Débit disque dur [Bizarre] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:18:11
ca interesse personne
c bien la peine de poser de questions pour obtenir quelques reponses pour nous aider
meme pas une once d elements de reponses ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:27:27
a merci, une reponse
chuis sou w98se.
tu penses que le fait d avoir une nappe ide 80 fils va changer qq chose ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:29:03
| Slyde a écrit a écrit  : Verifie sous windows que tous les DMA sont activés correctement. |
On fait ca comment ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:29:07
trop rapide le slyde
flox oui la nappe 33 baisse le taux de transfert
regarde dans ton bios si t bus sont pas en pio mais en ultradma
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:29:55
| flox a écrit a écrit  : On fait ca comment ? |
gestionnaire d periphs
puis sur materiel et la tu vas sur les controleurs ide et puis sur propriete et la tu devrais voir
lettre du lecteur
dma coche ou pas
disque amovible
etc etc
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:39:10
| *PIKACHU* a écrit a écrit  : trop rapide le slyde flox oui la nappe 33 baisse le taux de transfert regarde dans ton bios si t bus sont pas en pio mais en ultradma |
ils sont detectes en udma 66 pour les dd et en 33 pour le dvd
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:39:29
| Slyde a écrit a écrit  : panneau de config -> système -> périphériques -> propriétés des disques -> coche la case DMA. |
dma coche
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:50:57
et en enlevant le dvd de la nappe ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:54:58
pas essaye.
mais qd je copie du 40 go vers le 30 Go ca depote mais pour l inverse, ca met des plombes
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:56:16
tu fais rien d autre pendant le transfert?
tu as benche t dd?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:02:27
non, je fais rien d autre.
en enlevant le dvd, ca depote dans le sens 30 Go -> 40 Go. il m affiche : pas de connecteur 80 fils
et dans panneau de conf > systeme > controleur de disque dur > VIA Bus Master j ai active canaux primaires et secondaires actives et ca fait ramer beaucoup plus qu avant
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:31:57
j ai partiellement resolu le pb.
avant, j avais connecte mon dd de 30 Go en master sur la partie mediane de la nappe et mon lecteur DVD en bout.
J ai inverse et j ai retrouve des debits convenables.
Maintenant, reste plus qu a recuperer une nappe ide udma 66/100
merci a tous
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:00:09
avec une nappe 80 fils, c quand meme mieux : 700 Mo en moins d une minute, c honorable.
Merci a tous
Marsh Posté le 11-11-2002 à 09:50:51
Voila ma configuration (pour plus de detail regarder le petit icone) :
DD 40 Go UDMA 66 sur Primary Master avec une nappe 80 fils
DD 30 Go UDMA 66 sur Secondary Master avec une nappe 40 fils
DVD UDMA 33 sur Secondary Slave
Les DD et le DVD sont bien reconnus au demarrage comme ATA 66 et ATA 33 respectivement.
Mais lorsque j ai tente de faire des transferts entre les deux DD, j ai trouve que c etait super long : 4 min pour 700 Mo
1) Est ce normal ?
2) Est ce que c est du a la nappe 40 fils du 30 Go ?
3) Est ce que mon lecteur DVD limite mon 30 Go ?
Merci de vos reponses
Message édité par flox le 11-11-2002 à 10:07:48
