Comment acher , tuer un disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:28:59
putain de pervers..
les mauvaises langues te diraient de l'utiliser pour l'achever
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:30:50
tu lances une 30aine de d/l simultannés sur Kazaa pdt plusieurs jours
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:47:38
a marche po tj vivant !
faudrait faire sa aramis mais pendant quil fait de l'ecriture ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:51:02
Tu derack ton DD, tu lances un download, et tu le secoues pendant qu'il y a des acces disks ( genre a 2 mains bien violemment )
ca devrait aller mieux ... enfin si on peut dire ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:54:16
tu l'ouvre,ensuite tu prend un couteau et pendant que le disk tourne tu met la pointe du couteau sur le disk et tu va d'une extrémité a l'autre!!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:55:26
| mat011182 a écrit a écrit : tu l'ouvre,ensuite tu prend un couteau et pendant que le disk tourne tu met la pointe du couteau sur le disk et tu va d'une extrémité a l'autre!!!! |
mm ca crains ca , ca va se voir
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:02:03
kler faut po que sa ce voit
dinon c mort
je vais tenter un gros transfert
et je fais le fouetter avec des palmes
en meme temps
et un coup de 15v ( mais avec quoi lui mettre le coup de 15 v ?
c pour le combo sa
" finish him "
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:26:32
| NEDGE a écrit a écrit : kler faut po que sa ce voit dinon c mort je vais tenter un gros transfert et je fais le fouetter avec des palmes en meme temps et un coup de 15v ( mais avec quoi lui mettre le coup de 15 v ? c pour le combo sa |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:36:20
Vous pouvez secouer un HD comme des malades, seul un choc violent est capable de faire bouger une tête.
Tu pose sur le bords de ton bureau un très genre serviette de table.
Tu prends ton HD, et tu tapes un grand coup à plat sur le con de la table.
Ca devrait désaligner les plateaux.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:40:56
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 12:43:04
Le 15V ça va se voir. Ils vont dire que ton alim a merdé et hop pas de garantie.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:46:56
| clweb a écrit a écrit : Le 15V ça va se voir. Ils vont dire que ton alim a merdé et hop pas de garantie. |
ibm ne fait pas bcp d histoire avec les garanties vu le nombre de dd ibm qui meurent chaque jour.
Comme bcp de personne je preconise le secouage violent lors d un acces au disque. Mort assuré
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:52:53
Moi j'en est tue 1 avec du dl constant sur 8 jours en non stop
(8MO/S aussi
Sat powa ======> Le SMART A casse
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:16:43
tu le met au congelo pdt 1 semaine !!!
puis tu le sort et tu le mets au micro onde thermostat 4 ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:16:54
| bruno31 a écrit a écrit : Tu derack ton DD, tu lances un download, et tu le secoues pendant qu'il y a des acces disks ( genre a 2 mains bien violemment ) ca devrait aller mieux ... enfin si on peut dire |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:20:00
| waloof a écrit a écrit : tu le met au congelo pdt 1 semaine !!! puis tu le sort et tu le mets au micro onde thermostat 4 ... |
PTDR
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:22:04
aimant ...
c'est a priori ce qui a bousillé mes Seagate 80 Go (mais moi j'aurais préféré qu'ils restent en vie ! je vais devoir débourser encore 20? pour l'envoyer aux Pays Bas
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:26:37
Le faire tourner assez longtemps enfermé dans un rack, ou en l'enfermant dans un sac plastique ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:00:08
lorsqu il est en fonctionnement tu le tapes bien fort contre une table pour faire bouger les tetes de lectures.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:16:07
Qu'est ce que tu entends par " déconne aussi "?
Autrement pour l'achever mon conseil, démonte le de son emplacement, copie dessus un gros fichier et pendant qu'il travaille tu le fais tomber bien à plat d'une 20 de cm.
Il y a aussi une méthode qui consiste à crâmer l'interface par un OC très sévère du bus PCI (évidemment avec rien que le DD à tuer sur la mobo) ou à débrancher/rebrancher l'alim du DD et la nappe IDE alors que C en marche.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:33:47
tu prend un vieux transfo tu coupe les files, et un petit coup sur le pcb , effet garantie !
Ou alors un coupr d'allume gaz de grand mere, il parait que ca marche encore mieux et ne laisse pas de traces
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:38:14
ça nique tant que ça les dd les d/L ?
parce que la je tourne depuis 2 semaines environ...
j'ai un maxtor 40go Pour le systeme et d/L et un ibm 80 pour stockage (quand le d/L est finit, je copie dessus)
alors ? Il leur reste combien d'esperance de vie ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:56:19
| fractal a écrit a écrit : ça nique tant que ça les dd les d/L ? parce que la je tourne depuis 2 semaines environ... j'ai un maxtor 40go Pour le systeme et d/L et un ibm 80 pour stockage (quand le d/L est finit, je copie dessus) alors ? Il leur reste combien d'esperance de vie ? |
environ 2 ou 3
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:04:31
Moi aussi je préconise de le claquer a plat sur une table ou sur le sol, g testé , ca marche
Petit plus, c'est aussi une bonne manière de les réparer quelques minutes, le temps de récupérer les données vitales, mais ca tient rarement plus d'une heure avant de reclacker
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:35:29
Essaie un aimant d'enceinte, c'est efficace.
Ou sinon, branche directement à une prise en 220v.
Organise un foot avec tes potes et ton disque dur.
au pire, tu y vas à coup de lance-roquettes
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:40:30
mé c patétik franchement et apres on s'etonne que le SAV soit moins cool me bon ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:43:23
theglandoman mé c patétik franchement et apres on s'etonne que le SAV soit moins cool me bon ...[quote]
Parfaitement d'accord
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:44:08
| sexwax a écrit a écrit : Essaie un aimant d'enceinte, c'est efficace. Ou sinon, branche directement à une prise en 220v. Organise un foot avec tes potes et ton disque dur. au pire, tu y vas à coup de lance-roquettes |
Ouais mais la il risque d'y avoir une égratinure...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:47:39
Pour le foot, c'est vrai. Mais pour l'aimant, c'est faux
IL reste aussi le bec benzen pendant des d/l, un ptit coup de chaud, ça peut que faire du mal
ou aussi les coups de boule sur le DD
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:47:59
| PHOeNXREBRTH a écrit a écrit : Ouais mais la il risque d'y avoir une égratinure... |
tu le jete du 10eme etage ou sinon tu le fait surchaufer avec un seche cheveux a coter
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:55:10
un aimant d atelier va lui faire sa fete, c garanti. Pendant qu il est en train d acceder en ecriture ouarff
Ma mere travaille dans une clinique, et l irm (imagerie par resonance magnétique) utilise un enorme aimant pour faire les scans.
En etant dans la mm piece, ca a bousillé le DD qui etait resté dans son carton, encore tt neuf.
M enfin, c vraiment necessaire de claquer un dd? Vive le respect du matériel...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:56:17
Très bon le coup du sèche cheveux, mais as-tu pensé à une petite electrolyse ou une hydrolyse.
Pour le coup du 220v, tu peux prétendre que ton DD a eu un "coup de foudre"
, boj d'accord, c'était un jeu de mots pourri
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:56:31
aimant en néodyne et tu fais mumuse avec les têtes pendant qu'il tourne la tu nick toute l'électronique déjà fais pour achever un DD qui voulait pas mourir et l'envoyer au SAV
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:31:45
tu va chez le dermato et tu lui dit que ton dd a pleins de verrues (tu les déssines), si c'est un bon dermato il te l'aspergera d'azote liquide, ensuite un petit coup dans le four et hop ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:25:43
Voila jai un raid 0 de 2 ibm dont la serie est tres celebre pour sa fiabilite dont un des disques est mort , le 2nd deconne aussi...bref
je compte renvoyer les 2 disque en mm temps pour recevoir 2 disques identiques ( pour refaire le raid )et m'eviter de renvoyer le 2nd le mois prochain et perdre encore du temps.
Or pour cela faut que je l'acheve ...
comment on peut faire pour achever un dur sans laisser de trace ? bref pour le tuer quoi ?
