Boitier externe ZX-9 limité a 20 Mo en débit, pourquoi??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 08:58:46
Ben c'est pas ridicule 20mo/s pour l'USB2 meme si la norme c'est plutot vers 30mo/s
Ca depend du chipset de ta mobo et de sa gestion de l'USB2
Et aussi des pilotes
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:07:03
Les pilotes sont installés, a ma connaissance il n'y a qu'un type d'USB 2.0, et c'est du 480Mbps soit environ 60Mo et non 30Mo, d'ailleurs pourquoi dis tu 30Mo?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:20:06
Non mais les chipset ont des perfs différentes pour l'usb2 suivant la marque... VIA par ex c'etait pas terrible a une epoque
Ensuite les 480mb/s c'est le débit théorique. Tu as la puce qui convertit le signal IDE -> USB et ca ca bouffe un peu
Je te repete que la limite c'est environ 30mo/s pour un disque USB2
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:44:57
Ok merci, je vais donc me renseigner sur ce point des CM, mais pourquoi dis tu que la limite est d'environ 30mo sachant que le debit theorique est de 60Mo?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:11:29
Il faut convertir le signal qui part de ton disque (IDE) pour le transformer en signal USB
La perte vient de la puce qui se charge de ca
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:21:35
Ok je comprend mais toutes les puces ne sont pas forcement aussi nul non? Parce que si le debit monte jusqu'a 60 Mo il y a forcement des CM qui monte aussi a ce debit... non?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:23:21
La puce est dans le boitier du disque dur
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:44:57
20 à 30 mo/s c'est le standard des dd externes actuels, ya rien d'anormal
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:57:12
Ok je comprend un peu mieux merci . Donc cela signifie qu'il y a des boitiers externe plus performants que d'autres en debit?
Parce que c'est franchement trompeur (cf le lien du 1er post) quand on lit "Data transfert: 480 Mbps pour USB2", pour moi 480Mbps c'est 480Mbps, si apres leur puce est nul a **** c'est un autre probleme... C'est de la publicité mensongere donc?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:59:07
non c'est le débit théorique, c'est valable sur nimport quel autre support : sata 2 300 mo/s , pci express 16x ect... le débit max n'est jamais atteint
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:28:42
Merci, c'est quand meme trompeur... Cela signifie que l'on peut fabriquer un boitier USB 2 avec un debit de 5 Mo et le mettre en vente dans ce cas... C'est enervant...
Et comment connaitre les perf d'un boitier avant de l'acheter alors puisque qu'on ne peut plus se fier a la norme USB2?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:02:00
en meme temps un dd externe c'est pas fait pour les pef 20 mo/s c'est largement suffisant.
c'est sur une clé usb certifiée usb 2.0 n'atteidra jamais 480 mbs faut pas rêver, les 480 mbs c'est le débit max de l'interface aucun appareil à ce jour ne peut l'atteindre c'est pas trompeur du tout c'est comme ca pour toutes les normes informatiques : sata, ide, firewire et j'en passe
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:05:55
J'ai bien compris pour le débit, il y a débit de la norme (ide, sata etc....) et débit des elements qui dependent de cette norme.
Mais ce n'est pas ce que j'entendais... J'entendais pas c'est trompeur que de marqué "Data transfert: 480 Mbps pour USB2" sans strictement rien marqué d'autre, ca sous entends que le boitier peut atteindre ce débit...
C'est comme vendre une bagnole en disant qu'elle montent a 300Km/h pour qu'une fois qu'on l'est acheté on se rendent compte que les pneus sont limités a 150Km/h... Et ca c'est par principe au vendeur de le signaler sinon il faudrait aussi verifier tout le reste de la caisse tant qu'on y est... Et ce genre d'infos c'est pas de la pub mensongere mais ce sont des infos qui pretent a confusion et c'est quand meme interdit.
D'autres part 20Mo c'est quedallll. Peut etre pour ton utilisation certes mais quand ta 500 Go de backup a ajourer regulierement les 20Mo te restent au travers de la gorge et entre un boitier a 20 Mo et un de 30 ca représente 50% de temps en plus !!! Et quand tu sais qu'un bon HD peut ecrire envrion 60 Mo/s et que ces merdes de boitiesr brident de plus de moitié le débit ca fait franchement ***
En tout cas merci a vous tous pour vos infos je suis maintenant fixé sur le pourquoi du comment de la daube que j'ai acheté .
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:13:03
, voila je viens de faire l'acquisition de ce boitier externe et jy est mi un 200 Go Seagate 7200.7 branché avec le cable d'origine a l'arriere de ma CM qui supporte le USB 2.0 mais voila apres plusieurs test par HD Tune je plafonne a 22Mo de debit alors que ce HD en interne balancait plus du double... Je ne comprend pas pourquoi...???
http://www.pcafrance.com/page/BEMIP35U2X9B.htm
Message édité par xogeur le 21-01-2006 à 14:13:43
