Quel cable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:24:47
ben, ça ressemble à du SATA standard avec possibilité d'alimentation par molex...
Marsh Posté le 31-03-2013 à 15:09:58
oui c'est du sata standard branche le directement dans une tour
Marsh Posté le 31-03-2013 à 15:15:52
| chinois02 a écrit : ben, ça ressemble à du SATA standard avec possibilité d'alimentation par molex... |
Y'a pas d'alimentation molex sur ce disque, c'est une prise d'alimentation "SATA" qu'il faut.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 15:58:38
Le problème c'est que je suis sur ultrabook donc pas de branchement pour sa ce que je veut c'est juste un cable pour le brancher a un pc tout transferer parceque j'ai tout mes souvenirs dedans
Marsh Posté le 31-03-2013 à 16:17:47
| play13009 a écrit : Le problème c'est que je suis sur ultrabook donc pas de branchement pour sa ce que je veut c'est juste un cable pour le brancher a un pc tout transferer parceque j'ai tout mes souvenirs dedans  |
Ben justement dans un PC Desktop (tour) tu dois avoir ce qu'il faut comme câble pour brancher ton DD, le SATA c'est la connexion standard pour les DD.
Un câble d'alimentation SATA doit être présent sur l'alim (sauf si tu as une très vieille tour) et si tu n'as pas de câble SATA de données supplémentaire (que tu peux par exemple prélevé temporairement sur un disque secondaire si tu as plusieurs disque) alors il faut en acheter un...
EDIT : J'ai peut-être mal compris... Tu veux un câble pour brancher ce disque dur à ton ultrabook ??
Si c'est bien ça que tu veux faire, alors il te faut un peu plus qu'un câble : ton disque en l'état actuel est un disque "nu" c'est à dire tel qu'il se présente lorsque l'on veut le connecter en interne dans une tour... Si tu veux le brancher en externe à un PC, en USB typiquement, alors il te faut un boitier externe pour disque dur qui se chargera de procurer une connectique USB...
Ça coûte un peu plus cher qu'un câble 20-25€ minimum...
Si c'est pour l'utiliser une seule fois c'est peut-être un peu dommage de dépenser autant... Tu ne peux pas te rendre chez un ami/parent qui aurait une tour (ou qui aurait un boitier externe que tu pourrais utiliser le temps de faire le transfert) ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 17:12:42
Impossible toutes mes connaissance dans la ville ou j'habite ( résidecne etudiante ) on tous des portables donc je suis obligé de mettre 20 25e ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 17:32:58
Il existe des stations d'accueil, en voilà deux exemples :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7444.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107006.html
Il y a aussi une connexion via USB : http://www.infodirect.fr/catalogue [...] 2&idcat=54
Maintenant, dire si c'est bien et fiable... je sais pas.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 23:11:06
fiable je m'en fiche il faut que je recup mes souvenir sinon je serai dégouté  merci a toi je vais jeter un coup d'oeil
Marsh Posté le 31-03-2013 à 23:12:14
ReplyMarsh Posté le 31-03-2013 à 23:59:40
| play13009 a écrit : Sa c'est pas bon ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html |
Y'a pas (et il ne peut pas y avoir) l'alim du disque dur...
EDIT : J'ai parlé trop vite...
Vu le prix, autant acheter un vrai boitier externe...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:58:06
| F-117a a écrit : Y'a pas (et il ne peut pas y avoir) l'alim du disque dur... |
L'alim pour le disque est fournie, si l'on en croit le descriptif.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 02:01:19
| Zibultrex a écrit : L'alim pour le disque est fournie, si l'on en croit le descriptif. |
Effectivement, je n'avais pas lu le descriptif, je m'étais seulement fié à la photo et je n'imaginais pas qu'il y ait un transfo de fourni avec...
Mea culpa.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 11:12:02
Donc ce cable est bon ? Je pense en prendre un moins cher sur ebay hein x)
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:18:44
Bonjour je viens de récuperer le disque dur d'un disque dur multimédia dont le bios etait obsolete et ne demarrait pas je cherche a trouver un cable pour brancher ce disque dur : http://www.imagup.com/npic/1179397782.html en USB 2 ou 3 n'importe si vous connaissez le cable ou si vous avez un lien ebay merci d'avance
 merci d'avance
