Changer dd d'un portable sans problème? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:38:33
| Loy a écrit : svp! juste 2/3 conseils!!!  |
sur le portable de marque fo faire gaffe ... tu as interet a voir les cds de secour ... ou le cloner puis tu boot sur le nouveau si ca tourne tu agrandi les partitions avec partition magic ou hard disk manager ...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:38:16
Je viens aussi de penser au problème de l'alimentation.....le dd qui est dans mon portable, il consomme surrement plus que 500 mA !!
Or, d'après ce que j'ai lu, il s'agit du max fourni par l'usb....si il consomme plus, ca veut dire que je vais etre obligé d'utiliser l'adaptateur secteur si je veux le faire fonctionner en externe non?
Loy
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:21:07
salut!
je cherche à faire évoluer un peu mon portable.
Je voudrais mettre un disque dur de 40 go voire plus.
Y'a t-il des risques? il faut juste s'assurer du format? je crois que c'est un 9,5 mm (-> il faut mesurer ca je pense?)
Il n'y a pas de problèmes de compatibilité?
Merci de votre aide!
