Cheetah 15K.3 Quelle version ? Quelle carte controleur et rack ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:03:11
Donc tu reste sur des cartes 32 Bits.
Je te conseille une 29160N. C pas cher d'ocas (autour des 160?). SI tu n'as pas bcp de périfs à mettre c bon.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:03:32
| Poussin_Magique a écrit a écrit : skoi le rapport ? |
32 Bits ou 64 Bits ? en PCI
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:13:06
Merci. Adaptec 29160N donc serait la plus adaptée à mon usage ?
Pour le disque, si le Cheetah n'est pas dispo. Quel disque actuellement en vente sur www.wsn-tec.com pourrait faire mon bonheur pour moins de 2 500 F, quelle version (SCA, PIN 68 c'est quoi la différence ?) ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:20:45
Ben SCA c Hot Plug donc débranchable à chaud. Mais faut que la carte le gêre.
Pour info j'acheté des DD seagate CheatX15 15K/mN 200? sous garantie encore 4 ans sur le forum.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:29:29
Donc, je crois que je vais m'orienter sur du 68 PIN, pas besoin de débrancher à chaud un disque ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:31:37
| Poussin_Magique a écrit a écrit : ça existe le SCA 68 broches ? me semblait que c'était justement spécifique aux 80 broches... ? |
Je sais pas
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:33:16
| netkilleur a écrit a écrit : Donc, je crois que je vais m'orienter sur du 68 PIN, pas besoin de débrancher à chaud un disque |
Oui surtout que j'ai fait un bench aucun différence de perfs entre un SCA ou un normal.
Pour info entre un port PCI 64 Bits et un Port 32 Bits.
Ben d'un cheatahX15 18 Go 20Mb/s de différence entre du 32 et du 64.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:53:40
Ah ca calme ! Mais bon, des ports PCI 64 bits, ca doit pas etre légion non ? Pas sur une MSI K7T Turbo 2 ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:17:19
aucune diff de debit sur UN disk entre 29160n et 29160.
pour son usage, 32bit, une 29160n sera LARGEMENT suffisante.
pour infos, dans un bon boitier, j'ai un 15kII et un 10K seagate sans rack et y a pas de probleme.. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:49:54
Si vous pouviez me guider dans l'achat de la carte SCSI qui va bien, la version du disque (68 pin...) (sachant que je n'aurais qu'un disque SCSI, pas plus) et si il faut investir dans un rack ventilé. Et où l'on peut acheter cela sur le net à meilleur prix ? (LDLC ?) Merci les ptits loups
