Changement DD
Changement DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:52:19
Petit problème matos à vous soumettre:
Je dois changer de disque dur sur ma vieille bécane. Est-ce que je peux mettre un disque dur de 40 ou 60 gO 100ATA /7200 t sur une carte mère super socket 7 pc 100 mod M598lmr (bus 100MHz)et un AMD K6-2 à 400MHz
Merci d'avance pour les réponses.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:01:11
euh franchement je doute que cela marche bien
au meilleur des cas tu pourras utiliser 8.4go max de ton hd
change de machine
non de diou ;)
 [:zicmurss]
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:04:32
8,4 Go ?? C'est tout ??
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:05:49
8.4go
car je crois qu'à l'époque coïncide cette limitation
perso
j'avais monté un 20go sur un AMIGA (non-compatible), 8.4go était
reconnu
le hd est reconnu si tu utilises les nappes da ta cm
va pas monter une nappe 80 sur un contrôleur ide de base de
l'époque.
par contre va voir sur le site de la marque de ta cm
qui sait peut être que cela marchera bien, et ta limitation
est peut être 40go et non 8.4go car je crois que 8.4go c'était plus loin que cela...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:06:38
g un pote ki a un dd western digital 40go sur sa msi socket 7 ;)
et sa marche tres bien :)
voila :hello:
PSN/XBL: KikitheKing
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:10:50
voila :hello:
donc c'est bien loin les 8.4go ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:10:56
Merci, je vais voir chez le constructeur mais c'est pas dit que ce soit actualisé comme dab...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:27:50
Sur la MSI 5169 (la dernière) on peux mettre du 40Go maxi.
Normalement, la limite n'est pas de 8.4Go mais de 32Go.
Le chipset Ali était le + mauvais chipset de l'époque (comparé au i440BX)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:43:29
sinon, tu mets à jour le BIOS de ta machine et tu repousse la limite ;)
