WD Green Caviar, encore des problémes de Load Cycle Count ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2014 à 08:48:07
boo2 a écrit : B'soir tout le monde |
ton boitier ne doit pas etre compatible avec la lecture des données smart sur le disque.
essaye un autre boitier ou le brancher dans une machine en interne si tu as une tour de dispo.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 11:00:38
les programmes d'analyse smart ne fonctionnent jamais à travers de l'USB, ni du firewire, il faut passer au moins par de l'eSATA si possible, sinon après branchement interne
Sur les "vieux" green je me rappelle, il fallait désactiver le parkage des têtes avec wdidle3 pour être tranquile
sur les nouveaux on ne peux rien régler du tout
Marsh Posté le 12-02-2014 à 11:20:18
Non, je peux pas changer de boitier ( tout neuf ) juste pour régler une aberration technique de WD
Mon WD est un récent, acheté il y a moins d'une semaine sur Amazon. Si rien est réglable sur ce nouveau DD, ca veut dire qu'il est condamné a avoir une durée de vie inférieur à 1 ans ?
( car de mémoire, le probléme de parkage impactait beaucoup sur la durée de vie du DD, et si j'en crois le temps que met mon DD a se "remettre en activité" à chaque fois que je veut l'utiliser, sa tête de lecture se repositionne très rapidement...)
Marsh Posté le 12-02-2014 à 11:29:52
cela m'étonnerait que la durée de vie soit limité à 1an avec une garantie de 2 ans.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 12:32:30
si tu veux vérifier les états smart tu va être obligé de sortir le disque du boitier, ça n'a rien à voir avec une limite technique de WD mais une limite des commandes smart qui n'ont jamais été prévues pour traverser autre chose que de l'ATA ou du SCSI.
Après dans tous les cas tu ne pourra pas régler le parkage des têtes sur les green récents, mais à priori ça ne pose plus de pb sur ces séries là.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:41:08
je viens de test plusieurs disques
avec mon green de 2 ans et demi je suis a 483000 parcage alors que western donne le disque pour 300 000 mon disque est donc en surcis au bout de 2 ans....
avec l'utilitaire wdidle3.exe je viens de changer de timer avec un parcage passant de 8 seconde a 5 minutes.
Sur le micro de mon oncle que je viens de monté j'ai un wd black et la wdidle me dit la fonctionne est disable pareil pour un wd blue
il faut croire que seul les green et red sont touchés par ce probleme....
Marsh Posté le 10-02-2014 à 20:09:51
Y a pas longtemps, et via les bons conseils de ce forum, j'ai investi dans un boitier + Disque dur WD Green Caviar 3 To.
Il fonctionne parfaitement, mais sur le net, j'ai lu que les WD étaient touché par un probléme de Load Cycle Count, un probléme avec le parquage de la tête de lecture.
J'ai essayé de mttre HD tune pour voir les load/count, mais quand je met dans la liste des disques dur, le Green WD, il est incapable de me donner la moindre info, et le détecte comme un DD de 380 Go ( alors qu'il fait 3 To )
Question : ce probléme de Cycle load count est il toujours d'actualité ? si oui, comment voir si je suis concerné par le probléme, et comment le résoudre ?
merci à vous, et bonne soirée
