CHKDSK à tous les démarrages.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:57:31
regardes le rapport de chkdsk et son évolution au fil du temps !
essaie sous win : chkdsk c: /f /v /r
il va te demander de redémarrer !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:49:04
Bon Ba après plus d'une heure de scan il me dit volume propre...
Ya peut être un truc dans le bios qui demande un chk... je comprends pas pourquoi il le fait tout le temps s'il trouve rien à chaque fois...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:01:36
ce n'est pas un truc du bios c'est un paramètre écrit dans un fichier en racine du disque dur si je me souviens bien !
faudrait que je recherche où c'est écrit précisément ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:44:57
je l'ai entendue souvent celle-ci ici
il suffirait qu'il y en ait un qui passe et qui sache ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:24:57
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute
il y a toujours cette clé de registre à modifier dans le pire des cas ![]()
edit : et normalement, le fait d'avoir fait un chkdsk complet n'a pas annulé l'autocheck du démarage ?
edit : tu peux aussi aller dans le planificateur de tâches et enlever la tache concernant chkdsk si elle existe ![]()
tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:07:46
Bon ba apparemment le chkdsk complet ça lui a bien plu
Merci de ton aide
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:45:02
de rien ![]()
edit : je suis ton Dieu alors
Marsh Posté le 28-07-2007 à 21:10:09
Hello à tous,
Sauriez vous ou je peux recupérer sous windows le rapport de CHKDSK pour le consulter ?
J'ai un soucis sur un disque Seagate 320Go 7200tpm car lorsque je lance "O&O Defrag" pour une defragmentation, le logiciel fait au préalable un CHKDSK et m'annonce que mon "système de fichiers est endommagé".
J'ai alors lancé une vérification du disque en cochant la case "réparer automatiquement les erreurs de systeme de fichiers" qui dure deux heures mais comme j'ai pas la patience d'etre devant le pc, je ne vois pas le rapport de fin de vérification.
Lorsque je relance une defragmentation à l'issue de cette vérification, O&O Defrag lance un Chkdsk et trouve toujours que mon système de fichiers est endommagé.
Je ne vois pas du tout d'ou cela peux venir car ma configuration date de moins d'une semaine (PC Dell Dimension 9200 sous Windows XP Media Center).
J'ai fait un scan avec un antivirus + antispyware et le disque est sain.
J'ai tenté d'utiliser la console de recuperation mais pas moyen de l'utiliser, j'ai un ecran bleu à chaque fois.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 01:27:26
Bien sûr : Gérer sur l'icone poste de travail du bureau, observateur d'évènement -> journal d'applications -> source winlogon.
Si la console de récupération ne marche pas, c'est que ton pc a un soucis ! Vérifie l'intégrité de ta mémoire sous dos avec memtest86+ ; ça pourrait être une source de corruption de ton disque dur. Pense aussi à faire un diagnostique S.M.A.R.T.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 01:39:15
Merci pour l'info. Ci-dessous le rapport du CHKDSK ou sauf si je me trompe, rien n'indique que le systeme de fichiers est endommagé comme le mentionne "O&O Defrag" :
Vérification du système de fichiers sur C:
Le type du système de fichiers est NTFS.
Nettoyage en cours de petites incohérences sur le lecteur.
Nettoyage en cours de 1047 entrées d'index inutilisées à partir de l'index $SII du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1047 entrées d'index inutilisées à partir de l'index $SDH du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1047 descripteurs de sécurité non utilisés.
CHKDSK vérifie le journal USN...
Vérification du journal USN terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 de 5)...
La vérification des données du fichier est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier l'espace libre (étape 5 de 5)...
La vérification de l'espace libre est terminée.
CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la
bitmap de la table de fichiers maîtres (MFT).
Windows a effectué des corrections sur le système de fichiers.
307644749 Ko d'espace disque au total.
63159224 Ko dans 148155 fichiers.
54912 Ko dans 13099 index.
0 Ko dans des secteurs défectueux.
248625 Ko utilisés par le système.
65536 Ko occupés par le fichier journal.
244181988 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
76911187 unités d'allocation au total sur le disque.
61045497 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Informations internes :
40 7c 02 00 ca 72 02 00 d5 a4 03 00 00 00 00 00 @|...r..........
90 01 00 00 01 00 00 00 b3 08 00 00 00 00 00 00 ................
62 d3 1d 0c 00 00 00 00 12 97 ee 58 00 00 00 00 b..........X....
48 e9 98 0d 00 00 00 00 58 44 c3 b5 03 00 00 00 H.......XD......
96 29 30 52 09 00 00 00 ac 25 22 7c 0d 00 00 00 .)0R.....%"|....
a0 d8 b1 8e 00 00 00 00 20 38 07 00 bb 42 02 00 ........ 8...B..
00 00 00 00 00 e0 ee 0e 0f 00 00 00 2b 33 00 00 ............+3..
Windows a terminé la vérification de votre disque.
Veuillez patienter pendant le redémarrage de votre ordinateur.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 02:55:26
De rien
Si ton chkdsk te trouve chaque fois des erreurs, c'est qu'il y a certainement un problème sous-jacent !
Pour que ça prenne moins de temps tu peux décocher "rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux"
Marsh Posté le 30-07-2007 à 00:38:57
Bonsoir,
Alors j'ai fait un test de la mémoire ainsi qu'un test SMART du disque et il n'y a pas d'anomalies.
J'ai lancé de nouveau un chkdsk en decochant "rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et cela n'a généré aucun rapport d'erreur, rien dans le journal d'applications.
J'ai également nettoyer la base de registre avec regcleaner.
J'ai ensuite relancé "O&O defrag 10 pro edition" pour faire une defragmentation. Celui-ci fait d'avoir un chkdsk et de nouveau le meme message :"erreur : système de fichiers est endommagé".
Dois je m'en soucier ? est ce O&O Defrag qui deconne ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 04:05:45
O&O coupable : deux ans de prison ferme
sérieux, déactive l'analise de tes disque par o&o avant chaque défragmentation ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:53:56
Bon voila J'ai mon disque dur, un Western Digital Sata 80Go qui me fait un CHKDSK à tous les démarrages....
J'ai fait un CHKDSK perso sous Dos il m'a supprimé des index mais n'a pas trouvé d'erreur sur le disque...
Je ne vois pas pourquoi il s'est mis à me faire ça... surtout que le CHKDSK me semble de plus en plus long...
Quelqu'un à une idée de solution?
