clonage d'un DD ide vers sata +choix du dd + etc ... [aide] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:09:34
1° je ne pense pas
2° si elle est faisable (mais je doute) comme tout clonage de disk avec ghost
3° aucun si c'est juste pour passer en sata il n y a pas grand interet ... pour du sataII oui pour du sataI non
mais hiatchi fait de bonne chose
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:22:52
ok
alors pour toi pas d'intéret de prendre du sta autant reprendre de l'ide ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:33:24
ok mais comment je sais si ma carte mere supporte le sata 2 ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:45:41
c'est ecrit dans le manul de ta cm et/ou sur le site constructeur
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:18:04
Pour ton installation je te conseille cet article:
http://www.ngohq.com/home.php?page [...] &arc_id=36
ou comment changer de carte mère sans tout réinstaller
En résumé, thx PrésencePC   :
    * Sauvegarde
    * Suppression des pilotes
    * Désactivation de l'ACPI (Windows croit alors avoir affaire à un PC de type "standard", c'est-à-dire non plug'n'play, là est l'astuce)
    * Extinction du PC et changement de carte mère
    * Redémarrage du Pécé
    * Nettoyage des anciens pilotes
    * Ré-installation de l'ACPI (et donc la re-détection de tous les pilotes)
    * Re-nettoyage des pilotes
Pour les specs de ta carte mère, donne nous les références,
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:02:07
OK donc je prends un serial ata 1 mais kel est la meilleur marque en disque dur ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:22:39
Pour cloner un DD, avec Norton Ghost 9 pas de pb, j'ai fait plusieurs transfert de système WinXP en changeant de DD et ça marche bien, fo juste activer toute les options (Restaurer MBR et Signature du disque) et penser à désactiver la restauration du systèmme lors de GHOST.
Comme DD Sata : HITACHI T7K250 (160 ou 250Go) ou Samsung P120 (200 ou 250Go) c'est des très bon disque et tout récent.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:55:02
ok gren35 !mais je pênse plutot prendre un disque dur de 100 ou 80 giga car c'est juste pour le sytem au pire un 120 ! pour le clonage tu as déja fait d'un ide vers un sata ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:41:21
Le SATA I ou II n'est pas plus performant que le PATA, mais est plus chiant à mettre en place !
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:05:28
Ok ça on me l'a dit mais apperement j'ai déjà les drivers d'installé :
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:32:00
| Sylvun a écrit : bonjour,  |
1- OUI, c'est faisable via un simple GHOST. J'ai deja fait du SCSI vers IDE et SATA, IDE vers SATA sans aucun problème. Rien à voir avec master ou slave, ça n'a aucune importance.
2- Y a pas plus simple : un floppy GHOST et 45 à 90 minutes suivant la taille/rapidité des HDs, ensuite tu vires ton IDE et c'est fini.
3- WD
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:43:49
Une simple D7 avec Ghost. Tu boot sur la D7, tes deux disques branchés, tu choisis le disque source et le disque cible et ~45 minutes plus tard c'est fini, tu n'as plus qu'a virer l'ancien DD
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:57:51
45 min o_0 ... mon ghost ce fait en 5 min sur deux partoches
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:40:41
Ok meme si je suis novice donc je vois pas ce qu'est un D7 ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:46:56
Ok mais j'ai plus de lecteur de diskete en fait j'ai ghost 9 installé sur mon pc je pensais brancher le disk dur sata , et dans ghost :faire copier une unitée vers une autre tous simplement , je pensais qu'il n'y avait que ça à faire
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:54:11
tu peux le faire aussi ... je garantie pas le résultat avec les attribuations des lettres de lecteur
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:59:39
Ok moi qui pensais que ct si simple , bon si quelqu 'un a la marche à suivre de A à Z d'une façon ou d'une autre je veux bien car j'ai trop peur de ma planter !
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:38:08
Salut, perso je me suis acheter un Western digital sata 2, comme toujours hyper content du disque, aucun soucis pour faire un ghost de l ide vers sata et aucun avantage de passer au sata !!
Par contre en sata 2 , je trouve une legere amélioration des perfs disque
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:48:17
ok peux tu me dire comment tu as procéder pour ton ghost stp ? vu ke je pense faire la meme opération , en fait ton ide etait ton disk principal et tu l'as inversé avec le sata apres un clonage c ça ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:19:28
Voici la différence entre Pata et Sata 1 ou 2 >>> aucune
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:30:53
| Sylvun a écrit : ok peux tu me dire comment tu as procéder pour ton ghost stp ? vu ke je pense faire la meme opération , en fait ton ide etait ton disk principal et tu l'as inversé avec le sata apres un clonage c ça ? |
up !
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:44:06
bonjour,
1__voilà je prévois de remplacer mon dd actuel par un serial ata sans doute , mais j'aimerais savoir s''il est simple et si je peux cloner mon ide actuel vers mon futur sata pour ensuite passé le sata en maitre ?
car l'ide sera plus dans le pc apres !
2__ l'opération est elle simple ?
3__ que me sonseillez vous comme disque dur serial ata ?
merci beaucoup
Message édité par Sylvun le 23-09-2005 à 09:59:57
