Caviar 500 GO mal en point ?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:46:23
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 15:46:59
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 15:48:17
Si j'y pense je ferai un petit test sur le mien,
j'ai le meme, et il doit etre aussi plein
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:50:53
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 15:54:56
iron13 a écrit : Formatage bas niveau ? |
Je sais pas si l'on peu appeler sa comme sa mais oui il reinitialise secteur par secteur la surface du disque.
Donc il peut parfois faire revivre les secteurs hs
Fait un scan simple avec deja et il vas te donner un rapport avec les secteurs classé par ordre de ceux qui répondent normalement et les autres.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:55:44
Je viens de faire un test HDDScan pas terrible lui non plus non ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:57:06
dll_75 a écrit : un bon defrag avec OODefrag ou autre dans le meme style dans un 1er temps? |
Sa changera rien a par empirer la chose ce sont des erreurs d'écritures qui parfois sont due a des secteurs mal en point.
La seule solution a mon avis c'est sauvegarde d'urgence sur un autre support et un errase d'HDD Scan pour rétablir le disque.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:58:56
iron13 a écrit : Je viens de faire un test HDDScan pas terrible lui non plus non ? |
Et oui normal il lit la partition smart du disque
Là fait un test simple de surface juste en lecture puis map pour voir apparaitre les clusteurs hs eventuel
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:09:06
Je viens d'essayer de transferer 200 go Sur mon 1T et ca a planté 2 fois ...
Je lance un test des secteurs sous HD Tune
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:14:11
iron13 a écrit : Je viens d'essayer de transferer 200 go Sur mon 1T et ca a planté 2 fois ... |
Normal que cela ai planté morcelle tes fichiers 20go par 20go sa devrais aller mieux
Ensuite pour le test de surface HDDScan le fait tres bien regarde :
Le tableau le plus important est celui du bas le principal etant de ne pas avoir de secteur dans le rouge ou marqué comme bad
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:19:38
J'ai toujours fait de gros transfert de données via supercopier sans problème
Je viens de lancer le test sous HDDSCan on verra bien
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:22:51
iron13 a écrit : J'ai toujours fait de gros transfert de données via supercopier sans problème |
Alors tu as des fichiers corrompus ce qui correspond bien au errors write du smart test report
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:28:07
ReplyMarsh Posté le 06-10-2009 à 16:32:29
iron13 a écrit : Et donc ? lol |
Et donc tu as des fichiers hs/corrompus d'ou le plantage du transfert.
OUi d'autant plus que tu as 500go avec certainement des secteurs a l'ouest
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:33:56
Pour l'instant j'ai 3 secteurs > 500ms , 65 entre 150 et 500ms et 0 bad (10%)
J'essaye de tout transférer (petit à petit) et je lance un érase ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:37:12
iron13 a écrit : Pour l'instant j'ai 2secteurs > 500ms et 57 entre 150 et 500ms (10%) |
Laisse finir le test pour l'instant c'est pas trop grave
/!\ Attention /!\ si tu lance l'opération errase toutes tes données seront perdue y compris la partition !! donc sauvegarde tout ce que tu peux avant.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:47:04
Oui je suis pas si con quand même ^^
15 rouges 105 orange 0 bad (20%) , je me barre dans 1 heure et faut que j éteigne le PC , je vais pas pouvoir le finir ...
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:53:10
iron13 a écrit : Oui je suis pas si con quand même ^^ |
On sait jamais
Bon bah c'est con ne lance pas l'errase avant qu'il est fini pour savoir exactement si oui ou non tu as des secteurs HS.
Les 15 rouges tu as vus si ils étaient réparti ou non ? Souvent ils sont dans la meme zone
Bon moi par contre là je me casse, tu me tiens au jus ?
AU fait question a 2 balles c'est ton disque système ??
Marsh Posté le 06-10-2009 à 17:00:02
Non pas de disque système ! Tu aurais du poser la question avant lol
Ouais mais la je me barre pour 1semaine je verrais ca à mon retour
PS : 24 rouges 182 oranges 0bad
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:41:50
iron13 a écrit : Non pas de disque système ! Tu aurais du poser la question avant lol PS : 24 rouges 182 oranges 0bad |
Ok, bon là un errase pour rattraper au mieux les cluster rouge et orange puis a nouveau un test de surface pour voir ce que sa a donné.
@+ tard
Marsh Posté le 06-10-2009 à 20:07:54
vous vous prener la tete les gars.. etk qu'il sauvegarde c'Est donner ayeur et qu'il vérifie si son HD est encore sous garantie.. moi des que j'ai des secteur défectueux je renvoie le disque si il est garantie, surtout que des fois il le remplace par des model plus récent, sinon je le change carrément pour un neuf.. pas de temp a perdre , pour perdre mes donner
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:09:32
OUi c'est sur des qu'un pc vas mal on jete et on rachete....
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:42:29
on parlais de HD et non PC?? .... un disque dur sa coute rien de nos jours.. pkoi se faire chier avec sa? c'étais dans se sens se que j'ai voulu dire
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:17:58
Il est plein à 92%
Que faire ?
Aucune problème avec l'utilitaire de Disque Western ...
Message édité par iron13 le 06-10-2009 à 15:36:31
Mes Feedbacks
