Besoin d'aide pour une installation d'un 2eme disque dur???!!!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:18:23
$pencer a écrit : Salut à tous, |
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:18:56
Fais "format X:" avec la lettre du lecteur au lieu de X (surement D dans ton cas, ).
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:22:01
non parce que le lecteur D chez moi c'est mon lecteur DVD...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:34:19
Je crois que la meilleure manière de te servir de la commande FDISK c'est sous DOS. Pour cela il te faut une disquette de démarrage et booter ta machine à partir de la disquette.
D'autre part, quand tu dis que le disque "est parfaitement reconnu par le systeme", je suppose que tu veux parler du système d'exploitation?? Sur le "Poste de Travail", est-ce que tu as tous les lecteurs de ta machine affichés? Si c'est le cas, je pense qu'il suffit de cliquer droit sur le disque en question et d'aller à "Format" et continuer.
Sinon c'est sous DOS et au pire avec un soft qui peut te permettre de le faire sous Windows, genre Partition Magique ou autre.
J'espère que cela t'aidera, sinon envoies tes questions.
comme toi je cherche des réponses à l'instant.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:43:59
reconnu, cela doit être sous le bios donc ok pour la config hardware, il ne reste plus qu'a le partitionner ...
Tu vas sur le site web du constructeur du disque et tu telecharges un log qui te permet de faire cela sous dos ... avec une interface genre linux ... :-)
Je sais que cela existe avec seagate et western !
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:47:40
Avec win XP (et 2000), il n'y a plus FDisk, c'est géré par le gestionnaire de disques (click droit sur poste de travail -> gérer).
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:55:57
Et s'il faisait la chose suivante dans un premier temps, histoire d'avoir une disquette de démarrage:
http://www.teamatic.net/telech/uti [...] /index.php
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:20:46
quelle marque le nouveau DD ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 10:10:27
Merci à tous, c'est bien gentil mais j'ai fini par trouver tout seul... Tout fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:39:17
$pencer a écrit : Merci à tous, c'est bien gentil mais j'ai fini par trouver tout seul... Tout fonctionne parfaitement... |
dans ce cas indique comment tu es parvenu à résoudre le problème !!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:16:10
Salut à tous,
je viens de m'acheter un deuxieme disque dur, je l'ai connecté en Slafe par rapport au premier disque dur, il est parfaitement reconnu par le systeme mais je n'y ai pas acces... Je suppose que je dois faire un 'fdisk' puis le formater de façon à le rendre utilisable... Mais je n'arrive pas à acceder sous win Xp Pro à la fonction fdisk...
Je voudrais également savoir quelle est la meilleure config de connection aux IDE (1 et 2 / Master and Slafe comptenu que je possède 2 disques durs, un lecteur DVD ainsi qu'un graveur.
Qqn peut-il m'aider?? Merci d'avance!
$pencer
