Caviar blue 250 go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:04:24
pour les drivers tu peut passer par une clé usb (vive le progrès )
Concernant le disque, auras tu la facture ? quid de la garantie
Pour Windows contacte ton fournisseur (en plus là on a pas d'info de la provenance, comment veut t'on qu'on t'aide)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:30:39
Bin pour seven c'est rue du commerce...
Le DD, oui, il a la facture.
Pour la clé USB je n'y avais pas pensé ...si ça marche c'est nickel ! merci...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 04:50:39
Concernant le HDD, ce n'est clairement pas une bonne affaire. Ni pour les performances, ni pour le prix !. Autant vous le dire tout de suite. Si à une époque, le caviar Blue 250Go avait des performances correcte, il est (très) largement dépassé maintenant. Les HDD en 500Go sont entre 70 et 90 Euros, parmis lesquels le caviar Black (garantie 2 ans) ! ou les derniers Barracuda St500DM002 (garantie 1 an) 75 euros avec des perfs sans commune mesure p/r à votre caviar blue http://www.hardinfo-benchmark.com/ [...] nce-review (la version 1To coûte moins de 100 euros) .
Question fiabilité, c'est comme tout. Ne jamais faire confiance à un disque dur. Toujours dupliquer ses données. La version Boiter de Seven Pro que je possède contient 2 DVD (1 32bit, et l'autre 64 bit). En SATA, vous n'avez pas de configuration à faire (Slave ou Master). Vous branchez, ça fonctionne. Définissez juste dans le bios la bonne séquence de démarrage (Cdrom, HDD ...). Ha oui. Laissez tomber le 2400. Pour 20 Euros de +, vous trouvez le 2500K (K, donc avec un coefficient débloqué pour monter jusqu'à 4Ghz-4.5Ghz avec les bon réglages). Et si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance pour des applications multithreadés, prenez un I3-2100 voir I3 2130 à 3.4Ghz (20 euros de +) et investissez le reste dans une meilleure carte graphique
De rien
Ps : Si vous renouvelez votre config, sur H.Fr il y a des configurations proposés que je trouve très homogènes http://www.hardware.fr/articles/78 [...] e-fr.html. Pour le reste, vous avez une section 'conseil d'achat' http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm . Vous avez posté dans la section Hardware.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 10:34:12
Super réponse bien complète !
Je vais donc me diriger vers un caviar black effectivement à peine plus cher...
Pour le processeur j'hésitais justement entre les 2...
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:11:49
Petite rectif:
Les disques WD de la série Black sont garantis 5 ans.
2 ans pour les series Blue ou green.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:58:25
Mikmouse a écrit : Petite rectif: |
Tout à fait exact . Merci pour avoir rectifié la bourde
, d'autant que ce détail est n'en est pas un, mais un critère de choix entres deux modèles équivalent étant donné la baisse générale de la période de garantie. http://www.materiel.net/disque-dur [...] 63137.html .
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:14:45
CM en 1155(cela fait déjà 6 mois que je l'ai) processeur pas encore défini (sans doute un intel I5 2400), CG 6870 Alim Corsair. Un ami me propose un DD en sata 3 (pour l'instant je suis avec un Maxtor depuis...2002
) WD caviar blue. Côté fiabilité c'est bien ? Il me le vendrait 45 euros...neuf encore emballé.
Je change généralement de config tout les 5/6 ans.
Là, j'ai décidé de frapper un grand coup
Et puis une autre question : je vais passer à seven. dans le coffret je n'arrive pas à savoir s'il y a les 2 versions 32 et 64 bits...Merci de vos réponses... Question subsidiaire : il faut un lecteur de disquette pour installer les pilotes sata ? (je n'ai pas de lecteur...
J'oubliais : si je prends un lecteur de dvd sata aussi, il faut que je le configure d'une certaine manière par rapport à mon DD (comme en IDE, slave...)
Merci !
