Caractéristiques d'un dd qui va lacher ?
Caractéristiques d'un dd qui va lacher ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:23:00
Salut,  :hello:
depuis plusieurs semaines je rencontre pas mal de problèmes avec mon dd je crois,
il mouline pas mal pour ouvrir de gros fichiers windows ou des logiciels un peu costauds (guitar pro5) et semble dépasser avec les jeux, par exemple avec gta sa mes fps restent constants mais c'est parfois saccadé, c'est très étrange, ou encore avec rome total war qui marchait très bien il y a quelques mois connait aujourd'hui des gros freezes de quelques secondes lorsque je zoom un peu trop et que bcp de soldats sont affichés, pareil avec oblivion avec lequel je rencontre de nombreuses chutes de fps régulières et l'écran qui se fige...
En fait c'est une impression de lourdeur qui se dégage  :heink:
Il y a quelques temps j'ai même eu droit à des disk boot failures et à des claquements entendus, puis j'ai installé un vieux dd à côté pour conserver mes données importantes et bizarrement les problèmes ont diminué et ont  disparu (les claquements et les disk boot failure)  :heink:
Alors je me demande si ça viendrait vraiment de mon disque dur (Maxtor 6Y120Mo) ou de mes 2 barrettes de ram de 512mo
Jviens de changer ma carte mère asus a8n-e ainsi que ma cg (ati radeo x800 256mo), mon proc est un amd athlon 3000+ 1,8gh peut être un peu vieux...
Merci  [:petrus75]
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:57:35
on dirait que ton disque est completement fragmenté => defrag avec un bon outil
mais si t'entends des claquements, ça sent mauvais... ça risque de pas durer longtemps...
tous les hdd que j'ai perdu, c'était à cause de faux contacts dans les molex de l'alim (oui je sais j'en parle dans tous mes posts)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:59:27
j'ai formaté y a 2 jours c'est ça que j'avias oublié de dire  [:cupra]
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:03:10
et du coup, y'a pas de question...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 20:09:46
allez up vous pensez que ça vient du dd ou de la ram alors ? ou d'un autre composant ?  :jap:
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:51:53
up ça semble s'être aggravé aujourd'hui ça mouline de plus en plus pour se balader dans mes 2 Dd
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:04:36
Tu as regardé ce que disent les valeurs SMART ?
un regard rapide sur les données donne souvent un indice très rapide des possibles problèmes.. le pire étant Raw Read Error Rate ou Reallocated Sector Count dans le rouge... là, faut réagir très vite quand ça apparaît..   :(
--> HD Tune 2.52, http://www.hdtune.com/
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:35:17
Merci, jviens d'utiliser hdtune et j'ai donc lancé le test puis j'ai comparé avec la SS du site http://hdtune.com/results/Maxtor_6Y120M0.gif
moi j'obtiens :
minimum 1,1
maximum 56,6
average 40,8
access time 15,3 ms
burst rate  92,3
cpu usage 11,9
et à l'instant j'ai un message d'alerte du logiciel car le dd semble chauffer (57°)
Que penser ?  :(
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:42:37
[:cupra]
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:38:09
A priori cela semble normal pour du Maxtor de cette génération (à priori -?) : le transfert moyen est classique pour cette génération de drives (Hitachi 7K250 pareil, 45Mb environ).  Le temps d'accès me semble normal aussi pour du Maxtor, traditionnellement assez lent. cela dit, 15ms+.. l'AAM est activé?
Enfin bref.. le plus important serait l'onglet "Health" (+), ici : c'est là que sont les relevés des données SMART... aucunes valeurs dans le 'jaune' ou 'rouge' relevé par HD Tune ?
Ah, un  autre utilitaire, dans sa toute dernière version, pouvant aider et excellent pour l'analyse des valeurs SMART (analyse des valeurs reliées à une database depuis les toute dernièrte versions, database sur le net pour comparer aux valeurs moyennes de même modèles; très intéressant) :
SpeedFan 4.28+,
--> onglet 'SMART', 'perform an in-depth analisys online of this hard drive'.
PS:
http://www.almico.com/speedfan.php
PS2:
la dernière version de HD Tune est la 2.52.. elle est un poil plus précise pour l'analyse des données SMART, précisément.. indiquant direct des warnings jaunes ou rouge, selon les variables inquiètantes ou pas (comparés aux Thresholds). SPEED FAN et similaire, cela dit, voir plus complet grâce à la database comparative online à présent.
HTH..  :jap:
PPS:
damn.. autant pour moi, OK.. le gif est celui de la database HDTune, les données ici sont celles données dans le post: OK . )
Bon et bien... le temps d'accès est bien normal donc.. le taux de transfert moyen infèrieur de 5 mb/s donc.. étonnant en effet..   :??: faut vraiment regarder les données SMART donc, à présent.. sinon, un petit soft comme 'PerfectDisk' 'Raxco) est excellent pour les défragmentations de boot system aussi.. -?
Message édité par Marionet le 26-07-2006 à 21:52:33
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:37:49
Salut , et merci beaucoup pour cette aide précise  :jap:  :jap:
Donc j'ai dl speedfan avec un scan sur le maxtor j'obtiens ça :
Spin Up Time  206  13157  Good
  Start/Stop Count  253  318  Very good
  Reallocated Sector Count  253  0  Very good
  Read Channel Margin  253  0  Very good
  Seek Error Rate  253  0  Very good
  Seek Time Performance  250  49185  Good
  Power On Hours Count  248  38604  Very good
  Spin Retry Count  253  0  Very good
  Calibration Retry Count  253  0  Very good
  Power Cycle Count  251  966  Very good
  Power Off Retract Count  253  0  Very good
  Load Cycle Count  253  0  Very good
  Hardware ECC Recovered  253  1308  Very good
  Reallocated Event Count  253  0  Very good
  Current Pending Sector  253  0  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  253  0  Very good
  Ultra DMA CRC Error Rate  182  68  Very good
  Write Error Rate  253  0  Very good
  Soft Read Error Rate  253  5  Very good
  TA Increase Count  253  0  Very good
  Run Out Cancel  253  0  Very good
  Shock Count Write Opern  253  0  Very good
  Shock Rate Write Opern  253  0  Very good
  Spin High Current  253  0  Very good
  Spin Buzz  253  0  Very good
  Offline Seek Performance  194  0  Good
  Unknown attribute 99  253  0  Very good
  Unknown attribute 100  253  0  Very good
  Unknown attribute 101  253  0  Very good
et avec mon autre dd (un st 340810a qui date d'y a bien 5ans)
Raw Read Error Rate  58  184143004  Normal
  Spin Up Time  98  0  Normal
  Start/Stop Count  99  1976  Good
  Reallocated Sector Count  94  71  Very good
  Seek Error Rate  78  2 1964 -19266  Very good
  Power On Hours Count  90  9181  Good
  Spin Retry Count  100  0  Very good
  Power Cycle Count  99  2025  Very good
  Hardware ECC Recovered  100  0  Very good
  Current Pending Sector  100  0  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  100  0  Very good
  Ultra DMA CRC Error Rate  200  0  Very good
  Write Error Rate  100  0  Very good
  TA Increase Count  100  0  Very good
Ca confirme hd tune qui mettait en jaune "reallocated sector count" et spin retry count" pour mon autre dd (le plus ancien) , au final mon maxtor semble pas trop mal fonctionner alors ?
mais pourquoi ces disk boot failure à une époque, et ces claquements ?
Est-ce que ça pourrait pas en fait venir des mes barrettes de ram ?
merci encore  :jap:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 19:45:59
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:06:11
la ram c'est silencieux  :o
Message édité par loulou6008 le 27-07-2006 à 22:06:28
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:03:57
ouais mais les claquements etc viendraient en effet de mon dd, mais mes problèmes (galère pour lancer des fichiers windows, freeze dans les jeux) seraient du à ma ram ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:50:10
fait un  memtest tu seras fixé et pour le dd inquiete toi pense a sauvegarder tes données
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:52:15
Ou alors, tout (sauf les claquement) peuvent s'expliqué par la carte mère. Un mèmoire foireuse ne relentirait pas le lancement des fichiers windows)
Message édité par el zozo le 28-07-2006 à 16:53:06
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:04:30
et la tempperature de ton dd l'as tu verifé pendant que tu joues car cela peut provoquer des problemes .
car je viens d'acheter hier soir un maxtor et il etait brulant l'apres midi a cause de la chaleur. Pourtant il est posé sur le bureau et le dd à 24 H
Message édité par F18 le 28-07-2006 à 20:04:57
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:35:49
Le truc c'est que j'ai changé ma carte-mère y a un mois  :ouch: et j'avais eu il y a 3 mois des problèmes avec ma cg justement à cause de cette carte mère...
Pour ce qui est de la température quand j'ai installé hd tune réguliérement j'ai droit à un msg de surchauffe de mon dd
Faudrait que jfasse un memtest (même si jsais pas trop comment on fait), en tout cas merci pour les réponses  :jap:
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:46:15
justement colle lui un ventilateur dessus et recommence a jouer. si cela le fait plus ne cherche pas c'est du a la surchauffe de ton dd
car moi j'ai un s3 qui sert a refroidir chaque emplacement de 2 DD
Message édité par F18 le 28-07-2006 à 20:47:46
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:30:45
Tain j'en ai marre les gars je vais résumer toute mon histoire  :jap:  :
J'ai acheté mon pc sur matériel.net en février 2005, une config toute faite composée de pièces variées, jamais eu de réels ennuis avec (excepté une cg défectueuse cf plus bas) en 1 an.
Puis il y a à peu près 4/5 mois j'ai commencé à avoir des problèmes variées et sympas, au bout d'un moment les jeux se mettaient à freeze et jdevais redémarrer, puis carrément un jour j'ai eu un énorme plantage dans un jeu et au démarrage je me suis retrouvé avec plein de jolis artefacts bien en travers de l'écran (même dans le menu bios pour vous dire) : ma cg avait laché (une 6600gt que j'avais du renvoyer un an auparavant à cause d'un défaut de série). Confiant j'ai donc racheté une ati x800 256mo et renvoyé au sav la 6600gt.
Par exemple à l'époque j'avais des problèmes avec gta SA, les textures des routes au loin s'affichaient pas mais restaient noires, après le remplacement de ma cg ce problème avait disparu j'ai donc cru que tout allait revenir en ordre puisque je ne rencontrais des problèmes qu'avec les jeux..
Se passe alors 1 mois ou 2 et de nouveau j'ai un problème avec le pc, la situation s'était dégradée peu à peu et j'avais rien vu venir, il était devenu lent, galèrait et au bout d'un moment sous windows (au début fallait laisser passer quelques heures, à la fin c'était 10min) y avait un espèce de petit chargement, le sablier apparaissait, puis après c'était l'enfer, même winamp avait du mal à se lancer, les vidéos tournaient à 1 fps, autant dire qu'il était impossible de lancer une application...
Puis un jour ce qui devait arrivé arriva, le pc n'a plus démarré [:b-rabbit].
Je demande alors une connaissance callée en info (un vrai pro sans rire), il embarque le pc et me dit qu'après avoir longtemps cherché (il avait juste trouvé un virus) il voit d'où vient le problème : ce serait la carte-mère niquée (ce serait d'ailleurs à cause de cette dernière que ma cg aurait laché), il la remplace, mais me prévient que certains composants sont merdiques, qu'y a que la cg de bien (  [:petrus75] ) , que le dd commence à s'essoufler, pareil pour la ram...
Puis, à tout casser 2 semaines se passent mais déjà j'avais remarqué que le pc tournait tjrs pas comme à ses débuts glorieux, jsentais bien qu'il avait quelques probs parfois pour ouvrir des fichiers le pépé, mais rien d'alarmant puis arrive le drame : un joli disk boot failure à un démarrage après avoir entendu de nombreux claquements suspects la veille [:barthaliastoxik] Grosse panique , jcommencais à désespérer, et j'avais beau l'éteindre totalement, le rallumer rien n'y faisait (ouais c'est bien un truc de nul ça, mais j'assume  [:azylum] ), jl'ai donc laissé reposer un peu, mais un miracle s'est produit, il a ressucité :ouimaitre: ... pour de nouveau m'afficher un disk boot failure au démarrage quelques temps plus tard.
Flippant pour mes données jdécide d'installer en vitesse mon ancien dd (de 40giga), vite fait bien fait jsauvegarde tous mes trucs importants et jle laisse comme ça, depuis, j'ai plus eu à faire à aucun disk boot failure et à aucun claquement  [:akt]
Maintenant, j'ai pu réinstaller gta après un formattage (mon lecteur ne reconnaissait plus certains dvd gravés ou officiels après la réinstallation par le pro ) et là , chouette  :o  , c'est le retour des textures noires sur les routes à gta et des freezes à oblivion, moi qui était persuadé que ces problème venaient de ma cg qui avait laché et qui avaient disparu avec cette dernière, c'est vraiment à perdre la tête...
Au final tout ça pour dire que : malgré avoir changé une cg et une carte mère, je continue d'avoir des problèmes un peu fous et sans queue-ni tête, et qu'à chaque fois que j'ai cru découvrir la source des problèmes, je me trompais  :wahoo:
Jsuis au bout du rouleau je sais vraiment plus quoi faire, et surtout niveau thune c'est très très serré...
mais je sais qu'hfr a la solution, et qu'un hfrien très intelligent me mettra sur la bonne voie :(
ps : ça soulage de raconter son calvaire sur hfr même si j'ai fait très long :kaola:
Message édité par Kede le 28-07-2006 à 22:31:15
Marsh Posté le 28-07-2006 à 23:09:32
quelle est la marque et la puissance de votre alimentation ?
avez-vous utilisé everest pour verifier les temperatures des composants lors que vous jouez ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:02:52
Euh pour l'alim je sais pas, et je n'ai jamais utilisé everest...
Les problèmes s'agravent, parfois quand je lance l'ordinauter il galère vraiment pendant quelques minutes, après ça redevient à peu près normal  :o
Le truc qui m'inquiète c'est vraiment ces textures noires au loin à gta qui apparaissent car elles avaient disparu avec le changement de cg, c'est comme si ma cg actuelle était entrain d'y passer aussi  :(
au secour
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:21:05
il serait temp d'examiner la puissance de l'alimentation, car si votre alimentation est trop faible elle a du mal a alimenter certains composant en electricité dont la cg
et avez vous deja defragmenter le dd ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 07:16:40
très rapidement, pour les claquements.. en relisant, je pense aussi que si il n'y a donc pas encore de problèmes physiques sur le disque (SMART parfait, bien!!).. il ne faudrait pas prolonger cette situation, c'est clair... ces claquements (et ralentissemnts consécutifs, etc) sont clairement dangereux..
J'ai personnellement jamais entendu dire qu'une mauvaise ram pouvait provoquer ce genre de chose.. que de la ram échouant a MEMTEST pouvait provoquer des écritures corrompues sur disque, et de là plantage de programmes/instabilité windows/etc.. OUI !!! (logique aussi).. mais jamais abimer un disque en lui-même, et encore moins provoquer de pareils bruits!
PAR CONTRE, je vais tout à fait dans le sens d'autres intervenants : j'ai souvent vu dans des forums... et notamment avec HD MAXTOR... beaucoup de similaires problèmes de bruits de HD (et plus inquiètant encore, à la longue, provoquant le claquage du HD.. notamment des MAXTOR, très très sensible à la qualité de leur alimentation, demandant d'ailleurs en général un peu plus de courant que les autres HD... ils leur faut une alimentation extremement stable, cela semble clair : énormément de HD Maxtor ont claqué soudainement, on peut lire des centaines d'horreur stories' similaire sur forum notamment US.. là où Maxtor vendait le plus car américains eux-même.. je ne crois pas que Maxtor soit de moins bonne qualité que les autres.. mais qu'ils soient extremement sensibles à la qualité des alimentations des pc sur lesquels ils sont, oui... et comme on sait qu'en général l'alimentation est l'élément le plus négligé des pc, très souvent de qualité médiocres.. pour moi, la source des claquage des Maxtor, bien supèrieure à tous les autres, vient directement de là!! Par contre, chez des gens ayant d'excellentes alims, il n'est pas rare d'en voir n'ayant jamais eu aucun soucis avec leur disques Maxtor, d'où des polèmiques sans fin sur forums aussi entre pro Maxtor et les autres... 'autres' souvent ayant toutes les raisons d'être furieux car en général quand un Maxtor casse, il casse totalement, avec données plus du tout récupérables simplement, HD non reconnus sous BIOS etc etc!.. pour moi, il n'y a pas contradiction... avec excellente alim, je comprends 5/5 les possésseurs de Maxtor disant qu'ils n'ont jamais eu de problèmes... avec des alims médiocres, majorité des pcs, où surchargées, devant alimenter à la limite de leurs capacités.. là, les posts avec 'claquements' sur Maxtor et claquages subits se multiplient.. les 2 ont raison, en somme.. tout semble aussi dépendre de l'alim.. cela vaut pour tous HD, mais tout particulièrement pour les Maxtor de toute évidence.. personnellement, j'ai tjrs évité Maxtor uniquement pour cette raison, n'étant jamais sûr de la parfaite stabilité de mon alim, j'ai jamais voulu trop tenter le diable avecc Maxtor.. mais je sais que certains ont jamais eu de problèmes avec eux, ça arrive aussi heureusement)) ).
Bref.. très rapidemment, je dirais aussi : se pencher sur l'alimentation à présent, à ce moment là. Tout à fait d'accord avec les intervenants précèdents sur ce point!!
Apparemment, et c'est une chance, pour l'instant, le HD n'est pas endommagé physiquement (test SMART impecc), mais faudrait pas trop compter dessus trop pour le futur si ça continue.. fatalement cela va finir par l'endommager, j'en ai peur aussi. ,( Par contre, ces valeurs SMARt sont tjrs un excellent indicateur pour savoir quand commencer sérieusement à faire un backup d'urgence pour sauver les données dès qu'une valeur clé commence à rentrer dans jaune puis rouge.. pour l'instant, ici, on en est pas encore là; bien !
Ce qui semble très probable en tout cas est bien un rapport direct entre claquements (et stabilité courant envoyé aux HD donc), et alimentation.
Voir aussi plus haut ici même un intervenants parlant des raccords avec alims et HD.. il avait eu aussi des problèmes avec claquement venant de là (alimentation directe aussi donc).
On trouve de nos jours d'excellentes petites alims. Un site en particulier est excellent et en français (belge je crois), pour les tests d'alims : Matbe.
bonne chance
PS:
en relisant ton post un peu plus haut, il semblerait bien que là aussi, cela puisse être logique aussi (aka source problèmes=alim).. c'est très connu que les nouvelles CG (notamment depuis 6600GT en effet), tirent de plus en plus sur les alims.. et des alims qui peuvent être limite avec une CG, peuvent carrément ne plus suffire avec une autre, provoquant quasiment exactement les symptômes que tu avais: freeze, textures problèmes après un certain temps etc etc... changer de CG (vers une moins gourmande), mais évidemment encore mieux changer d'alim vers une de dernière génération plus puissante, résoud les problèmes subitement aussi, quasiment tout le temps.. quant aux autres problèmes liés à "carte mère", il semblerait là encore, qu'une alimentation ne pouvant plus fournir assez de jus puisse être à l'origine.. et résultats là encore sur corruptions boots HD etc etc!). ok. ++ si seulement alim comme je tenderais à le penser à présent ici, tant que HD non rééllement endommagé, c'est encore pas trop grave. bonne chance 2 donc. (pour la puissance de l'alim par contre, impossible de dire à priori.. tout dépend du nombre de composants etc.. ce qui est sûr aussi est que de nos jours, pour avoir la paix, les fabriquants des dernières CG recommandent à présent quasi systèmatiquement des alims de 400/450W minimum! avec un système normal, grosse CG et peu de HD, une 420/450 est effectivement parfait auj. et taper dans les 550/600+ si on commence à avoir vraiment des config très spéciales.. surper o/c, grand nombre de HD et périphs divers, doubles CG, etc etc!!.. et il y  tjrs d'excellent 350W si on à vraiment un système pas trop surchargé.) ++
Message édité par Marionet le 31-07-2006 à 07:33:29
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:39:34
Moi les freez j ai connu et les disk boot failure et mon disque m a laché hier(il avait trois, Maxtor 6Y250M0) et tu dis que ton disque est a 57°!!ben cherche pas c est la température ça m a fait la même chose
et je pense que si tu vas dans gerer dans poste de travaile et que tu regarde l journal systeme tu verras pleins de petites croix rouges erreurs dd
Solution:inverser le sens de ton dd(oui en effet c est la carte et les composants qui chauffent le plus alors les disques au dessus ça fait effet plaque chauffante),
            vérifie les pilotes de ton dd moi ça me causait des problemes parceque j avais pas les bon pilotes S ATA
Message édité par wishmaster75-62 le 31-07-2006 à 11:42:35
Marsh Posté le 02-08-2006 à 06:41:34
(MAxtor encore.. sigh)
Arf, 57°! j'avais pas noté à ce point (moi, avec des seagate250/WD320 de stockages pas trop aérés, je suis arrivé récemment à 51/52° (après defrag..) avec la canicule quand j'avais vérifié par hasard à un moment.. j'étais :ouch: .. mais aucuns problèmes particuliers, donc, j'ai pas insisté.. en serrant bien les.. doigts :/). Là, c'est 'bon', je suis retombé dans les 42° pour les pires (il fait bon et frais ce matin ici, c'est sympathique :$/), voir moins pour les mieux aérés avec un petit 80 juste dessus à présent (boot 36°)... mais umpf en effet quand j'avais vu ça..! Et c'est vrai que les Maxtor sont réputés pour chauffer pas mal aussi.. damn, 57°, quand même... :)
bon... à part ça, les problèmes initiaux de CG... c'était surement pas la chaleur aussi cela dit (cela dit.. si tout le boitier était bouillant, cela pouvait déjà entraîner des soucis à la CG aussi..  :sweat: !).
Je dirais alors.. tjrs voir un peu l'alim et.. pas hésiter à mettre un ventilo d'urgence sur les hd aussi donc.. ça peut pas faire de mal aussi (NB: attention: un(des) ventilo(s) va aussi conssomer plus de courant sur le 12v (ou 5v.. les même que HDs en un mot..), tirant encore un peu plus sur l'alim.. upgrader l'alim ne peut en aucun cas être une mauvaise chose aussi donc) !!
Tu as essayé un soft comme MBM ( http://www.3degs.net/ ) pour les tensions de l'alim (12 / 5 V en particulier.. pour les HDs et autres..) et température boîtier global ? (le petit soft un soft SpeedFan plus haut peut le faire aussi cela dit) ? Cela donne quoi ? ..
Message édité par Marionet le 02-08-2006 à 06:45:20
