Buffalo mode emergency - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2014 à 17:57:40
Résolu !
Je faisais mes manips sous XP ( )...
Solution :
Vous devez avoir comme adresse ip statique :
192.168.0.10 / 255.255.255.0
Et pour le NAS :
192.168.0.20 / 255.255.255.0 <- il faut que les 3 premiers nombre soit identique : 192.168.00.xxx et bien sur PAS identique au PC.
Puis après il ne vous reste qu'a télécharger le bon firmware ici :
http://www.buffalo-technology.com/support/downloads/
puis laisser faire l'Update !
Note : vous devez ABSOLUMENT désactiver vos firewalls et autre antivirus ! L'update ne marche pas sous XP !
Marsh Posté le 29-10-2014 à 15:12:00
Bonjour à Tous,
J'ai un "petit" Buffalo Linkstation de 4 To qui marché très bien avant une petite panne électrique qui l'a fait passé en Mode EM.
Même en parcourant un peu les forums de Buffalo, je n'ai pas vraiment trouvé de solution.
Notice de Buffalo :
How to Update
Connect the LinkStation to the computer that will run the updater, and make sure both devices are on the same network subnet. The subnet masks should be the same and the first three numbers of the IP addresses should be the same. The last number of the IP addresses should be different.
For example, if the IP address / subnet mask of the computer is
"192.168.0.10 / 255.255.255.0"
and the IP address / subnet mask of the LinkStation is
"192.168.1.150 / 255.255.255.0",
then they will not work together properly.
In such a case, reconfigure the values for the LinkStation to
" 192.168.0.150 / 255.255.255.0 "
Sauf que j'ai toujours le même résultat ...
Si vous avez une solution je suis preneur
Merci à vous
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
