 2, et que mon controleur raid c un HPT 374, apparement c lui qu'envoie rien a windows pour lui dire "houhou, y'a un dur qui viens de s'allumer!"...
voila voila
merci bieng
