4 HDD caviar blue quel RAID ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:49:18
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 11:57:57
Ben t'as 2 disques qui fonctionnent en tant que Raid 0, autrement dis chacun contient une moitié des fichiers (double le débit en théorie), et par la suite t'as 2 autres disques durs qui sont en fait une copie exacte de ce Raid 0, et forme donc la partie Raid 1.
D'ou le terme Raid 0+1 (ou Raid 1+0, ca existe aussi).
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:03:48
bah resultat j'ai mis 5 DD caviar blue de 500Go chacun
et j'ai mis 130GB en raid 0 et 800 en raid 5
pour transferer un fichier de 700mo de mon DD externe au raid 5 je met 45secondes
et du DD externe au raid 0 je met moins de 20 secondes!
pareil pour les extraction c'est plus de 2fois plus rapide!
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:15:05
Mouais. Mais dans les deux cas c'est ton dd externe qui limite. Je vois pas comment tu peux avoir des perfs supérieures (à part si tes dd du raid sont peu performant)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:29:49
J'ai fait un raid 0+5 (60gb en raid o et le reste en raid 5) avec 3 caviar de 640Go (plateaux de 320 ^^). Les perf du raid 0 me plaisent mais le raid 5 me donne des perf moins bonnes qu'en standard :
http://www.nokytech.net/forum/beso [...] 19577.html
Peux tu me faire un screen hdtune de ton raid 0 et de ton raid 5 ?
NB : Ton calcul me parait bizarre car 130+800 font 930 sur les 5x500 soit 2.5to il en manque je crois lol ^^
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:19:36
Non ca sera moins performant notamement en ecriture est surtout tu perds une partie de la capacité totale envisageable en raid0
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:20:43
| dduckof62 a écrit : J'ai fait un raid 0+5 (60gb en raid o et le reste en raid 5) avec 3 caviar de 640Go (plateaux de 320 ^^). Les perf du raid 0 me plaisent mais le raid 5 me donne des perf moins bonnes qu'en standard : http://www.nokytech.net/forum/beso [...] 19577.html http://images2.hiboox.com/images/1 [...] 4ed057.jpg
NB : Ton calcul me parait bizarre car 130+800 font 930 sur les 5x500 soit 2.5to il en manque je crois lol ^^ |
Tes performances pas trop top en Raid5 sont due au fait que ton CPU qui bride au niveau du calcul de parite.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 21:37:39
| glopp a écrit : |
j'ai un q9650, çà devrait suffir, non ?
* Tout en sachant que le screen a été fait @stock.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:06:57
| dduckof62 a écrit :
C'est pas un processeur dedie a ce genre ce calculs ca lui prend beaucoup de temps d'ou les perfs moyennes.
Stock ou pas tu pourrais etre a 5 Ghz avec 8 cores ca changerait rien...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:20:43
ok merci, c'est quoi le processeur idéal ? Je découvre le raid, je suis un newbie dans cemilieu ![]()
J'aurais tendance à dire, si un q9650 ne suffit pas....
j'ai refait mes screens à@3.6ghz, je vais les poster sous peu
(çà va mieux)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:47:12
Disons qu'un CPU a 500 mhz peut suffire a faire mieux qu'un quad a 3 ghz et plus... il suffit que ca soit ca fonction dedie...
En gros un CPU type core 2 duo ca sert a tout faire plus ou moins bien alors qu'il existe des CPU dedies qu'on retrouve sur des cartes RAID dediees et ces CPU sont bien plus veloce dans ce domaine.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:10:51
oups excusez moi j'ai rippé mdr
je rectifie j'ai pas 5DD mais bien 3DD donc 1500 GB
dsl nouveau clavier pas habitué
jvais prendre ton prog et faire un teste
Marsh Posté le 21-04-2009 à 11:30:09
| nigasiaxos1 a écrit : |
ce test n'est pas très intéressant. Effectivement, n'avoir qu'une courbe de lecture à 100 ou 200mo/s c'est assez réducteur si tu ignores que ton écriture est à 15mo/s
(et sans connaitre la courbe 'file length')
donc il faut prendre soit hdtune pro : http://c.imagehost.org/0372/2008-08-20_01-26.jpg
soit atto disk, qui est gratuit.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:33:34
j'ai ouvert mon propre sujet ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6937314
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:45:58
le test hdtune que tu choisis n'est pas le bon. il faut prendre celui de l'onglet "file benchmark"
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:47:10
Bonjour je comptais me faire un raid 0 avec 4 DD caviar blue 320Go mais j'ai lu qq part qu'avec 4 HDD c'était mieux de mettre en RAID 0+1 !
ca consiste en quoi exactement ?
si je met en raid 0+1 ca sera aussi performant que raid 0 ?
merci d'avance
